необходимо разработать ЦУ (передатчик), позволяющее передавать на значительном расстоянии (метров 8-10) управляющие команды на другое ЦУ (приемник).
Приемник должен представлять собой модуль (в состав которого явно будут входить микроконтроллеры, элементы сопряжения,..) плюс механическая кнопка (которая должна будет нажиматься после поступления управляющей команды).
Передатчик, так же в качестве модуля, должен соединяться с ПК (либо через USB, либо через COM порт – не важно). На ПК планируется написание интерфейса программы, отображающего элементарно кнопку подачи команды, ну и окно, на котором будет виден результат («кнопка нажата» или «кнопка не нажата).
Идея состоит в том, чтобы управляющая команда, подаваемая с компьютера, через передатчик, в качестве сигнала поступала на приемное устройство (по радиоканалу)..далее происходит нажатие кнопки, и по обратному каналу квитанция о нажатии поступает на устройство, соединенное с ПК..на экране компьютера отображается результат. По логике получается, что оба устройства имеют приемо-передающие элементы( rfPIC12F675 думаю подойдет).. Вот в принципе и все...буду очень признателен за помощь
народ! подскажите пожалуйста в разработке ЦУ
Re: народ! подскажите пожалуйста в разработке ЦУ
А зачем микроконтроллер на приёмной стороне? Шифрованный канал связи, что-ли, должен быть?
Чтобы никто не догадался?
да нет)..на приемном же модуле будет формироваться квитанция..а МК по обратному каналу ее отправляет на первый приемопередатчик..который в свою очередь выводит результат на ПК..
Когда говорят "будет формироваться квитанция", то сразу представляется какой-то графический файл "квитанции". Но, с другой стороны, "квитанция о нажатии" предполагает просто какой-то управляющий сигнал, "Да" - реле сработало, "Нет" - реле не сработало. Тогда для передачи этого сигнала совсем не нужен микроконтроллер.
Вот Вы бы объяснили подробно, если это не большой секрет (Ноу-хау), что Вы за устройство собираетесь сделать...
