Вилка Авраменко
Я
Re: Вилка Авраменко
Сообщение Я »
На 10 мм каркаса, проволоки 0,2 мм укладывается 50 витков, легко найти, сколько витков на 250 мм каркасе.
Проверьте пайки, что-то отвалилось. Проверьте транзистор, Вы говорили, что он сильно грелся, мог произойти тепловой пробой. Обязательно нужен тестер (МУЛЬТИМЕТР) и надо, научится им пользоваться.
На схеме укажите, какие, конкретно у Вас, стоят резисторы! Если переменные, сопротивление между припаянными концами!
Я
Re: Вилка Авраменко
Сообщение Я »
Нужно внешний вид кнтура в пропорциях, нарисовать, что нет возможности?
VanLux
Re: Вилка Авраменко
Сообщение VanLux »
:shock: Что то не могу вникнуть, наверное из за жары +40... У меня труба 43 мм, провод 0.2, 25 см намотки, чуть позже сфоткаю.
VanLux
Re: Вилка Авраменко
Сообщение VanLux »
Резисторы подстроечные на 33 кОм, сопротивления добавочного нет. А транзистор у меня стоял на водяном охлаждении, думаю там бы он не перегрелся, питание на L1 идёт. А может дело в конденсаторах, они на 25 вольт стояли а питал я большим.
VanLux
Re: Вилка Авраменко
Сообщение VanLux »
У меня получается ~1250 витков?
Я
Re: Вилка Авраменко
Сообщение Я »
Конденсатоы, электролиты взорвались или вздулись, простые ушли в КЗ, если этого нет, значит причина там, где я сказал.
Если намотка 250 мм, то это будет 1250 витков.
Я
Re: Вилка Авраменко
Сообщение Я »
Чем питаете, сколько вольт?
Я
Re: Вилка Авраменко
Сообщение Я »
Аккум. не разрядились?
Я
Re: Вилка Авраменко
Сообщение Я »
Это из статьи. Контур должен выглядить хотябы так. http://msevm.com/2009/08/kacher/12.jpg
Посчитайте напряжение по формуле!
http://msevm.com/2009/08/kacher.htm
Даю ссылку, прочитайте всё, что касается вашей схемы, ОЧЕНЬ внимательно. В конце статьи подробно описано, как её собрать и НАСТРОИТЬ!
Посмотрите, что Вы сделали не так, поправьте.
для проверки, поменяйте местами вывода маленькой катушки, в одном из положений выводов катушки искра пропадёт, значит, это положение не верно.
Растягивая и сжимая катушку, с малым количеством витков, добейтесь максимальной отдачи устройства. Контролировать работу устройства, удобно по яркости свечения лампочки с кольцом из проволоки, про которую я говорил выше.
Последний раз редактировалось Я Пн июн 14, 2010 15:24:09, всего редактировалось 1 раз.
Не квадрат
Re: Вилка Авраменко
Сообщение Не квадрат »
...так не бывает...значит нет контакта...
...а с чего Вы его питаете?
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
Я
Re: Вилка Авраменко
Сообщение Я »
Не квадрат, с Вашего разрешения мы разберёмся с VanLux.
Тема Ваша нам интересна, я с удовольствием буду учвствовать в дебатах.
Не квадрат
Re: Вилка Авраменко
...хорошо, только Авраменко тутава к чему? :)))
Не квадрат
Re: Вилка Авраменко
...зеленым - смесь Авраменко и умножителя...если после запуска качера перекинуть питание получим самозапитку?
Я
Re: Вилка Авраменко
Сообщение Я »
Да... Я, по названию темы! А о чём Вы тута хотели толковать? Я помню учавствовал в теме, надо просмотреть!
Я
Re: Вилка Авраменко
Сообщение Я »
Я, с интересом разберусь с этим вопросом, и отпишусь. Надеюсь, Вы будете просматриват свою тему, что-то спросить, поделиться мыслями.
Я
Re: Вилка Авраменко
Сообщение Я »
Кстати, у Вас контур показан подстраиваемый, с отводами. Подскажете про подстройку VanLux, если я буду отсутствовать, и если есть желание, помогите ему.
Не квадрат
Re: Вилка Авраменко
...хорошо.
А еще есть идея - классический качер (питание от батарейки) - запускает "зеленую схему" та в свою очередь питает еще один классический качер - который запитывает первый качер (питание отрубаем)...
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Re: Вилка Авраменко
Сообщение SeregaT »
Не квадрат писал(а):если после запуска качера перекинуть питание получим самозапитку?
Получим вечный двигатель и Нобелевскую премию :)))
Не квадрат
Re: Вилка Авраменко
для VanLux, поставте подпорку R1, а то можно + посадить на минусИзображение
Не квадрат
Re: Вилка Авраменко
... и Нобелевскую премию :)))
...поделюсь, я не жадный :)))
Вернуться в «Теория»
