Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Evgeny1 »
Количество витков от железа зависить
Сообщение Барсик »
Не квадрат писал(а):а с I - IV для первички 904витка -не маловато ли?
Во-первых, откуда Вы насчитали 900 витков? :shock: Разумеется, речь идёт о настоящих обмотках I-IV. :) Пятая - V, которая у Вас по ошибке обозначена тоже как шестая - не участвует.
Во-вторых, для той мощности, которую Вы подозреваете у трансформатора, 3 витка на 1 вольт (или около того) - вполне нормально!
При включении на 220 вольт, обмотки II и III надо исключить. Т.е. использовать только выводы 2-3 и 6-7. Получается 600 витков.
Раньше, когда трансформаторы были хорошими и не китайскими, было принято делать две (первичные) сетевые обмотки на 127 вольт, с отводом от каждой на 110 вольт. Такое решение позволяло включать трансформатор на напряжение сети 110, 127, 220, 237 и 254 вольта, просто переключая выводы первичных обмоток.
Вот я Вам и предлагаю включить последовательно две секции обмоток, каждая из которых на 110 вольт. Только надо правильно их соединить, поэтому сначала включайте обязательно через лампочку!
Сообщение Не квадрат »
...та транс знатный, только не я его выдирал с устройства потому и непонятки...в нем даже вроде как по питанию кандер , только он не подключен...
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
Сообщение Evgeny1 »
он паходу просто шунтирует обмотку
Сообщение Барсик »
Не квадрат писал(а):...вроде как по питанию кандер , только он не подключен...
А его и не обязательно подключать... И без него будет всё нормально.
Что-то сомневаюсь, что в нём, судя по фотографии, "ватт так на 300-400". Навскидку, ватт 100...
Последний раз редактировалось Барсик Пн июн 14, 2010 22:35:32, всего редактировалось 1 раз.
... :))) еслиб он был подключен я и сам бы разобрался где первичка :)))
Барсик писал(а):.... Можно попробовать обмотки I и IV соединить последовательно и подключить к сети 220 вольт через лампочку накаливания 40 - 60 вт. Лампочка светиться не должна. Измерить ток, который он потребляет на холостом ходу. Если светится - поменять местами выводы одной из обмоток.
...собрал вот так - лампочка 100 Вт светится где-то ватт на 40....что обмотки надо менять???
...поменял 6 с 7 - лампочка загорелась еще ярче.....НУ и КАК ВКЛЮЧИТЬ????
Сообщение Барсик »
Включить надо так, чтобы лампочка светилась как можно слабее и измерить напряжение, которое падает на обмотках трансформатора после лампочки. И измерить ток, который потребляется от сети.
Смысл этих телодвижений в том, чтобы понять, сколько трансформатор кушает на холостом ходу. Если много, то значит не угадали либо с обмотками, либо с напряжением...
Сообщение Said37 »
День добрый, уважаемые.
У меня вопрос, можно ли как-нибудь реализовать отключение каждой розетки в сетевом фильтре отдельно.
То есть к сетевому фильтру постоянно будут подключены сис.блок, монитор, принтер и т.д. Сам сетевой фильтр будет подключен к сети
Так вот, можно ли осуществить включение/выключения питания каждой розетки фильтра, ну например при помощи тумблера (сетевой фильтр будет крепиться на стену позади стола, а тумблеры вынести поближе к рабочему месту)
По ссылке внутренности фильтра:
http://www.ixbt.com/power/ups/apc_pf8vnt3-rs.shtml
Сообщение Evgeny1 »
Ну так в чем проблема то??
правда на фотках все розетки соеденены пластинками придется их подрезать и соединить через тумблеры, но если тумблеры хотите вынести чуть подальше, то яб ни стал тянуть к ним сетевые провода, а сделал бы на реле или симисторах :)
...у каждого девайса есть свои включатели, вот и паралельте их....
Сообщение ploop »
Купите сетевой фильтр с выключателями под каждую розетку :)
Сообщение Evgeny1 »
ploop писал(а):Купите сетевой фильтр с выключателями под каждую розетку :)
да но автор хочет вынести выключатели подальше
Сообщение Gudd-Head »
До какого напряжения не стоит разряжать герметичные свинцовые (гелевые) аккумуляторы (как здесь: http://radiokot.ru/circuit/power/charger/gel_akkum/ )???
Сообщение Evgeny1 »
Вапще на нем должно быть написано, но я бы ниже 9 не стал бы разряжать
На нём только про зарядку написано :(
Что ж, я примерно так и думал, что в районе 10 В нагрузку надо отключать... М.б. кто-нить ткнёт носом в схемку отключения нагрузки при понижении входного напряжения? :)
Сообщение Барсик »
от 8 до 10,5 вольт. Зависит от тока нагрузки. Чем меньше ток, тем больше должно быть напряжение отключения.
Тыкаю: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 740#p38740
(11.92 КБ) 351 скачивание
Барсик, пасиб 8)
Сообщение as32888 »
Пищит транс в бп компа(вернее цифровые высокачастотные призвуки).Характер писка зависит от характера нагрузки(тоесть если я выну бп из компа и нагружу его проволочными резисторами,пищать не будет).Достаточно ли зашунтировать в данном случае выходы керамическими кондерами по 1-2мкф?
ааааааааааааа
