можно попробывать на10 и 21-ую ногу микрухи ic304 по схеме(lc75392) через кондеры на 1 мкф припаиваешь провода с тюльпанами(мамками) , а минус общий припаиваешь на 17 -ую ногу той же микрухи.при включении сд должно работать.при этом скорей всего придется отключить фишки от сд привода.удачи!
Попробывал (без конденсатора; использовал кабель jack-jack male): при включении на дисплее появляется "no disc"; звука через линейный вход не слышно, если подключен компьютер, если плеер (cowon d2) звук тихий и с большой дисторцией (на плеере громкость 80-100%). Шлейф с "CD Decoder Board" не отключить, можно только разрезать. Боюсь резать Если магнитола после этого включаться не будет?
Думаю можно попробывать поменять провод на компьютерный для подключения привода дисков и подпаять к входам радио (9, 22), так как на CD может быть "mute" если диск не играет.
ну на крайняк можно перерезать дорожки идущие к этим ногам микрухи,что бы шлейф не резать.а к самим выводам микрухи припоять проводки.дорожки надо разорвать что бы помех сд не создавал ни каких.удачи,если что пишите . а кондеры все же поставте,а то по низам может микруху забивать и будут одни искажения.да и просто как разделительный он там нужен.
кондеры надо до 16 вольт брать и обязательно одинаковые и желательно новые.а подключиться можно еще и к 1-ой и 30-ой ноге той же микры.при этом функция мега баса не будет действовать.а дорожки ,когда припаивал до этого к микрухе ,не перерезал?надо было попробывать их прервать рядом с микрухой и на вывод уже припоять провода.
С CD входом можете даже не заморачиваться, там строгий mute, который без команды сигнал не пропустит.
Самый простой вариант, подключиться через переменный резистор ко входам оконечника и подать на них сигнал с источника.
На своей Соньке HCD-EP303 подпаялся на шлейф от магнитофона каналы PL PR (Play Left, Right) через выход на наушники. Разделительные конденсаторы уже стоят перед микросхемой громкости. но без включенной перемотки MUTE душит звук
