Помогите разобраться
Закрыто
splogic2
Сообщение splogic2 »
Добрый день,
помогите разобраться...
Собрал схему часов на Atmega8, (оригинал: Электронные часы с подстройкой http://radiokot.ru/circuit/digital/home/20/)
Только чуть модифицировал схему и код, добавил ночник с таймером и большие индикаторы.
Индикаторы LSD230BSR-10 - 8.8 вольт, с общим анодом
Транзисторы КТ361
Проблема заключается в том что, при 5-6 вольтах на индикаторах все работает хорошо но светится очень слабо,если увеличить до 8 вольт (резисторы R15-R18), то зажигаются ВСЕ!! сегменты индикаторов. Те сегменты которые должны гореть, чуть более яркие чем те что не должны гореть, т.е. цифру видно но очень плохо.
Вопрос: в чем может быть проблема? Как выключить ненужные сегменты? Почему при низком вольтаже все нормально?
Заранее спасибо,
Сергей
(85.77 КБ) 387 скачиваний
(165.34 КБ) 357 скачиваний
Света
Re: Помогите разобраться
Сообщение Света »
Нарушение Правил форума п.3
Кроме того, все темы, связанные со статьями, должны открываться в разделе "Статьи". Если есть тема по конкретной статье, то следует продолжать в ней.
viewtopic.php?f=25&t=6650
Тема закрыта.
Закрыто
