Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ковырялочка для п/плат.
Текущее время: Пн авг 04, 2025 13:11:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 646 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Ковырялочка для п/плат.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 17:51:43
Всем привет.
http://radiokot.ru/lab/hardwork/31/
Не понятно как работает последняя схема в статье.
По схеме плюс источника питания подается непосредственно на двигатель,
а минус через резистор 0,1 Ом. Мне кажется двигатель будет вращаться с максимальными
оборотами не зависимо от того, как работает остальная часть схемы.
 Заголовок сообщения: Re: Ковырялочка для п/плат.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 17:56:26
Рейтинг сообщений: 0
на плате правильно разведено, но разпиновка микросхемы не правильно указана. на схеме двигатель надо подлючить к выходу стабилизатора
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 19:30:47
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
Поправил схему.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 12:05:16
Вопрос по той же схеме r5-0.1 ом а на фотографии запаралелинны 2*2 ома=1 ом Какоое сопротивление ставить или его надо подбирать?
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 15:47:48
Рейтинг сообщений: 39
Любое которое есть в наличии у Вас , сопротивлением от 0,1 до 1 ом.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели …Изображение... плохо кончится дядя Вова
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 06:37:58
а ссылки можно приводить в начале статьи?
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 20:45:22
Вопрос по последней схеме, собрал, подключил, но странная работа, могу принудительно регулировать частоту вращения вала подстроечником "холостого хода", но только это все этим и заканчивается. Частота постоянна. В чем может быть причина??
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 22:20:09
Сопля
Неправильно собрано
Неисправность компанента
и Т.Д и Т.П.
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 17:38:01
все было нормально, да только сопротивления на 0,1 Ом было маловато для того чтобы LM358 смогла работать, заменил на 0,22 и все ОК.
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 15:12:22
Вопрос. У меня в этой схеме на холостых двигатель работает нормально, но только даешь ему нагрузку он начинает работать рывками. ХЗ что с ним.
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 22:50:14
уже говорилось что со второй ноги кондер удалить и должно быть рывки исчезнут, и в ОС ввести 0,22 мкф, пробуй должно получится :))
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 18:43:26
Ковырялка по 1-2 - ой схемах.
В принципе работает, но как-то рывками. В чём может быть дело.
Мотор ДПР42-Ф1-03.
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 21:16:47
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Все эти схемы требуют настройки под конкретный двигатель. Обычно, настройка осуществляется подбором резистора 1 и 2. Заменить их переменным, проволочным резистором, и подобрать сопротивление по желаемому закону регулирования.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 16:42:14
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 18
А dgin прав. Господа модераторы, пожалуйста отредактируйте первый пост, разместив ссылку на исходную статью. Понятно, что google все знает, но имхо будет удобнее.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 17:05:32
Карма: 15
МП 42 Б, возможно Вам будет интересно. Нашел еще одну интересную схему из ЮТ №2-3 за 1992 год. Для удобства выкладываю OCR-статьи
Комментарий к файлу: Ровно столько, сколько нужно
Ровно столько, сколько нужно.doc [45.5 KiB]
Правда несколько смущает схема, такое ощущение что она с ошибками, впрочем я могу ошибаться.
Кто шарит, какой схемотехнический смысл такого необычного включения транзисторов T2 и T3?
Из замеченных опечаток: номинал R12 скорее всего 10К, а не 10 ом; транзистор Т1 скорее всего то же КТ3102A. В схеме забыли указать номинал конденсатора C5, как думаете что то из диапазона 10-47 мкф подойдет?
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 20:36:12
Собрал отсюда http://radiokot.ru/lab/hardwork/31/ последнюю схему т.к. понравилась универсальность (любой двигатель). Для микродрели МД-2 его достаточно работает четко, но вот с МД-5 не рабоает, просто разгоняет двигатель до максимума и все. Померил ток потребления - 2,6А. Вопрос - подскажите как модифицировать схему для таких токов или может есть другой вариант регулятора?
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 18:09:48
Рейтинг сообщений: 22
Так куда включать конденсатор на 0,22 мкФ?
Всё хорошо в меру.
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 19:05:08
Между 1 и 2 ногой микросхемы :))
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 08:14:45
Спасибо, так нормально работает. С конденсатором на второй ноге, как на схеме, работало с задержкой, а без него с сильными рывками.
Вопрос-предложение: может стоит отредактировать схему?
Всё хорошо в меру.
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 00:24:21
Рейтинг сообщений: 102
Вопрос по последней схеме (на LM317+LM358 автор болгар)
Максимальное питание там где то вольт 30 будет?
Движок в заначке обычный Дп25 на 27 вольт.
FAQ по паяльной станции "от михи-псков" и доработке Lykey 702/852D+,схемы,платы, прошивки
Сейчас этот форум просматривают: AlexLuz и гости: 11
