Philips AW-7150 тихий звук
Tolyans
Сообщение Tolyans »
Тихий звук при прослушивании радио и касет. Уровень громкости в каналах одинаковый, шумов нет, усилитель TA7769p. При касании ко входам микросхемы идет громкий фон Подскажите в чем причина?
бабай
Re: Philips AW-7150 тихий звук
Сообщение бабай »
причин много .........например сушеные кондеры в звуковом тракте
выложи схему - быстрей получишь подсказку , ибо все экстрасенсы в отпусках :))
Tolyans
Сообщение Tolyans »
бабай писал(а):причин много .........например сушеные кондеры в звуковом тракте
Схему магнитофона не нашел только усилителя
(9.16 КБ) 1040 скачиваний
бабай
Сообщение бабай »
если нет схемы предусилителя - меняйте все электролиты ............ начинайте с малых емкостей 1-10 мкФ
Tolyans
Сообщение Tolyans »
Спасибо за совет Может фото платы че даст
(111.92 КБ) 1417 скачиваний
(130.86 КБ) 870 скачиваний
(191.8 КБ) 836 скачиваний
(151.04 КБ) 815 скачиваний
(137.69 КБ) 960 скачиваний
Repeater
Сообщение Repeater »
проверьте регулятор громкости и переключатель кассета-радио
Mix2r@
Сообщение Mix2r@ »
А вот вам в помощь кусок схемы :) Для начала попробуйте напрямую подать сигнал, приходящий на регулятор громкости, прямо на вход усилителя, затем проверьте электролиты 2271, 2272, 2251 и 2256 и переменник, отвечающий за регулировку громкости.
(26.21 КБ) 1786 скачиваний
М-м-м-м... Вкусно! Как орбит "Канифоль"!
Tolyans
Сообщение Tolyans »
Mix2r@ писал(а):А вот вам в помощь кусок схемы :) Для начала попробуйте напрямую подать сигнал, приходящий на регулятор громкости, прямо на вход усилителя, затем проверьте электролиты 2271, 2272, 2251 и 2256 и переменник, отвечающий за регулировку громкости.
:shock: Ура! Работает, был неисправен регулятор громкости. Большая просьба можно схемку целиком AW-7150
Большое спасибо!
Mix2r@
Сообщение Mix2r@ »
Напишите в лс своё мыло :)
