Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение Volly »
aam писал(а):В общем конвертировал в бин - тоже самое.
Может ключевое слово:
цитирую себя :), вообщем я уже писал(а):в протеусe в закладке DEBUG кликнуть Reset Persistent Model Data.
aam
Сообщение aam »
Ура! Все запахало! Спасибо, Volly
Сообщение 777Andrej »
http://www.youtube.com/watch?v=G6jYu2ggYb8 моя ПС , пока только паяло .
Сообщение Taras_s »
Привет всем
А это мое "изделие", только сильно не ругайте...
Работает, что часы и далеко не китайские
(129.93 КБ) 2032 скачивания
Сообщение Elektron »
Добрый день всем! Я хочу поделиться опытом по поводу стабильности температуры. Сделал эту паяльную станцию года 2 назад, как я только не пытался получить стабильную температуру паяльника, она постоянно пригала 20-30гр. от установленной. На днях благополучно накрылся мой паяльник Solomon SL-NI , вчера купил новий SL-NI, он оказался новой модели, в отличии от старой у него жало короче 10-15мм. Каково же было мое удивление когда, его подключил к своей станции прошивка 3.4b при нагреве температура забежала на 4 гр. выше установленной после чего вернулась к установленному значению и стояла неизменно, вначале подумал завис контроллер проверил все впорядке. Мерял температуру жала термопарой изменяется на 1-2гр. чему я очень рад.
многое зависит от того где стоит термодатчи!? на конце нагревателя. или в начале.
у меня датчик на конце тоесть возле самого жала.
Сообщение 1exa »
Может ктото ставил в виде источника для просто паяльной станции без фена трансформатор ТБС3-0,063У3 ?
Какие у него параметры?
Сообщение Georgiy »
63 ватта должно быть
Сообщение 1exa »
Вобщем я так тоже подумал просто в инете на них толком нечего не нашол. У него первичная обмотка 380 В вторичка с отводами написано 5 и 29 В. При подключении на 220 В дает на хх 20 В. Вторичный провод диаметра около 1 мм. Вобщем нагрузил я его резистором и получал с него ток 2,2 А наппряжение просело до 17 В и гонял трансформатор 1 час температура снаружи порядка 50 град С напряжение просело до 16 В. Вопрос можно такой трансформатор использовать для паяльной станции ?
Сообщение Lifeyar »
Путём несложных вычислений 2,2А умножаем на 17В - получаем 37,4 Ватт. Если паяльник на 50 Ватт, то нельзя.
Сообщение Victor_P. »
он максимальный ток только при разогреве или при максимальной температуре потребляет, так что можно и такой транс поставить, другое дело что разогреть его выше 400С врядли получиться 17 вольтами.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение Spruts80 »
1exa писал(а):Вобщем я так тоже подумал просто в инете на них толком нечего не нашол. У него первичная обмотка 380 В вторичка с отводами написано 5 и 29 В. При подключении на 220 В дает на хх 20 В. Вторичный провод диаметра около 1 мм. Вобщем нагрузил я его резистором и получал с него ток 2,2 А наппряжение просело до 17 В и гонял трансформатор 1 час температура снаружи порядка 50 град С напряжение просело до 16 В. Вопрос можно такой трансформатор использовать для паяльной станции ?
До мотаете в крайнем случае если напряжение просядет. 16 вольт маловато для пайки массивных деталей.
Сообщение 1exa »
Вобщето я думал 1,4*17*2,2=52 Вт ?
Наверное надо будет попробывать домотать.
Сообщение Profi »
1exa писал(а):Может ктото ставил в виде источника для просто паяльной станции без фена трансформатор ТБС3-0,063У3 ?
Исходя из марки тр-ра его мощность 63 ВА ( вольт ампера), это полная мощность, а активная будет меньше на cos фи от 0,7 до 0,9
Сообщение 1exa »
Спасибо. Понял чучуть не дотягивает.
Самое главное что пишут дальше ТБС3-0,063У3-тут
ТБС3-0,063у3-380/5-36 380в первичка 5 36 вольт вторичка
ТБС3-0,063у3-110/5-24 110в первичка 5 24в вторичка
Сообщение mr_kot »
Тогда уж и про К.П.Д. не грех вспомнить, для трансов до 100 Вт вроде 0,7-0,8.
Но это все теория. А реально надо всего-навсего подключить к нему паяльник и попробовать поработать часика два-три. Если температурный режим паяльника и трансформатора в норме (паяльник достаточно горячий, а транс только немного греется) - можно ставить и не париться.
Сообщение wonderful »
Назрел вопросик? у меня щас залита в ПС 2.6 есть уже 3.6, в документации сказано, что реализовано SBY, а как кто-нибудь это реализовал в железе?
Сообщение Georgiy »
2 wonderful да собрана станция с прошивкой 3.6 по таймеру уходит в SBY. Выражаю Благодарность за проведённую работу!!!! Молодцы!!!
Georgiy писал(а):2 wonderful да собрана станция с прошивкой 3.6 по таймеру уходит в SBY. Выражаю Благодарность за проведённую работу!!!! Молодцы!!!
Я вот про это хотел узнать кто как сделал :roll:
"Добавлена возможность подключения датчика паяльника (или подставки):
Если PB2 соединяется с землёй (паяльник в руках)- таймеры обнуляются и стация выходит из сна
(если в нём была).
Для обнуления используется только момент снятия (смена лог.1 на PB2 на
лог.0).
:tea:
