Фазовый модулятор для формирования SSB
Вообще по паспорту усиление LM нормируется на 46 дБ. Не исключено, что при повышенных значениях она загудит. Следующую схему видел. Мне тоже непонятен пассивный смеситель и перестраиваемый кварцевый генератор. Но выбранное направление правильное. Двойной перенос с фильтрацией.
Развернуть фазу ВЧ сигнала можно сдвиговым регистром F/4 а вот фазу НЧ сигнала оч
точно можно только сигнальным процессором например TI или BF535
Причем нчего страшного нет в том что многие не знакомы с программированием
Достаточно иметь проц готовую прошивку -НЧ фазовращателя Если это нужно многим
то стоит подумать чтоб потратить время, а если пойдет то по 10$ с каждого любителя радио
Радиолюбителю от о технике прямого преобразования дерзайте а вот про генератор прошу пардона схемку вышлю завтра такого нет извените смеситель включен по схеме управляемого сопротивления
А вот и схемка без ляпов почти
- (103.07 КБ) 735 скачиваний
"...Он то плакал, то смеялся, то щетинился как еж,
Он над нами издевался..."
В этой схеме когда нибудь потечет ток через этот несчастный полевой транзистор?
Что он Вам плохого сделал?
А можете в кубиках нарисовать свой приемник? Только по узлам, и кто куда приходит из сигналов?
Не я лутше сделаю на встречно паралельных диодах бо доказывать на роду что там смещения нет бесполезно
Не надо ничего доказывать, никому. Неужели Поляков в своей книжкке пишет, что прием однополосной модуляции по схеме прямого преобразования просто в лоб это правильно? У Вас антенный контур на частоту несущей (может подавленной), гетеродин на частоту несущей и ФНЧ, я правильно понимаю?
Не нужно там никакого смещения.Little Jimmy писал(а): бо доказывать на роду что там смещения нет бесполезно
Там нужно транзистор перевернут хотя бы, а в первой схеме сам разбирайся где в смесителе ошибка как ты говоришь, что она и у Полякова есть.
- (83.27 КБ) 517 скачиваний
Нет контур на частоту подавленой несущей а гетеродин на половину етой частоты есть правда у меня и схемка со смесителем с автоматическим смещением выглядит вот так господаPablo писал(а):Не надо ничего доказывать, никому. Неужели Поляков в своей книжкке пишет, что прием однополосной модуляции по схеме прямого преобразования просто в лоб это правильно? У Вас антенный контур на частоту несущей (может подавленной), гетеродин на частоту несущей и ФНЧ, я правильно понимаю?
- (82.09 КБ) 565 скачиваний
Огромное спасибо за найденую ошибку и за пониманиеaen писал(а):Не нужно там никакого смещения.Little Jimmy писал(а): бо доказывать на роду что там смещения нет бесполезно
Давайте вернемся к началу темы. Насколько я понял тему речь идет о SSB. Я не поленился и прочитал книгу Полякова "радиолюбителям о технике прямого преобразования". У меня вопрос - в книге есть схемы приемников и обычных и для SSB, зачем придумывать схемы которые там есть готовые? Если Вы говорите о настройке гетеродина на половину несущей, то где в Вашей схеме фазовращатель? Или Вы собираетесь работать телеграфом, тогда зачем настраивать гетеродин на половину несущей?
Резюме, книгу не читал! Плохо! Вернее читал - невнимательно! Нельзя заниматься конструированием не представляя, что получишь на выходе. Оправдание только одно - молдость и девки
А последняя схемка SSB не приймет? Вроде должна
Почему?
Понял потомучто ета схемка для двухполосного приема как и все ППП вот так надо
- (91.08 КБ) 571 скачивание
Уважаемый! Я бы посоветовал Вам внимательно еще раз перечитать эту книгу, чтобы ответить (в первую очередь себе) на вопросы:Pablo писал(а):Давайте вернемся к началу темы. Насколько я понял тему речь идет о SSB. Я не поленился и прочитал книгу Полякова "радиолюбителям о технике прямого преобразования". У меня вопрос - в книге есть схемы приемников и обычных и для SSB, зачем придумывать схемы которые там есть готовые? Если Вы говорите о настройке гетеродина на половину несущей, то где в Вашей схеме фазовращатель? Или Вы собираетесь работать телеграфом, тогда зачем настраивать гетеродин на половину несущей?
1. Что в Вашем понимании (в приемниках ПП) обычный приемник и приемник SSB? И чем в них принципиально отличается прием радиостанций с различными видами модуляции?
2. Как по Вашему связаны необходимость настройки гетеродина на половинную частоту и использование фазовращателей?
ПриметPablo писал(а):Не примет.
Хорошо господа приминение фазовращателя - подавить ненужную боковую полосу ( однополосый прием)
Можна ли собрать последнюю предложеную мной конструкцию в качестве приемника наблюдателя правда есть еще один вариант вот посмотрите
Тут я опирался на следующие принцыпы:
1.Простота схемы
2.Высокая избирательность вследствии применения активного полосового фильтра + линейного усилителя после него (полоса 300-3000)
3.Фазовращатель нужен лишь для подавления ненужной боковой полосы
1.Простота схемы
- (116.41 КБ) 555 скачиваний
А почему не взять отработанную схему из той же книги В. Полякова и сделать?
Можно с фазовращателем, можно без него.
Там полно всего, а когда сделаете готовую и отлаженную, будете придумывать сами.
Но ведь творчество тоже хорошо не так ли?
Всему свое время.
Вы кстати нашли ошибку там в своей схеме про которую я Вам здесь сказал?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=497787#p497787
Тогда хотя бы элементарных ошибок не будете делать.aen писал(а): когда сделаете готовую и отлаженную, будете придумывать сами.
