CD плеер Panasonic SL-CT810
Сообщение Mix2r@ »
Всем доброго времени суток! :tea: Собственно в девайсе отсутствует микросхема ОЗУ, выдрали её неизвестные работники неизвестного СЦ и списали аппарат в утиль. Плеер полностью живой, за исключением этой злополучной ОЗУшки - включается, крутит диски, даже распознаёт CDDA и воспроизводит их (правда с явным завышением по скорости и с ужасным зашумлением. Схемы на сие чудо у меня нет :( Трёхдневные пытки гугля не помогли... Пожалуйста, у кого есть схемка, поделитесь, или подскажите, чво туда можно подкинуть взамен стыренной микры?
З.Ы. В случае необходимости прикреплю фото платы.
Последний раз редактировалось Mix2r@ Чт июн 17, 2010 02:06:08, всего редактировалось 1 раз.
М-м-м-м... Вкусно! Как орбит "Канифоль"!
Сообщение SLvik »
Такую микуру можно взять либо в АСЦ либо выдернуть из другого плеера.
Если не горит завтра гляну название микры.
Сообщение Mix2r@ »
Буду признателен за информацию :)
Сообщение SLvik »
Извиняюсь забыл.
Сегодня обязательно. :))
Сообщение SLvik »
В сервисной док-ции нету названия микры.
Есть её номер для заказа IC502 C3ABP6000102 (64M SDRAM)
Я посмотрел в плеере SL-CT510 - там стоит M56V16160F-8 фирмы OKI.
Сообщение Mix2r@ »
Спасибо большое! Спросил в сц, такие микры не возят :( Нет возможности раздобыть?
Сообщение SLvik »
Интересно.
Вы ищите в АСЦ Panasonic, а не в абы каком.
Плеер не старый,- должны заказать.
У нас будет дорого (Шеф жадный накручивает 60%) + пересылка.
Сообщение Mix2r@ »
Такс. :) По вашей наводке вышел на следующую мелкосхему: K4S641632H-UC75. В воскресенье попробую подкинуть, потом отпишусь о результатах. Спасибо за помощь! :beer:
А вот как раз АСЦ я толком в нашем городе и не нашел :( Есть одна контора, ремонтирующая панасоники, но там то и глухо.
Сообщение Mix2r@ »
SLvik Спасибо за помощь! Сегодня наконец то впаял в него K4S641632H-UC75. Всё прекрасно работает! :)
Тему можно закрывать.
