Форум РадиоКот • Просмотр темы - подключение ДУ к компу
Текущее время: Ср фев 11, 2026 01:47:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  1,
 Заголовок сообщения: подключение ДУ к компу
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 17:35:55
выдернул из телевизора устройство приёма SBX2020-82 как его подключить к компу? какое либо доп. устройство для этого надо?
 Заголовок сообщения: Re: подключение ДУ к компу
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 20:32:34
Почти наверняка подключать через COM или на крайний случай LPT. но вернее всего ком. Дальше следует найти документацию на данный модуль, в частности распиновку разъемов), после этого можно будет попытаться определить устройство в компе(вероятнее всего придется искать драйвера,только почти наверняка вы их не найдете?n/r/ устройство не предназначено чтобы его к компу подключали) тогда придется писать их самостоятельно. Дальше берете пульт любой и ищите в интернете спец. програмку для принятия команд с пульта по ИК и настраиваете кнопки под те команды которые вам нужно.
Есть более простой вариант - купить USB-IR инфракрасник(уже с драйверами) и через спец прогу из инета попытаться подружить его к любому пульту от тв или любому другому и соотнести команды в спец проге.
Надеюсь что правильно выразил свою мысль)
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 12:53:11
Рейтинг сообщений: 10
А делаете вы это всё ради спортивного интереса, или вам всётаки компом нужно управлять?
Если компом то вот и к этому ещё прогу device controller и не токо плеером, можно даже
мышкой рулить и много много другого (на работе такой сечас юзаю :)) )
если нет то можно фотку вашего девайса?
Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 15:02:32
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 289
Воспользуйтесь поиском по форуму, данный вопрос не однократно подымался. :evil:
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 20:50:57
а есть ли схемы без стабилизаторов напряжения? а можно ли использовать в качестве ИК-приёмника передатчик из пульта?
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 23:27:40
Рейтинг сообщений: 26
Вряд ли :)))
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 00:35:27
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 96
А ты можешь пультом управлять с телевизора? :)))
А стабилизаторы - ширпотребовские детали, никакого дефицита из себя не представляют. Паяй.
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 07:33:18
Можно, но только придётся к этому светодиоду добавить усилитель и полосовой фильтр :))) :)))
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 17:04:30
1. Собираешь схему, которую выложил я.
2. Качаешь программу winlirc.
3. подключаешь получившейся результат на комп.
4. настраиваешь(подойдет любой пульт)
Комментарий к файлу: Схема.
Снимок.JPG [19.69 KiB]
Сегодня сверлили зуб, завтра будут впаивать пломбу)
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 19:35:00
http://www.pustoty.net/showthread.php?t=3540
А вообще куча всяких прог и в инете.
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2010 15:50:50
в разделе : примочки к пк есть схема,и программа sly control помоему называется,достаточно поставить ик приемник ,и настроит программу,и вот вам ду
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 16:44:33
Давно уже выбираю пульт для ПК , но все они либо глючные по софту или не совместимые . Или просто не удобные .
Появилась идея сделать программируемый сам пульт , а фотоприёмник с электроникой упраления посадить параллено со схемой клавиатуры
Тоесть в пульте я сам буд выбирать назначение и порядок клавиш клавиатуры , смогу переключать к примеру режим пульта между TV и компом и также отдельных программ на компе . Всё это без дополнительного софта !
Нужно придумать схемку приёмника и передатчика . В чём и прошу вашей помощи .
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 18:03:33
Карма: 23
А чем вас не устраивает программа, под названием Girder? Легко обучается фактически на любой пульт, да и возможности управления компом не хилые.
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 11:24:55
Мануал по настройке проги только на 378 страниц . Да и под линуху он вроде не идёт .
Нужен пульт без софта !
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 11:44:58
Карма: 23
Ну допустим что программа настраивается и без мануала сходу. А под линукс, если навскидку то lirc: http://linux.yaroslavl.ru/docs/conf/hardware/lirc.html
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 12:07:52
Ну а толку? Ну будет у вас беспроводная клавиатура в лице пульта, и я бы не сказал что это удобно.
У меня здесь на работе стоит Device Controller с винлирком, та же схема, на любой пульт ивозможности очень неплохие, от управления разными плеерами до передвижения мышки.
Кстати довольно продуманно и относительно удобно.
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 15:29:08
Карма: 23
Если на кнопки пульта забиндить комбинации клавиш, то толк будет.
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 15:52:31
Я так понял что мнения вам не интересны и вы хотите реализовать всё аппаратным путём.
С микроконтроллерами знакомы? Ставим мк паралельно клавиатуре, осваеваем протокол клавиатуры (он не сложен, похож на rs232), ставим ик приёмник и всё, остальное только программа мк.
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 19:54:42
Мне нужен такой пульт , софт которого бы не зависал .
Собран маленький компьютер торрент-качалка ВКЛЮЧЁН КРУГЛЫЕ СУТКИ . Зависания и глюки противопоказаны :)
На данный момент есть желание прикрутить слушать интернет-радио , вобщем музыку :) Тоесть торренты качает и раздаёт и музыка попутно валит когда захочу не включая основной комп. Ну а потом как выйдет экономичное и тихое железо способное тянуть HD - буду думать и об видео .... Музыкальный центр планирую вообще выкинуть потом , нах он нужен . Проще усилок двухканальный собрать и внутрь компа положить и оттуда выходы прямо на динамики.
Раскрутил ради интереса свою клавиатуру Сhicony KB-9810 посмотрел какие клавиши куда идут . В принципе на саму плату идёт от кнопок 8 дорожек и 18 в сумме 26 . Думаю соединить параллельно кнопки клавиатуры микросхемами мультиплексорами КР1564КП... С приёмной частью пока не знаю что придумать , мда нужен микроконтроллер который бы преобразовывал принятый с пульта сигнал и затем правильно раскидывал эти единички и нули на управление мультиплексоров . Но я в микроконтроллерах полный ноль :)
На пульте от ЖК ящика 48 кнопок , впринципе хватит вполне на пульт для ПК , надо только будет поискать похожий пульт но не совместимый с телеком , достать из него плату и запараллелить с пультом от телека , внутри пульта сделать что-то вроде переключателя ПК - ТВ , клавиши будут теже а управление разное
Идея немного упростилась исходя из начальной . Вместо программируемого пульта надо просто запрограммированный микроконтроллер под кучку мультиплексоров подключённых в параллель клавишам клавиатуры . Так будет проще :)
Провёл небольшой эксперимент , купил микруху К561КТ3 запараллелил её выходы с одной из кнопок клавиатуры . В итоге всё получилось кнопочка заработала как надо :)
Вот список выводов с кнопок на плату клавиатуры KB-9810
Верхняя плёнка с контактами
1 вкл/откл солнце Space B N Alt.правый кнопка,./? стрелка в лево стрелка в низ стрелка в право кнопка - в углу клавы.
2 Pause Break Z X C V M < > Винда правая Ctrl правый Shift правый Enter большой Num Lock / *
3 Э G H . Del Alt лев 0 Ins Esc F4 F5 F6 Стрелка в верх
4 Ф S D F J Л L Ж \ | \ луна 3 PgDn 1 End 2 стрелка в низ Enter правый Винда левая
5 Tab F3 F7 t Y Shift лев бэк спэйс Caps { } 6 стрелка в право 5 там же рядом 4 стрелка в лево
6 U I Щ P R У W Q + прав 9 PgUp 7 Home Scroll 8 стрелка в верх Кнопка со стрелкой мышки
7 1 2 3 4 7 8 9 F10 F11 F12 0 ноль Prt Sc End Page Down
8 5 6 F2 F1 F9 F8 Home Delete Insert Ё =+ - _ Ctrl лев Page Up
Нижняя плёнка
Последний раз редактировалось grey_rat Вт авг 10, 2010 18:16:36, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 17:31:28
Карма: 23
Вот несколько статей на тему работы с ps\2 клавиатурой:
А это по работе с пультами дистанционнного управления:
