prologi MDH-340 часто не читает диск
доброго времени суток.есть проблема с этой магой.изначально устранил проблему выкидывания диска.потом выяснилось , что шпиндель не всегда раскручивает диск.греются два транзюка или что то похожее на них.обозначения на схеме u11 и u12.на них обозначения 3,3в и 1,8в.найти на них не чего не получается.может схема у кого на него есть.гугл на эту модель молчит как партизан.помогите,кто чем может плз.и еще забыл ...если шпиндель подтолкнуть то он раскручивается сам дальше и все начинает читать.при этом чувствуется ,что его что то держит.в выключенном состоянии моторчик крутится свободно,без усилий...
Замените мотор.
PS.
Это не транзюки, а стабилизаторы MPEG процессора 3,3в и 1,7в
Они должны греться.
PS.
Они должны греться.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Двигателю пришел каюк=) Электроника здесь ни при чём...
М-м-м-м... Вкусно! Как орбит "Канифоль"!
спасибо.попробую заменить.не понимаю одно,почему он сопротивляется раскручиванию,а без напруги крутится очень легко?
Там два дефекта.
1) Стираются щётки и коллектор.
2) Между пластинками коллектора попадает металлическая стужка и замыкают пластины между собой.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
По напряжениям подойдут, главное что б вал достаточно длинный был, что бы столик на него нормально посадить.
На каком то форуме спецы лечили такие движки,с таким дефектом короткой прокруткой,без нагрузки повышенным напряжением.
Сам не пробовал - только менял.
see ya
А лечить смысла нет, на долго не спасёт... Так что замена оптимальный вариант.
поменял мотор-не помогло.мерил напругу на нем - 03-05в.поменял драйвер.напруга стала подскакивать до 1,7в но диск так и не раскручивает.на форумах много читал,что может и головка мозг канифолить.как можно узнать ,что головке каюк?механника вся в норме,головка передвигается свободно(как в ручнюю так и когда диск ставишь).лазер светится .
ну что,так ни кто и не подскажет как определить неисправную головку?
По своему опыту скажу, что называю их "пролежнями". Много непропаев и плохая метализация отверстий, так что не стоит(в любом Вашем понимании).
ПСЫ: мотор меняли на новый?
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
мотор ставил не новый ,но заведомо рабочий с другого сд проигрывателя.проверив напруги на драйвере мотора пришел к выводу ,что на него не приходит сигнал для включения.схемы на майфун не нашел.так все же,как определить что головка не исправна?осциллографа нет.
А напруги как мерили?
Драйвер поддерживает на обоих выводах(плюсовой и минусовой)двигателя по пол-питания,относительно минуса.Потом одно пол-питания уменьшает,другое увеличивает - на движке получается разница и он раскручивается.
Если по пол-питания есть и при дергании двигателя появляется разница,а потом пропадает,то вывод в исправности драйвера и неисправности двигла(срабатывает токовая защита в драйвере)Сопротивление двигателя должно быть в пределах 9 - 15 Ом,если например 6 - то двигло неисправно.
Можно проверить концевики(их должно быть два)на наличие утечки бывает килоОмы и это уже неисправность надо вскрывать и чистить.
see ya
Я всетаки склоняюсь к уходу от двойных дефектов. Ставте новый мотор или ищите глюк в напругах (непропаи).
