Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Leoshik
Re: Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение Leoshik »
Всем привет! статья очень интересная)
у меня вопрос к kotovasiya и y_kiyko, не могли бы вы выложить печатку, прошивку и схему с самыми последними обновлениями.
я и многие будут вам очень благодарны, заранее благодарю!!!
y_kiyko
Сообщение y_kiyko »
to Leoshik
Все на первой странице даного обсуждения.
mr.PRONIN
Сообщение mr.PRONIN »
Добрый день всем !! Думаю в Хамелеоне нужно реализовать подзарядку как на сотовом всеж удобнее будет!! :)) если вот на этих схемках LTC4054-4.2/LTC4054X-4.2 ??
Sailanser
Сообщение Sailanser »
mr.PRONIN писал(а):Добрый день всем !! Думаю в Хамелеоне нужно реализовать подзарядку как на сотовом всеж удобнее будет!! :)) если вот на этих схемках LTC4054-4.2/LTC4054X-4.2 ??
Схему то смотрел, или нет? :))
Там то и стоит на зарядке LTC4054
mr.PRONIN
Конешно смотрел в начале есть схема _y_kiyko :)
mr.PRONIN
Добрый вечер вот в таком корпусе будет жить Хамелеон простая мыльница за 15руб!! :))
Вид 3
(26.46 КБ) 1455 скачиваний
Вид 2
(34.6 КБ) 1107 скачиваний
Вид 1
(24.8 КБ) 1184 скачивания
Sailanser
Вариант С, там оно. :))
В мыльницу влазит плата или сам переразводить планируешь?
mr.PRONIN
Привет да плату переразводить планировал как только все детали приедут приступлю к воплощению данного аппарата!! :))
kotovasiya
Сообщение kotovasiya »
mr.PRONIN писал(а):Добрый вечер вот в таком корпусе будет жить Хамелеон простая мыльница за 15руб!! :))
Смотрите чтоб случайно его не занесли в ванную под душ :)) . Извените не удержался :) .
пс. Куб уже почти испекся,уже третью аналоговую плату делаю .Думаю будет последняя.
mr.PRONIN
Добрый вечер да какбы неперепутать потом :)) но корпусок всеже по дизайну и цене подходит для самодельных изделий просто и со вкусом :beer: а кнопки возьму из TV пульта или из автомагнитол посмотрю еще какие понравяться те и поставлю! :idea:
mr.PRONIN
Как понял будет еще вариант№3 а скажите пожалуйста а чем он будет отличаться от предыдущих версий?? :)
kotovasiya
mr.PRONIN писал(а):Как понял будет еще вариант№3 а скажите пожалуйста а чем он будет отличаться от предыдущих версий?? :)
Компактный вариант
mr.PRONIN
Компактный вариант
Как наподобие осциллографа что чуть выше обсуждали? http://www.emartee.com/product/41888/Sm ... -V1.5-Kits
grott
Сообщение grott »
Компактный вариант
Да, только размеры ещё меньше 90х40х13мм.
alex__k
Сообщение alex__k »
alex__k
Сообщение alex__k »
alex__k писал(а)::)
Ждём новой платы.
grott
Сообщение grott »
Каюсь, проект тормознулся из-за отсутствия времени и присутствия ЧМ в ЮАР. Новую плату развёл, только спаять и проверить.
Вот последняя схема версии D. Если есть какие-либо замечания, то пишите.
D_Cube.rar
(28.18 КБ) 1135 скачиваний
Uragan90
Сообщение Uragan90 »
Да, релюх стало меньше :)))
Я мог бы изменить весь Мир, но бог зажал исходники :(
grott
Сообщение grott »
Uragan90 писал(а):Да, релюх стало меньше :)))
Да, именно от реле и избавлялся. Теперь максимум тока берёт приборчик 80мА. Есть, конечно недостатки, небольшая неравномерность АЧХ (при изготовлении на коленках) и переменное входное сопротивление, что не есть существенно для такого класса. На данный момент, версия D_Cube работает, в новой плате исправленны топологические ошибки и учтены текущие доработки, доработана управляющая программа. Публикацию планирую только с разрешения автора Kotovasiya не раньше, чем через месяц, а может и позже, так как автор готовит свой Cube на конкурс. Если вы помните, то Cube это : LCF
+ DDS + Chameleon, и всё это в одном корпусе - кубике. Моя версия тоже самое, только осциллограф в одном корпусе, а всё остальное через разъём USB в другом корпусе.
Uragan90
Будем ждать! Удачи вам и автору!!!!!!!!
