Текущее время: Ср сен 24, 2025 05:27:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48912 ]     ... , , , 191, , , ...
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 16:00:29
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
:) может вот так)
IMG_0989.jpg [124.37 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 17:40:12
Рейтинг сообщений: 4
Красиво. :)
КАРфаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 17:52:01
Карма: 38
хотя в рабочем режиме думаю светит поярче :P
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 00:34:12
Рейтинг сообщений: 0
мужики помогите с часиками , собрал все , осталось только впаять резистор р1 на 500к( точнее сказать потенциометр) и дроссель на 330 мкгн . Вот вопрос не нашел ни дросселя на 330 мкгн , и резюка перемнного , можно дроссель заменить на 470 мкгн? И резистор на 100 к? Это будет критично для даннйо схемы?
http://www.stefankneller.de/elektronik/ ... /nixie.gif
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 06:48:35
Попробуйте. Замена резистора Р1 на 100к сузит диапазон регулировки. Параметры дросселя влияют на КПД, важно чтобы дроссель не нагревался при работе.
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 10:34:04
Рейтинг сообщений: 120
murlb|ka
Если по моей печатке делаешь то, там схема регулировки изменена! R1 - 5кОм, R2 - 1МОм, R3 - 5,1кОм. Дроссель на 470.
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 11:03:40
Ewrey
Нет делал по схеме что на сайте , значит нельзя менять на 470 мкгн? А такая пойдет http://www.chip-dip.ru/product0/15349.aspx
Да и не нашел я вашу измененную схему
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 11:46:28
Там тоже можно на 470.
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 11:52:23
Первый запуск осуществляется как? Вот я прошил атмегу( предварительно установленную на плате часов с кварцем и кондерами) подключил прогер, прошиваю и при этом не подаю питания на часы . После подключаю часы к ком порту и подаю питание на часы ? И в проге уже устанавливаю время? Это верный порядок ?
А как отразится на работе часов замена дросселя на 470 мкгн и резистора на 100 ком вместо 500?
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 12:42:04
Рейтинг сообщений: 101
Я бы сперва подключил преобразователь (без всего остального) и выставил нужное напряжение. А уж потом и за МК взяться можно.
Дроссель скорее всего работать будет. Если переменник 100К поставь последовательно еще постоянный около 400К. Но как уже писал Pylraster
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 13:25:53
роследовал вашему совету , вопрос теперь какой , какйо напряжение самое оптимальное для ин8-2? 200в? а то у них в паспорте написано так цитирую:
Начальное напряжение зажигания не более 170 в .
Критерии:
Напряжение зажигания не более 200 в
Так какое выставить резистором?
Кто собирал на инах , отпишитесь .
И тот процесс что я привел при прошивки верный?
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 13:44:56
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
вы в курсе, что у лампы есть напряжение зажигания (около 170в) и напряжение горения (несколько меньше - можете померить). Так что напряжение преобразователя должно быть однозначно выше напряжения зажигания - иначе лампа не зажгется. А резистором устанавливается ток горения (смотрите в справочнике рабочий ток анода или катода). Сопротивление считается как напряжение питания минус напряжение горения и все это делим на ток анода.
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 13:53:26
в справочнике написано 0.3 ма - ток , как я понял , поворачивая ручку резистора я должен добится напряжения приблизительно в 180-190 в? Тогда лампы будут работать ...
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 13:55:53
Не может быть 0,3мА у ИН-8-2. Там 2,5мА.
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 13:59:02
я запутался объясните пожалуйста , как добиться верного напряжения и тока в данном случае ? Поднял напряжение до 200в эТО НОРМ ? ИЛИ ЛУЧШЕ ПОМЕНЬШЕ?
Последний раз редактировалось murlb|ka Пт июн 18, 2010 14:24:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 14:04:11
Сжечь неонки не так то просто. Напряжение и соответственно ток задается потенциометром в преобразователе. Дополнительно ток ограничивают анодные резисторы.
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 15:50:58
Карма: 38
что происходит с неонками при превышении долгом рабочего тока или напряжения?
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 17:23:53
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Выставьте высокое на 160в.
Запустите часы.
Затем по цифрам выставьте высокое точно.
Ток мерять не надо.
Отрегулируйте так чтобы все цифры светились полностью, а не участками как это бывает при недостаточном токе.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 17:24:47
Карма: 46
Быстро чернеют и потом сдыхают - неон не резиновый. :))
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 18:02:08
запустил я часики поигрался с ними , потом подключаю еще раз бац , бп показал что коротыш , подключаю снова потребление 0, меряю напругу с mc34063 , показывает 3 мв . Почему то рна сгорела , непонятно(( Надо менять , а новой нету... Хотел спросить Все ничего , но вот что не поравилось , подключил к ком порту , запустил прогу , нажал мол время с компа на часы перевести , загорелись все супер , потом откючаю питание , и подключаю снова , ничего не показывают , как быть то? Почему в еепром не сохраняет? Не подключать же мне каждый раз часы к компу(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
