Портативный DVD AKIRA
Привет всем! Вышеупомянутый DVD плейер после 15-ти минут воспроизведения DVD и mpeg4 начинает дергаться и встает... Че делать, с чего начать его препарирование?
Проверьте мотор раскрутки диска, затем лазер.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Каким образом проверить-то???
Мотор заменить проще. Там такой же, как в CD-ROM. Сам менял 5-тивольтовый на 3-хвольтовый (если оригинального нет в магазине) в DVD (стационар) - на ура работает. Дефект тот же был: диск читает сначала, потом, ближе к середине оборотов не хватает - виснет
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Понятно буду пробовать
Мотор поменял эффект тот-же. Еще вопрос: на головке два подстроечника "как ими пользоваться", может из-за них не работать? (они точно накручены). С CD-R дисков читать вроде начал работать нормально, что дальше делать?
Это регуляторы тока лазеров CD и DVD (или, если быть точным, регуляторы глубины обратной связи авторегулировки тока). Вот здесь расписано всё более-менее подробноmail8505 писал(а):Мотор поменял эффект тот-же. Еще вопрос: на головке два подстроечника "как ими пользоваться", может из-за них не работать? (они точно накручены). С CD-R дисков читать вроде начал работать нормально, что дальше делать?
http://uaforum.mybb.ru/viewtopic.php?id=101
Никак ими не пользоваться - если ты уже туда влез, то можешь смело присматривать оптику для замены. Эти подстроечники выставляются один раз на заводе. Вообщето для начала неплохо бы описать состав: оптика, процессор как минимум, полную марку аппарата даже поленился указать. Если аппарат уже "паханый" обратить внимание не нарушены ли регулировки положения головы либо двигателя (зависит от типа привода). Проверить напряжения питания ядра проца - если хотя бы одно завышено, то например склонный к сильному нагреву SPHE нефиг делать может глюковать. SDRAM может дурковать, но раз 15 мин работает нормально, то скорее всего она не при делах. Либо регулировки привода сбиты, либо нагрев.mail8505 писал(а):на головке два подстроечника "как ими пользоваться"
Марка полная AKIRA DPS-R6702TV. Аппарат до меня вскрывали ничего не делали, кроме этих подстроечников...
Состав:
MT1389DE
W43023
TPA0212
74HC4053
MP9141ES - 2шт.
M12L64164A
Состав:
MT1389DE
W43023
TPA0212
74HC4053
MP9141ES - 2шт.
M12L64164A
это херово, если подстроечники крутили, попробуйте чуть-чуть ими ток лазеров увеличить, может повезет, но можно так и лазер спалить
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Ага... Только неизвестно в какую сторону накручены...
кстати, а мотор подачи головы меняли?
Нет пока моторор подачи не менял...
