Добрый день,
помогите разобраться...
Собрал схему часов на Atmega8, (оригинал: Электронные часы с подстройкой http://radiokot.ru/circuit/digital/home/20/)
Только чуть модифицировал схему и код, добавил ночник с таймером и большие индикаторы.
Индикаторы LSD230BSR-10 - 8.8 вольт, с общим анодом
Транзисторы КТ361
Проблема заключается в том что, при 5-6 вольтах на индикаторах все работает хорошо но светится очень слабо,если увеличить до 8 вольт (резисторы R15-R18), то зажигаются ВСЕ!! сегменты индикаторов. Те сегменты которые должны гореть, чуть более яркие чем те что не должны гореть, т.е. цифру видно но очень плохо.
Вопрос: в чем может быть проблема? Как выключить ненужные сегменты? Почему при низком вольтаже все нормально?
Заранее спасибо,
Сергей
Транзисторы КТ361
Заранее спасибо,
Сергей
- (85.77 КБ) 389 скачиваний
- (165.34 КБ) 359 скачиваний
