Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
dt_andrew
Мявтор!
Re: Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлени
Сообщение dt_andrew »
Ребята в пятницу загремел в больницу (увезли на скорой)
вот на праздники прибежал домой ненадолго
так что неделю наверно продержат
звиняйте если что не так
написал практически уже все остались подчистка и проглажка
на тестирование наверно выложу сразу - думаю желающие потестить новую прошивку найдутся
всем удачи не болейте - оч прошу
zmey71
Сообщение zmey71 »
Хорошо бы,сделать управление усилителем с пульта не RC-5 a RC-4,в доме все телики управляются пультами RC-5.
dt_andrew
Мявтор!
у меня нет пультов с RC4
FOLKSDOICH
Сообщение FOLKSDOICH »
Ты, Андрей, сам главное выздоравливай.
Всё придумано до и для нас.
zmey71
Сообщение zmey71 »
dt_andrew писал(а):у меня нет пультов с RC4
Жаль конечно.
SS_
Сообщение SS_ »
dt_andrew, спасибо за замечательный проект! Начал его делать, но вот столкнулся с неприятной ситуацией купленный проц atmega16 оказался лоченым по одному биту, все доступные программаторы снимать этот битлок отказываются, достать такой же пока нет возможности, нужно ждать достаточно долго. Но есть проц Atmega8535 который отличается только количеством памяти на борту. Пытался из ваших исходников повырезать все, что прям сейчас не нужно и можно было бы просто проверить совместим ли приобретенный индикатор AC162E с вашей схемой и правильно ли она собрана. После после долгих мытарств убрал поддержку RC5 и датчиков температуры и так по мелочам. В чужом коде тяжело ковыряться да и С учить я начал совсем не давно. Что то кракозябрами пробежало по экраны и он опять стал чистым, больше пока ничего не вышло.
Не поможете ли сделать прошивку без поддержки датчиков температуры, пульта (ну и часов если все равно не влезет) что бы влазила в проц с 8 кб памяти?
dt_andrew
Мявтор!
есть один вариант для пробы
правда схема там немного отличается
это надо взять самый первый вариант усилителя
так он и называется на сайте
"Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением." без суфикса вер 2
он как раз на таком проце и сделан
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/27/
dt_andrew
Мявтор!
Жаль конечно.
не стоит отчаиваться раньше времени
из каждой ситуации можно найти выход
например как вариант
он правда потребует от вас некоторых усилий
смысл всего вот в чем
можно перевести пульт в другую систему
не по протоколу а имено сменить код системы
протокол останется таким же RC5 а код системы сменить например на 1(телики работают с кодом системы 0)
у меня библиотека по RC5 построена так что очень легко переводиться в другой код
протокол останется а телик реагировать не будет а усилитель будет
для этого надо вскрыть пульт и посмотреть на каком чипе он построен
прочитать даташит на нее и посмотреть в какое положение надо запаять перемычку чтоб сменился код
идея думаю понятна
но это как вариант
SS_
Сообщение SS_ »
dt_andrew писал(а):есть один вариант для пробы
Я думал об этом, даже ковырял исходники с целью запустить ту прошивку на плате ver. 2 но ничего не вышло. Дисплей так и оставался белым. Не измените исходники под эту плату? (клавиатуру переделывать не надо, пусть остается от ver 1)
dt_andrew
Мявтор!
под старую версию прошивку переделывать не буду
а то что экран белый так это потому что не проходит инициализация дисплея
надо оч внимательно проверить еще раз подключение и нет ли кроткого между ногами на плате или на индикаторе
всяко бывает
SS_
Сообщение SS_ »
dt_andrew писал(а):под старую версию прошивку переделывать не буду
всяко бывает
при кастрировании последних исходников версии 2 и заливки в 8535 по экрану пробегает 2 строки из непонятных символов, так что по замыканиям не должно быть. Я не пойму как в версии один поменять исходники чтобы вывод шел на те ноги процесора на котрых в версии 2 висит индикатор.
dt_andrew
Мявтор!
у вер 2 ЖКИ сидит на порту А а у вер 1 на порту Си на порту А висит клавиатура
так что просто так поменять не получится клаву то тоже надо перемещать
а вообще надо курить файл lcd_2 для первой версии
там в самом начале идет 2 определения для управляющих сигналов RS E
и если посмотреть на функции в этом файле там работа идет именно с портом С
пример
PORTC &= 0xF0; PORTC |= (p >> 4);
и т.д.
надо везде менять на нужный порт
SS_
Сообщение SS_ »
dt_andrew писал(а):у вер 2 ЖКИ сидит на порту А а у вер 1 на порту Си на порту А висит клавиатура
пример
и т.д.
Спасибо за наводку попробую.
Еще один вопрос задам если вас это не затруднит. Приобрел индикатор AC162E по даташиту коды анг символов совпадают с WH1602, но контролер используется KS0066U. По таблицам совместимости коих на просторах интернета множество он вроде бы аналог используемого вами индикатора. Вопрос, будет ли он коректно отображать символы на экране? И как программно симулировать процессор и индикатор и прошивку?
zmey71
Сообщение zmey71 »
Спасибо,буду пробовать.
SS_
Сообщение SS_ »
dt_andrew писал(а):надо везде менять на нужный порт
не помогло(((
Придется видимо собирать 1 версию ибо руки чешутся, а пока достану Atmega16 просто не вытерплю и сделаю и соберу плату благо занимает это не более 3-4 часов
Вот кста мой вариант сборки по чуть измененным авторским платам, но придется собирать еще одну версию
(169.43 КБ) 566 скачиваний
(178.63 КБ) 541 скачивание
zmey71
Сообщение zmey71 »
Андрей!Вот у меня еще появилось к вам несколько вопросов.Как правильно (в версии 2.0 ) 1-подключить наушники с согласованием 4-х каналов,2-подключить микрофон,чтобы работал на всех входах.Спасибо.
djbneben
Сообщение djbneben »
hello
I would like to create your project with TDA7313, can you give me the link to the last firmware for ATMEGA8535?
Thx!
Hichkok
Сообщение Hichkok »
djbneben писал(а):hello
Thx!
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/27/01.rar
all right
Пока коты едины они непобедимы
djbneben
thank you, the proposed schematic is good? or there is there any changes to do?
Hichkok
Сообщение Hichkok »
djbneben писал(а):thank you, the proposed schematic is good? or there is there any changes to do?
Other version http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/31/
