35АС-013 (S-70) Возбуждение ЭМОС
sem238
Re: 35АС-013 (S-70) Возбуждение ЭМОС
Сообщение sem238 »
А если поставить СЧ от эстонии 021?
PS Самый паскудный динамик в S-70 - ВЧ.
У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание.
As
Сообщение As »
И как Вы собираетесь согласовывать СЧ "от Эстонии" с 75ГДН? Будет изрядная полоса, где "низы уже не могут", а СЧ "ещё не может"... А "пищалка" на S70 легко дорабатывается, и, говорят, может звучать весьма не плохо... :))
glacier
Сообщение glacier »
а вот про доработку писчалок пожалуста поподробнее, мне они тоже не нравятся
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
sem238
Сообщение sem238 »
Читал в инете, что ограничивают ВЧ 3-мя кГЦ.
Но это не выход. 10ГД-35 ака 6ГДВ-16-6 говно полное.
Когда на кадачах проверял купленный 6гдв-16 он играл даже ударные. :(
Навскидку он играл от 1500Гц. :( Пластмасса. Качество - ниже плинтуса.
Сипел как Высоцкий.
50Гр
Мне предложили какой-то винницкий динамик. Так он играл ВЧ на 10 голов выше. У него как минимум чувствительность 92-94, мощность 40. Сделан качественно.
260Гр.
Кто за него знает?
PS Есть смысл менять кт315 и 361 на буржуинские? Какой у них аналог и сколько стоит?
glacier
Сообщение glacier »
нету смысла, личнг проверял. разницы вообще не услышал
если что-то менять то весь усилок, я сейчас выбираю какой и буду менять + 30ГДС ноый оригинал полностью с бумажным дивузором буду ставить - 70грн штука
sem238
Сообщение sem238 »
Что это за 30ГДС?
Номер у него есть?
glacier
Сообщение glacier »
ты шо не знаешь такой динамик?
кстати не редкость
вот он
это динамик старого типа, у него подвес из дерьма
в новом 30ГДС - которые сейчас выпускают - подвес полностью из бумаги и ход дифузора практически равеннулю, что оч положительно сказывается на характеристиках
мне этот динамик спецы посоветовали
по высоте - меньше чем 20-ГДС(я вживую сравнивал) тоесть сможет влезть на место 20ГДС, а покачеству с онным - небо и земля
sem238
Сообщение sem238 »
glacier писал(а):А я все свои унчики буду менять на что-то полуЧше
Ато звук уже не радует
30Гдс буду ставить потомучто двадцатка оч убого звучит
Не уступите один из блоков УНЧ-50-8 ?
LUXOR
Сообщение LUXOR »
Лазил и случайно наткнулся http://www.dcorp.org.ua/randu-unch50/ хотя может быть уже было :roll:
glacier
Сообщение glacier »
а вы не слышали мою историю?
вот что случилось с моими унчиками
я переводил их на импортно-транзисторную базу
один канал полностью перевел
когда поменял все транзюки во втором канале, то УНЧ не запустился. все время там маленький токоограничивающий резистор горел
ну я отчаялся и вдруг увидел в инете на аукционе продают 2 модуля УНЧ50-8 с радиотехники у-101с
ну я конечно же купил их
когда пришли через 3 дня - забрал с почты
поставил их - тоже самое, но горят другие резисторы, потом оказалось что я транзисторы спалил в них
и теперь у меня 1 усилитель рабочий в одной колонке стоит и 3 не рабочих с горелыми выходниками
если хотите, то я могу вам за чисто символическую цену продать все 4 унча, хотя я это согу организовать только недельки через 2-3 ибо сессия и при одном условии
если я смогу запустить импортный усилок который буду монтировать вместо унч-50-8, то вы поучите все 4 модуля
если не смогу, то отдать я смогу вам только 2 штуки с горелыми выходниками с у-101с
sem238
Сообщение sem238 »
Есть 2 идеи по S-70.
1. Демонтировать СЧ бокс, заменить СЧ динамик на 25ГДН в качестве ПИ. СЧ + ВЧ голова переедет жить в корпус от S-30.
2. Применить в кчестве НЧ динамик 75гдн3-4 с поролоновым подвесом (датчик ЭМОС пересаживать прийдется).
glacier
Сообщение glacier »
оо старик, ну это ты уже загнул..
хотя я сам понимаю что руки чешутся и все такое..
вон унчи спалил потому что херней страдал, сейчас надо новые клепать
акустика просто такая, е так хочется модернизировать... :)))
лучше тебе не делать того что ты выше написал, это будет оч трудно и порой не исполнимо ибо пересаживать датчик эмос- ну это всеравно что пересадку сердца делать, где большой % людей погибает
замени СЧ динамик и пищалку и радуйся жизни
или деай как я
купи себе с-50б и спаяй для нее усь на ТДА2050
у меня сейчас к одному каналу ДВД присоединена с-70 и с-50б, последняя через ТДА2050, вместе так четко играют :music:
sem238
Сообщение sem238 »
Усилитель , особенно усовершенствованный не самое узкое место S-70.
Если ЭМОС в порядке, электролиты меняные - проблемные места следующие:
ВЧ. Полный отстой.
СЧ не самое лучшее. С призвуками.
Плохая герметизация АС (особенно поздние выпуски).
Нч динамик мог бы быть более чувствительный.
PS Установка 25ГДН-4 в качестве ПИ, должна повысить чувствительность АС. А вот как на сей ПИ отреагирует ЭМОС?
2 Glacier. Источник звука по прежнему AC97?
glacier
Сообщение glacier »
ну это все надо конечно изучать и практиковать
а сколько у тебя пар Ас?
две?
одна рабочая, а другая?
sem238
Сообщение sem238 »
На поиграться....... :)
sem238
Сообщение sem238 »
Кстати МГБО кондюки из кроссовера АС есть смысл менять на что-нить буржуйское?
glacier
Сообщение glacier »
не услышишь разницу
glacier
Сообщение glacier »
итак что я сейчас зделал? :)
заменил среднечастотник на 30ГДС-1
звук стал чище, без призвуков, теперь точно можно назвать брилиянтовым
70 гривень отдал
ход дифузора - 0, что несомненно радует
(90.79 КБ) 485 скачиваний
(105.11 КБ) 809 скачиваний
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
glacier писал(а):ход дифузора - 0, что несомненно радует
А разве у СЧ динамика ход диффузора большой? я лично не разу не замечал,чтобы он шевелилась. стоит мертво.
Ну поздравляю с заменой!!! Угодил себя))))))
sem238 писал(а):Есть 2 идеи по S-70.
Ну как я понимаю рабочая площадь ПИ должна быть такой же как и у НЧ динамика.
Последний раз редактировалось ПАУЛЬ Пт июн 25, 2010 13:57:23, всего редактировалось 1 раз.
Что такое шаговое напряжение?
glacier
Сообщение glacier »
ПАУЛЬ
имеется ввиду пасивный ход подвеса, тоест когда я пальцами давлю то он не шевелится. так и должно быть
сейчас играет с-50б+с-70 в одном канале
басс просто потрясающий
слушаю 325 выпуск 48 минута! :music:
самый четкий момент начинается на этой минуте :music: :music:
