Из амперметра вольтметр и наоборот
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Rimar »
Где-то на вашем форуме проскочила идея переделать амперметр в вольтметр. Расскажите по-подробней как это сделать . У меня милиамперметр с максимальным значением 10 мА
Сообщение Serega »
Все очень просто.
Допустим, есть амперметр с макс. значением шкалы 10 мА,
а мы хотим получить из него вольтметр с макс. значением шкалы - 100 В.
Для этого нужно поставить последовательно с амперметром резистор, который считается по формуле R=U/I
R = 100 В/0,01 А = 10 кОм
Вот и се! 8)
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
Сообщение Старый ржавый электронщик »
имейте ввиду, что при измерениях этот ампервольтметр будет жрать от измеряемой цепи вот эти самые 10мА, т.е. если мерить цепь, которая 10мА отдать не может, то ей будет коза :evil:
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
Сообщение Alexey_B »
ну тогда предусилитель, котрый потребляет по входам микро, а то и наноамперы и счастье есть.
Сообщение Мышонок »
Подытожим:
Надо ещё учесть внутреннее сопротивление прибора. Тогда добавочный резистор считается так: Rд=Uп/Iи-Rи.
Rд - сопротивление добавочного резистора;
Uп - макс. значение выбранного предела измерения напряжения;
Iи - ток полного отклонения выбранного амперметра;
Rи - внутреннее сопротивление (рамки прибора) выбранного амперметра, оно указывается.
Для вольтметра желательно как можно большее входное сопротивление, а этим способом его можно получить где-то от 5 до 20 кОм/В. Для увеличения входного сопротивления придётся ставить на вход полевики (лампы в старых приборах) или ОУ, добавочные резисторы тогда получатся порядка сотен кОм, и входное сопротивление вольтметра возрастёт до 0,1 - 10 МОм/В. Но здесь уже потребуется источник питания для вольтметра, т.к. мы используем активные элементы: транзисторы, лампы, ОУ.
Сообщение Watson79 »
Serega писал(а):Все очень просто.
Вот и се! 8)
Подскажите, пожалуйста, а как сделать наоборот. Например есть вольтметр на 572ПВ2 можно ли из него сделать амперметр?
Спасибо.
ARV
Сообщение ARV »
Из вольтметра амперметр? Не сложнее, чем наоборот: вставляем в измеряемую цепь так называемый ШУНТ (сопротивление), предположим, сопротивлением 1 Ом, тогда напряжение на этом шунте будет прямо пропорционально ТРКУ в цепи: 1А - 1В, 0.1А - 0.1В и т.д., ну а "вольты" меряем вольтметром :).
Т.е. надо зашунтировать вход вольтметра каким-то малым споротивлением, желательно кратным степени 10 - тогда показания вольтметра будут как раз соответствовать току в Амперах/миллиамперах и т.д.
Но не забудьте, что через этот ШУНТ будет течь измеряемый ток, т.е. на нем будет рассеиваться мощность. К тому же сопротивление шунта меняет параметры цепи, где он стоит. Если с вольтметром добавочное сопротивление следует стремиться выбрать как можно больше, то для амперметра - наоборот, шунт должен быть как можно меньше.
Надеюсь, объяснил понятно.
Последний раз редактировалось ARV Чт фев 15, 2007 21:07:37, всего редактировалось 1 раз.
ARV писал(а):Из вольтметра амперметр? Надеюсь, объяснил понятно.
Да. :) Огромное спасибо.
Единственный вопросик остался. На сколько мощный должен быть резистор?
ARV
Сообщение ARV »
Минимальная мощность резистора рассчитывается по формуле:
P = I*I*R, где
I - максимальный ток через резистор в А
R - сопротивление резистора в Ом
Для надежности надо брать мощность в 1,5 или более раз больше расчетной
ARV писал(а):Минимальная мощность резистора рассчитывается по формуле:
P = I*I*R, где
т.е. I^2 ?
ARV
Сообщение ARV »
Ну да, квадрат тока. В школе закон Ома учили? Я просто поражаюсь: как можно такие вопросы задавать...
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
... и так и не начать читать книгу - "Юный радиолюбитель"
http://www.roboforum.ru/viewforum.htm?f=19
ARV писал(а):Ну да, квадрат тока. В школе закон Ома учили? Я просто поражаюсь: как можно такие вопросы задавать...
Не судите строго, пожалуйста.
Со школы эти моменты позабылись, т.к. кручусь в сфере лизинга.
Да и вышка, и кандидатская экономические. А в электронике и до сих пор ковыряться хочется. Вот иногда и возникают парадоксальные вопросы. А литературу некогда читать, хотя иногда добираюсь.
:oops: Извините.
Abakt писал(а):... и так и не начать читать книгу - "Юный радиолюбитель"
Спасибо за материал.
Огромное всем спасибо за ответы и терпение.
Сообщение jarosl »
C большим интересом прочитал. Мне тоже хочется сделать измерение падения напряжения от 0 до 1.3V Объяснения понятны.
Но у меня такая проблема - у меня стоит АЦП К1113ПВ1, которая гонит по RS-232 в компьютер это падение напряжения. И мне надо еще "прикрутить" к аналоговому входу АЦП микроамперметр, но при этом надо, чтобы значения "на стрелке" не отличались от значения "в цифре". А по объяснениям получается, что всякие шунты внесут порешность...
Сообщение Мышонок »
Именно так. Напряжение постоянное? На переменом ещё важное значение имеет форма напряжения.
Напряжение, показываемое "стрелкой", может отличаться от напряжения, показываемым "цифрой". Почему? См. темы:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=2354
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=191
есть и ещё темы на форуме по этому поводу.
Чтобы не вносить искажения в измеряемое напряжение, необходимо иметь вольтметр с высоким входным сопротивлением - а это достижимо только на электронных ("ламповых").
Сообщение ruslan-bugulma »
подскажите как вот сделать у меня амперметор от нуля до 150 а мне надо чтобы вместо 150 было 40
Сообщение Сэр Мурр »
ruslan-bugulma писал(а):подскажите как вот сделать у меня амперметор от нуля до 150 а мне надо чтобы вместо 150 было 40
Мало информации. Могу предположить, что для этого амперметра используется нормализованный шунт с напряжением 75 мВ при токе 150 А. Значит, надо просто найти другой шунт.. и перерисовать шкалу.
а какой прмерно шунт нужен?
Сообщение К@Т »
ruslan-bugulma,По гуглу найдите прогу типа електротехнического калькулятора(с функцией расчета шунтов) и будет вам счастье.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Сообщение Andy61 »
ruslan-bugulma писал(а):а какой прмерно шунт нужен?
50 ШСМ
Т.е. 50-амперный с падением 75 мВ при токе 50А.
Шкалу 150-ки в уме (или карандашом) делим на 3.
На 40А - не встречал стандартного ...
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
Вернуться в «Измерения»
