Мелкие вопросы по питанию.
Разбери этот боссовский адаптер сделанный в китае и посмотри что там внутри.
Ну надо посмореть какой ток он потребляет, а то кренка вдруг не выдержит
хотя там не особа много должно быть
чтоб его разобрать его надо купитьСоник писал(а):Разбери этот боссовский адаптер сделанный в китае и посмотри что там внутри.
Я не думаю, что там большие токи. В каталоге написано, что максимальный ток боссовского адаптера 0.5А. Значит можно использовать, например, КР142ЕН8Г.
Неужели всё так просто? А никаких там хитрых фильтров ставить не надо?
Гальваническое сопротивление - это восстание батареек
А напряжение постоянное? А то может и переменка быть.
Нет. Любой китайский блок на 9В подойдёт, только измерь напряжение (у китайцев, где написано 9 может быть и 15).Неужели всё так просто? А никаких там хитрых фильтров ставить не надо?
http://www.guitaristka.ru/articles.php?postid=5Steam писал(а):но там написано Use boss adapter only. А чем таким этот боссовский адаптер отличается от обычного китайского за 300 руб?
Более того, в старых педалях BOSS японского производства была даже такая каверза: между гнездом адаптера и непосредственно схемой ставилась простейшая гасящая цепочка, которая «отъедала» от подаваемого напряжения около 5 вольт. Поэтому, запитывая такую педаль от другого адаптера с честными 9 вольтами на выходе, вы получали эффект окончательно погибшей батарейки. А рекомендуемый BOSS адаптер просто-напросто лукаво выдавал на 5 вольт больше и мгновенно оживлял вашу педаль. (На сегодняшний день все педали BOSS от этого сюрприза избавлены).
Нужно снизить пики напряжения для аналоговой части при работе цифровой части платы. Дроссель думаю поставить 5-20мГн, исключительно для фильтрации импульсов напряжения.Соник писал(а):Скажите, какой мне дроссель ставить на постоянный ток на лабораторный БП? Стоит ли ставить сдвоенный (не знаю как называются, стоит в фильтрах переменного тока) или же два одиночный или один?
Так эти импульсы опасны для самой схемы. Их там нужно фильтровать, а у тебя получается, что не хочешь, что бы они в блок питания попадали.Соник писал(а): исключительно для фильтрации импульсов напряжения.
Боишься, что кто то через сеть прочитает информацию как вот здесь один товарищ фильмов про шпионов насмотрелся?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=439759#p439759WhiteBerkut писал(а):Добрый день. Спасибо что помагаете.
"опасный" сигнал наводится с компьютера на цепи электропитания в смысле утечки информации.
Мне необходимо "подключиться" в параллельную розетку и выделить этот сигнал.
Для начала хотя бы померить или увидеть осцилографом. Вот я и хочу убрать 50 Гц 220 вольт как нч составляющую сигнала чтобы можно было нормально посмотреть на информационный сигнал который порядка 10 КГц.
Так вот кто нибудь может подсказать как сделать такой фильтр?
Не понял? Через эти фильтры с БП будет идти питание на цифровую часть. И через второй такой же фильтр с БП на аналоговую часть.aen писал(а):Так эти импульсы опасны для самой схемы. Их там нужно фильтровать, а у тебя получается, что не хочешь, что бы они в блок питания попадали.
Так значит этот фильтр нужно в схеме ставить, а не в БП.
И в цифровой и в аналоговой. Она же когда то и не от лабораторного БП будет питаться в окончательном варианте.
Сколько же тогда в БП таких дросселей нужно.
Вот и сказали поэтому, что хочешь, ставь, но место этим фильтрам не в БП, а в схеме, если уж в ней помехи возникают. А то получится схема с твоим БП будет работать, а с другим не будет.
Схема же не должна от лабораторного БП зависеть. Она с любым лабораторным БП должна работать.
Как то делал дуплексную радиостанцию, так в ней подобных фильтров как на первом рисунке на ферритовых кольцах штук пять было для развязки приемника и передатчика, но именно в самой схеме.
Ну и поставлю я в схеме. БП привёл только для примера. Какая схема для чего подходит?
Вот в таком БП для приемника или передатчика, что бы избавиться от мультипликативной помехи.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=425924#p425924
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=7817
- (25.31 КБ) 1808 скачиваний
Да мне не по входу 220 надо а по выходу 12-24В.
Так в моем примере они везде стоят. Там они нужны для конкретной цели, а ты сам смотри, нужны они тебе или нет?
Мне например именно в лабораторном БП не нужны.
В каком либо конкретном БП для определенных целей возможно нужны, как в моем примере, а в лабораторном зачем?
Простите за глупый вопрос... но я прочел кучу даташитов и везде информация отличается. На зарубежном офф сайте она одна, на русском прайс листе другая... или может я не правильно понимаю...
Вопрос собственно в том что есть LM317HV так какой у неё придел входящего напряжения 60, 57, 48???
Зарание спасибо за ответ, и простите за глупый вопрос но я уже просто запутался...
Ничто не вечно, Никто не вечен...
Судя по http://www.national.com/ds/LM/LM117HV.pdf допускается перепад напряжения вход-выход до 60 В. В тоже время максимальное выходное напряжение может составлять 57 В (57 В +60 В =117 В !!!). Но, опираясь на приведённые в ДШ типовые схемы применения, я бы не стал подавать на вход более 60 В. Видимо производитель не хочет гарантировать работу данной МС при большем входном напряжении.
Всем привет. Есть пара вопросов по питальнику. Вот схемка. Какие должны быть дроссели L1, L2, L3? И что такое L4?
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Но трогать её не моги: получится замыкание.
1,25 (а не 2.77 - UPD) В поделить на максимальный ток светодиодов.Grandfa писал(а):Скажите пожалуйста как рассчитать резистор.
Последний раз редактировалось Gudd-Head Ср июн 23, 2010 17:48:01, всего редактировалось 1 раз.
