И три вопроса:
1. Первый трансформатор. Какой максимальный ток он выдержит?
Нашел формулу: d = 0,8*корень(I) где I в амперах. Т.е. для первого трансформатора при диаметре обмоточного провода 0,355 мм получаем I = (d/0,8)^2 = (0,355/0,8)^2 = 0,2 А = 200 мА.
И ещё одну d = 0,02*I - где I в мА. Т.е. I = 0,355/0,02 = 17,6 мА
Где истина????? Вроде не маленький трансформатор а всего 200 мА ?????
2. Второй трансформатор. Производитель Epcos. Поиск по ключевым словам ничего не дал. Можно ли его подключать к сети 220 В (судя по надписям можно) и его максимальный ток??? Какие обмотки подключать к 220В ?
3. Третий трансформатор. Он стоял в старом отечественном приемнике который включался в розетку. На нём нет никаких опознавательных знаков (ну или почти нет). Какая обмотка подключается к 220В? И опять же какой ток?
Спасибо.
