Вилка Авраменко
Не квадрат
Вилка Авраменко
Сообщение Не квадрат »
...не пробовал, но кто, что думет по этому поводу...и как это скажется на подсчете потребленной электроэнергии счетчиком а уважаемые коты??? Изображение
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
Eprinter
Re: Вилка Авраменко
Сообщение Eprinter »
Попробуй :)
Не обязательно от 220 сразу, можно от ~12В или любого другого. Расскажешь потом, что получилось.
Я так недавно одну схему с интернета проверял, практикой подтвердил теоретическое предположение о её непригодности :))
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
Я
Re: Вилка Авраменко
Сообщение Я »
Предпологается напряжение более высокой частоты.
Хищник
Re: Вилка Авраменко
Сообщение Хищник »
По этому шарлатанству тема на форуме уже есть: "Однопроводной ток".
Я
Re: Вилка Авраменко
Сообщение Я »
За бестолковостью, как видно, тему закрыли.
Хищник
Re: Вилка Авраменко
Сообщение Хищник »
Последний раз редактировалось Хищник Ср май 19, 2010 17:06:53, всего редактировалось 1 раз.
Я
Re: Вилка Авраменко
Сообщение Я »
Не, здоровье сегодня не то, много наваляли, что там, не личные вопросы решаются? Если нет, завтра почитаю...
>TEHb<
Re: Вилка Авраменко
Сообщение >TEHb< »
На такой частоте там преобладает ёмкостная передача энергии, микроамперы. В школе от "плазменного шара" на д226 выжимал 1 ма, светодиод неплохо светился. Насколько я понял в цепи вторичка-конденсатор должет быть резонанс, тогда длинна и сопротивление линии не играют роли (а как же диоды?). Ну да ладно, из розетки если даже и можно выжать миливатт, то он будет считатся счётчиком как обычно.
"Привет!" - соврал он.
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Re: Вилка Авраменко
Сообщение SeregaT »
Пробовал я это. Ничего необычного замечено не было и никакие приписываемые этой штуке суперсвойства лично у меня не подтвердились. Как я и предполагал ранее, работает из-за ёмкостного тока.
Хотя не спорю, кое что было не так как я ожидал, но это мелочи. Будет время и желание, попробую ещё.
>TEHb< писал(а):Насколько я понял в цепи вторичка-конденсатор должет быть резонанс, тогда длинна и сопротивление линии не играют роли
Не надо приписывать резонансам всякие волшебные свойства. Они только помогают повысить КПД и не более того. Я пробовал включать через резистор (всего 10 килоом) и светодиод горел заметно тусклее.
Вот если скажем от питающего напряжения 100 - 200 вольт конденсатор зарядится до нескольких киловольт (в этом случае сопротивление если на что-то и повлияет, то только на время зарядки), вот тогда хотя-бы одно свойство будет подтверждено.
Хищник
Re: Вилка Авраменко
Сообщение Хищник »
SeregaT писал(а):Они только помогают повысить КПД
Чаво??? :shock: Вы случаем с КПЭ не путаете? Да и о нём тут речи тоже нет. Вспомните определения резонанса и добротности. :wink:
SeregaT
Re: Вилка Авраменко
Сообщение SeregaT »
Хищник писал(а):Вспомните определения резонанса и добротности. :wink:
Вспоминать не хочу (да, согласен что эту тему я не очень помню и не очень хорошо знаю), но знаю точно, что резонанс чудеса не делает. И от высокого сопротивление линии никакой резонанс не спасёт.
По описаниям этого устройства говорится, что там просто передаётся переменное электрическое поле как по волноводу. Если это так (что пока не было подтверждено моими экспериментами), то возможно что сопротивление линии не будет играть роли. А то, что конденсатор будет заряжаться в любом случае, так это понятно и вполне естественно.
Хищник
Re: Вилка Авраменко
Сообщение Хищник »
Да нифига там нет никаких волноводов и т.д. Обычная передача ВЧ энергии, а так называемая "вилка Авраменко" - обычный детекторный приёмник. Второй провод - земля, как бы не хотел шарлатан Авраменко её замаскировать.
Передача имеет крайне низкий КПД, все параметры рассчитываются обычной физикой, и применительно к радиоэлектротехнике - ТОЭ. Нет ничего сверхъестественного, а есть пиар жулика-шарлатана Авраменко, царство ему подземное.
SeregaT
Re: Вилка Авраменко
Сообщение SeregaT »
Хищник писал(а):Нет ничего сверхъестественного
А вот я усовершенствовал вилку Авраменко и получил настоящий однопроводной ток с высоким КПД и с практически не ограниченной мощностью передаваемой электроэнергии:
(15.35 КБ) 2939 скачиваний
Я
Re: Вилка Авраменко
Сообщение Я »
А зачем диоды... и так должно всё работаь?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ПРИКОЛ!!!!!!!!!!!!!
Не квадрат
Re: Вилка Авраменко
:))) ...не это правда такой прикол?... сам смысл, что второго, в смысле "0" нет...
...а что если так? Изображение
-=БлОнДиНоЧк@=-
Re: Вилка Авраменко
Сообщение -=БлОнДиНоЧк@=- »
Может так? Как думаете, будет работать? Я просто не особа знакома с электротехникой...
(5.19 КБ) 1653 скачивания
Как же сложно быть скромной, когда ты лучшая!
Я
Re: Вилка Авраменко
Сообщение Я »
Дааа, будет работать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я
Re: Вилка Авраменко
Сообщение Я »
Не квадрат, какой "...сам смысл, что второго, в смысле "0" нет...
...а что если так?"
воще, чозабред?
Я
Re: Вилка Авраменко
Сообщение Я »
ГоСпода, вопросы такова вида, разбирать тута, просто КОЩУНСТВО!
Я за то, чтобы воще закрыть это...
Последний раз редактировалось Я Чт май 20, 2010 08:20:54, всего редактировалось 1 раз.
nik-as
Re: Вилка Авраменко
Сообщение nik-as »
SeregaT писал(а): А вот я усовершенствовал вилку Авраменко и получил настоящий однопроводной ток с высоким КПД и с практически не ограниченной мощностью передаваемой электроэнергии:
Я эту "усовершенствованную вилку Авраменко" использовал в 80х годах, у меня был старый счётчик
который не реагировал на потребляемую энергию, если через него шла только фаза.
Я завёл отдельную землю и когда выкручивал пробку на ноле наслаждался бесплатной электроэнергией.
При чём это работало даже без диодных мостов. :)))
Я писал(а):Гопода, вопросы такова вида, разбирать тута, просто КОЩУНСТВО!
С идеей согласен, только вот не понял, мы кто ГОСПОДА или ГОПОТА? :shock:
Вернуться в «Теория»
