Philips AW-7150 тихий звук
Тихий звук при прослушивании радио и касет. Уровень громкости в каналах одинаковый, шумов нет, усилитель TA7769p. При касании ко входам микросхемы идет громкий фон Подскажите в чем причина?
причин много .........например сушеные кондеры в звуковом тракте
выложи схему - быстрей получишь подсказку , ибо все экстрасенсы в отпусках
Схему магнитофона не нашел только усилителябабай писал(а):причин много .........например сушеные кондеры в звуковом тракте
- (9.16 КБ) 1056 скачиваний
если нет схемы предусилителя - меняйте все электролиты ............ начинайте с малых емкостей 1-10 мкФ
Спасибо за совет Может фото платы че даст
- (111.92 КБ) 1441 скачивание
- (130.86 КБ) 891 скачивание
- (191.8 КБ) 850 скачиваний
- (151.04 КБ) 829 скачиваний
- (137.69 КБ) 976 скачиваний
А вот вам в помощь кусок схемы
Для начала попробуйте напрямую подать сигнал, приходящий на регулятор громкости, прямо на вход усилителя, затем проверьте электролиты 2271, 2272, 2251 и 2256 и переменник, отвечающий за регулировку громкости.
- (26.21 КБ) 1805 скачиваний
М-м-м-м... Вкусно! Как орбит "Канифоль"!
Mix2r@ писал(а):А вот вам в помощь кусок схемыДля начала попробуйте напрямую подать сигнал, приходящий на регулятор громкости, прямо на вход усилителя, затем проверьте электролиты 2271, 2272, 2251 и 2256 и переменник, отвечающий за регулировку громкости.
Большое спасибо!
