ilusha писал(а):преобразовать параллельный код в последовательный? и с помощью каких микросхем отечественной логики?
http://www.vicgain.ru/spmikro/smikr5.htm
Kyklovod писал(а):AI_Disable писал(а):Всеразличные древние ЭВМ.
Хорошо поищу, а есть другие источники?
Света писал(а):http://www.interfax.by/article/2169...разработчики компании встроили в утюг два микропроцессора...
Это первый и единственный на данный момент утюг, который способен решить за вас какая температура потребуется для каждой ткани: от грубого сукна до тончайшего шелка. Для этого разработчики компании встроили в утюг два микропроцессора, которые обеспечивают последовательность температурных и паровых уровней.
AI_Disable писал(а):Смазал кулер компа подсолнечным маслом. Пофиг?
ilusha писал(а):...работала недолго около месяца...
Eprinter писал(а):Kyklovod
Похожий вопрос.
Скажите пожалуйста, в каких городах России можно встретить бродячего кавказца (овчарку)?
С одной стороны ответ - в любом, с другой стороны - а можно ведь и не встретить.
Если есть, что разбирать - потрошим и смотрим. А если нечего, то к чему тогда вопрос? Нашёл - вскрыл - увидел что внутри, проще некуда.
Eprinter писал(а):Тщательно обходя разложенные грабли, упускаешь уникальную возможность получить бесценный опыт![]()
Ну так разбери по одному представителю от каждого семейства, сразу поймёшь, стоит ли разбирать остальные, а заодно получишь представление о внутреннем устройстве - когда-нибудь пригодится
Из приведённых примеров разве что в реле времени могут быть цифровые ИМС...
VLAD1996B писал(а):Чем можно заменить фотодиод в датчике пульса.(у меня их нет) и где можно достать его.
