Ламповый усилитель начального уровня
Re: ламповый усилитель начального уровня
Gladi,
вот, один уже счастливый есть, кто следующий?
"...ну звук другой, но не такой чистый как я представлял..."
Настроить, сложнее, чем построить! Построить, легко, если знаешь, как...
А, Вы вспомните, что у Вас на входе??? МП3??? Или что-то сильно сжатое!!!
Roman Venom писал(а):весит 18кг
Ужас! Хотя бы в накале можно использовать электронные трансформаторы. Уже -2 елды.
Чего испугался?
- Gladi
- Первый раз сказал Мяу!
на входе комп
ток линейный вход отключен. шумит звездец, я его подпалил кажись...
- Roman Venom
- Сверлит текстолит когтями
Я
Я к тому, что все трансы кроме выходных можно поменять на импульсники. Сразу будет -10 кило и в подарок стабилизация.
А то если к этому усилку ручку приделать, то можно его в качестве гири использовать
Чего испугался?
Успех - императив!
У ламп же высокоомный вход,для полного счастья на входе поставить переменник(рег громкости) номиналом 10к и всё,звуковая шуметь волшебным образом перестанет
- Gladi
так у меня и стоит 22к)
Просто ,в качестве эксперимента,попробуйте включить рез.47к меж звуковой ,и вашим усилителем.Эффект должен быть
Если нема,то торжественно посыпаю голову пеплом
так как получается,нифига не понимаю в вопросе
Сколько делал ламповых усилей, пришёл к выводу что не нужен там регулятор на входе. Относительно низкоомный выход источника и так погасит все шумы. Но на случай отключения кабеля по входу резик на пару десятков К на массу кинуть надо. А в домашнем кинотеатре, как РГ делать будем? Спятерённый ставить
Аль микроконтроллерное управление для лампача поставим?
- RadioTexas
- Нашел транзистор. Понюхал.
1) http://www.radiolamp.ru/shem/unch/48/
2) http://elwo.ru/publ/maestro_lampovyj_usilitel/1-1-0-43
Какой паять начинающему? И какого они "класса"?
С телефона пишу!
- RadioTexas
Млин, что никто ничего незнает? По норам попрятались?
С телефона пишу!
- VT1
Да потому, что вопрос глупый.
Привели две классические схемы ламповых усилителей и спрашиваете какую паять.
Какая по мощности подходит, такую и паяйте, а всего вернее выбор будет зависеть от того, какой выходной трансформатор у Вас есть. Вот от него в основном и зависит какого класса усилитель получится.
- RadioTexas
А что должен быть "мудренее", чтоб на него ответили? Или считаете, что это ниже Вашего достоинства-отвечать на баяны? Какой опыт на данный момент, такие и вопросы. Спасибо Вам за ответ.
С телефона пишу!
- VT1
Так в ламповом усилителе самая дефицитная деталь и деталь от которой зависят все характеристики, это выходной трансформатор, а про него Вы как раз ничего и не говорите.RadioTexas писал(а):А что должен быть "мудренее", чтоб на него ответили?
Сами будете мотать или у Вас готовый есть?
Вот и сейчас ничего не сказали.
Так какой выходной трансформатор у Вас есть в наличии?
Или сами мотать будете?
Если сами, то нужно сначала про него и спрашивать. Вот почитайте тогда про самодельные трансформаторы и после прочтения думаю сами решите какой Вам по силам.
http://www.google.ru/search?source=ig&h ... =&gs_rfai=
Если здорово высококачественный делать хотите, то придется по этим рекомендациям делать, а если еще но будет и двухтактным, то придется озаботится еще и о строгой симметричности обеих полуобмоток.
Высококачественные выходные трансформаторы всегда выполняют секционированными, иначе не удается получить приемлемые значения индуктивности рассеяния. В простейшем случае первичную обмотку делят на две части, но лучше - на три, между которыми располагают вторичную обмотку. Возможно и более глубокое секционирование, но при этом значительно снижается коэффициент заполнения окна магнитопровода и возрастает емкость между обмотками. Из-за усложнения намотки глубокое секционирование используется довольно редко.
- RadioTexas
Хм... Угу... Я и незнал, что всё упираеться в вых.трансф-ор. Считал его не столь важной деталью. Данные принял к сведенью, сейчас прочту объязательно.
З.ы. Готового трансф-ра нету.
С телефона пишу!
- VT1
Вот с него и начните, а от самой схемы мало чего зависит. Схемы стандартные и проверенные. Обычно все упирается в трансформатор. Всех проще сейчас найти трансформатор от старых ламповых усилителей ТВ3, а это уже ограничивает Вас в выборе первой схемы.
Конечно можно поставить какой нибудь случайный, Даже силовой. Например из китайского сетевого адаптера, но тогда говорить о качестве не имеет смысла.
Это уж как повезет.
Это уж как повезет.
- RadioTexas
Да... Тогда. Есть несколько ч/б ламповых теле-ов, начну с ТВЗ, вторую схему. И есть от двух радиол. Но начинать с ТВЗ? Где-то читал "все через него прошли".
С телефона пишу!
- RadioTexas
С телефона пишу!
- VT1
Ну вот видите, что Вы сами определились какую схему делать. Только необязательно привязываться к дефицитной лампе 6Н23П, хотя она в телевизорах в ПТК стоит и её возможно достанете, а если поставите например 6Н2П, то разницы не увидите. Типовых схем на этой лампе тоже полно, т.е. теперь уже конкретная схема будет зависит от того, какие лампы достанете. Выбор большой, вплоть до использования в первом каскаде какого нибудь пентода. Можно его и в триодном включении поставить, можно и вообще на одной лампе сделать, например 6Ф3П.
Там в одном баллоне и триод и выходной пентод.
Ищите теперь лампы, а по ним и схему.
Вот тогда будет нормальный вопрос, если например спросите есть ТВ3 и такие то лампы, нужно схема.
Тогда будем смотреть.
Уходите с этого сайта и берите схемы с проверенных, а не с таких, где такие ляпы допускают.
Да необязательно. Возьмите от радиолы. В принципе все равно, а может и даже лучше. Какой по габаритам больше, тот и лучше и еще толщина пластин. Чем тоньше пластины из которых собран трансформатор, тот лучше.RadioTexas писал(а): Но начинать с ТВЗ? Где-то читал "все через него прошли".
И вообще Ваша вторая схема странно нарисована. Вторая лампа по ножкам совпадает, а нарисована через "ж***"RadioTexas писал(а): начну с ТВЗ, вторую схему.
- RadioTexas
Ну что ж. Нашёл для вых.транс-ра: ТВК-1-1 и с расбомбленой радиолы. Для схемы надо знать параметры?-с радиолы без маркировки. БП с ч/б телевора ТСШ-170-3-пойдет?
С телефона пишу!
- RadioTexas
Список имеющихся ламп (в телеворе еще есть): 6Н23П, 6Ж1П, 6Ж3П 6Ф1П, 6Ф5П, 6П15, 6П14П-К, 6Н1П, 6Н2П 6К4П, 6П44С, 6Д14П, 6Д20П.
С телефона пишу!
