Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Grandfa »
Скорее всего 1,25В.
Сообщение Алексей FAV »
Оно не может быть 1,25 поскольку не пробьет P-N переход светодиода
но оно может быть в пределах от 2,4 до 3,1вольта
2,77 это среднее напряжение на светодиоде,
например 6 светодиодов умножаем на 2,77 получаем 16,62 вольта
это будет суммарное напряжение в цепочке светодиодов,
а резистор здесь применяется как измерительный шунт,
его номинал просчитать просто надо знать ток одного светодиода,
например 20 мА, и тут мы должны вспомнить закон Ома,
чтобы узнать сопротивление надо напряжение делить на ток,
то-есть, 16,62 вольт делить на 0,020 Ампер получим 831Ом округлим до 820Ом
а рассчитать мощность резистора, так, 16,62 вольт умножаем на 0,020 Ампер
получим 0,3324 вата но резистор разумеется надо брать по мощнее
следующим по этому ряду идет 0,5вата :) :))
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
Сообщение Grandfa »
Спасибо,попробуем.Просто я думал 1,25В-это опорное напряжение микросхемы,и от него и "плясать" надо.
Сообщение Gudd-Head »
Алексей FAV писал(а):Оно не может быть 1,25 поскольку не пробьет P-N переход светодиода
При чём тут p-n переход светодиода? Там опора действительно 1,25 В (2,77 — это у L200С, в мозгу заклинило).
Бред какой-то: в итоге вы нашли эквивалентное сопротивление 6-ти светодиодов и потребляемую ими мощность.
Последний раз редактировалось Gudd-Head Ср июн 23, 2010 17:52:51, всего редактировалось 1 раз.
ещё какой, просто я немножко сам заплутал
номинал сопротивления должен быть 62,5 Ома
в этом случае на нем будет как раз порог 1,25вольт и ток будет 20 мА
Последний раз редактировалось Алексей FAV Ср июн 23, 2010 17:58:43, всего редактировалось 2 раза.
Алексей FAV писал(а):номинал сопротивления должен быть 62,5 Ома
Почему вы так уверены, что светодиоды на 20 мА?
просто предположил :)
Сообщение Grandfa »
И у меня также вышло 62,5 Ом.Светодиоды у меня есть на 20мА.
Сообщение HV Maniac »
D.VOVA писал(а):Судя по http://www.national.com/ds/LM/LM117HV.pdf допускается перепад напряжения вход-выход до 60 В. В тоже время максимальное выходное напряжение может составлять 57 В (57 В +60 В =117 В !!!). Но, опираясь на приведённые в ДШ типовые схемы применения, я бы не стал подавать на вход более 60 В. Видимо производитель не хочет гарантировать работу данной МС при большем входном напряжении.
То есть если на схема (которая ниже) подавать напряжение 50-55 вольт то можно спокойно снимать диапазон напряжений 1.2-50 вольт так?
Ничто не вечно, Никто не вечен...
Сообщение D.VOVA »
Именно так. Только не забывайте о максимальной, выделяемой на МС в виде тепла, мощности Р=(Uin-Uout) x Iout.
D.VOVA писал(а):Только не забывайте о максимальной, выделяемой на МС в виде тепла, мощности Р=(Uin-Uout) x Iout.
Дык там вроде как внутренняя защита по выделяемой мощности стоит... не должна сгореть :)
Сообщение D.VOVA »
На встроенную защиту надейся, но сам не плошай.
А что именно про мощьность то помнить?
по проекту максимальная рассеиваемая мощность на LM - 38 ват, я собирался поставить не большое активное(воздушное) охлаждение, радиатор что я использовать буду помоему с 1 пентиума снят был)))
А как самому зашиту делать? Термопредохранителем?
Сообщение Emanarod »
Emanarod писал(а):Всем привет. Есть пара вопросов по питальнику. Вот схемка. Какие должны быть дроссели L1, L2, L3? И что такое L4?
ну хоть кто-нибудь скажите че делать :?
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Но трогать её не моги: получится замыкание.
Emanarod писал(а):ну хоть кто-нибудь скажите че делать :?
Найти описание к схеме. :)
да не написано там ничего про это... :( вот оно
дроссель L4 представляет из себя кольцо надетое на
провода с транзисторов, но можно и без L4 обойтись:)
Сообщение <kotenοk> »
Л4- колечко надетое на серединку Х, изображающего пересекающиеся проводники.
Дроссель по питанию- жёлто белое колечко из бп компа 25 витков ПЭВ-2-2мм.
Выходные дросселя- на кусках строчника по 15-20 витков.
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
Сообщение Барсик »
HV Maniac писал(а):по проекту максимальная рассеиваемая мощность на LM - 38 ват
Забудьте про такую мощность. Чтобы её рассеивать, температуру корпуса надо поддерживать не более: для TO-3 +10 градусов, для TO-220 -65 градусов (МИНУС 65!)
спасибо. благо у меня этих колечек штук двадцать :)))
а вот что такое куски строчника я не знаю :roll:
