Можно ли к компьютеру прикошачить тачпад от ноутбука?
Можно ли к компьютеру прикошачить тачпад от ноутбука? желательно через ПС2
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
А зачем изобретать?
http://www.hwp.ru/articles/USB-tachpadi ... erCat_Pro/
да мне готовый покупной не нужен, у меня в ноутбуке есть убитом, вот егоб приспособить.
Можно. С вероятностью 90% в тачпаде стандартный PS/2. Найти распиновку шлейфа тачпада и подключить вместо мыши. Я делал клаву с тачпадом вместо цифрового блока, довольно-таки удобный девайс получился, но, к сожалению, клавиатура сейчас не у меня, фотки предоставить не могу.
переделывал тач пад от ноута
модель не вспомню но в большенстве ноутов используется тачи фирмы синаптикс так что найти распиновку на него нет проблем
приобрел 2 тачпада по 35 центов новых, но древние аки гавно мамонта
используют apple data protocol
однопроводной 2х направленный
есть даже люди, кто написал прошивку под авр
Возможно все! (ну или почти все...)
Я вот недавно разобрал ноут и теперь от нечего делать (лето-каникулы-все на дачах-скучно) прикошачиваю к компу клаву от ноута. "Распиновку" уже выяснил, собрав очень простой девайс на одном контроллере. Сейчас делаю таблицу перекодировки в аски, чтоб буквы в терминале наблюдать. Завтра буду радоваться успешно выполненной, но аааабсолютно бесполезной задаче.
Тачпад, я думаю, следующий. Там микросхема какая-то странная стоит, на нее даташит только если зареистрироваться по почте высылают, правда бесплатно.
Это я к тому, что, если запастись терпением (или как в моем случае, от безисходности), можно разобраться.
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Люблю Си...
у мну валяется тачпад от какого-то старинного ноута, PS/2. подключал к обычному компу - работает. правда эт единственный тачпад с которым разобрался.
В продолжение темы, интересно как сделать вот что.
Менял клаву приятелю на ноуте, от старой остался трэкпоинт (в народе называют клитор) красная пимпочка типа джойстика посередине клавы. Собственно хоца прикрутить это чудо к комповой клаве, как ращ между кнопками и номерной клавой влезет. Это надо дрова новые писать или реально сделать просто проводом ну там распиновки найти где правда незнаю ?
Достался от убитого бука. Не выбрасывать же ! Придется к АVRу примышачивать.
- (55.54 КБ) 14771 скачивание
всем привет
достался тачпад (поддержка мультитача) на контроллере
ELAN 33200V-3600
1312 BG133L1
от ноутбука Asus x501ca
шлейф 8 жил
прилагаю фото Ссылки на скачивание файлов
http://www23.zippyshare.com/v/78082345/file.html
http://www23.zippyshare.com/v/83067559/file.html
http://www23.zippyshare.com/v/83463393/file.html
увы в инете нет даташита на этот контроллер , ровным счетом как и у производителя на сайте
может кто подскажет как его подключить(распиновку) к компу ?
буду благодарен как котяра производителю Вискаса
ELAN 33200V-3600
1312 BG133L1
шлейф 8 жил
http://www23.zippyshare.com/v/48779600/file.htmlhttp://www23.zippyshare.com/v/78082345/file.html
примерно как тут
http://www.info-system.com.ua/2012/07/1-hp-dv6000.html
хотя в сто раз проще взять шариковую мышку, перевёнутую пузиком кверху
ну это я уже видел
там контактов мало, и скорее всего тачпад без поддержки мультитача
а тут целых 8 жилок
комбинаций дата контактов очень много, увы это не подходит
а тут целых 8 жилок
Вот фрагмент схемы на асус х55, по идее там такой же должен быть... Не знаю, почему коннектор на 12пин...
upd: А,нет, всё правильно, я его с х550 перепутал
upd 2.0: Приаттачил кусочек борда с обозначением пинов в шлейфе по 550, может, поможет...
Последний раз редактировалось Arsenix Сб ноя 04, 2017 22:37:43, всего редактировалось 1 раз.
Одна голова - хорошо, а две +3dB
https://t.me/damagesound
ХОТЕЛ БЫ НАПОМНИТЬ КОТАМ ЧО В НОКТАХ ТАЧИ В 90% сЛУучаев чистый PS\2 но кнопки выведены отделно
в немногих ноутах реализован на i2c но протокор взят от ps\2
и наконец очень немногие буки с Usb тачами -встретил 1раз толко
а вот разьемы и пинауты везде разные..может стоить базу собра? например здесь в топике? пригодится народу
Да стоило бы, зело полезная инфа подчас...
тут парень подлючил тач как у меня ELAN 33200v-3600:
https://4pda.ru/forum/index.php?showtop ... p=62833680
https://4pda.ru/forum/index.php?showtop ... p=62890682
Кстаьи вебки в основном все по юсб, и тоже норм работают,только питание 3,3 у них имейте ввиду
увы тот парень был на сайте в 2017 году последний раз. По этому вытянуть с него инфу навряд получится.
Я так понял он понял какая там распиновка да и всё. Я же не думаю, что он там что-то паял. Так как он написал, что через переходник ps/2 -> usb работает тоже. Значит нужно просто угадать распиновку.
Добавлено after 1 hour 56 minutes:
нашел распиновку как раз моего тачпада в видео
https://youtu.be/IFb7LYIHWN0?t=94
там еще несколько распиновок есть
но я так понимаю придется всандалить преобразователь напряжения с 5V в 3.3V и можно сделать весьма красивый внешний тачпад
- распиновка
- (221.51 КБ) 647 скачиваний
подкинул пины как описаны в ролике напрямую к USB
увы устройство в винде не появилось
юзал вот такое подключение: Добавлено after 9 hours 40 minutes 42 seconds:
аналогично через ps/2 - тач не работает ну никак. Подавал 3.3v с БП.
Скорее всего в ролике неправильно указали распиновку
