Форум РадиоКот • Просмотр темы - транзисторный ключ к COM порту
Текущее время: Ср июл 30, 2025 23:33:11
 Заголовок сообщения: транзисторный ключ к COM порту
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 16:30:16
нужно было управлять питанием через COM порт. Ранее подключал транзисторные ключи к порту беря питание с БП самого компа, а тут взял сторонний БП, только подключил землю этого БП и транзисторного ключа к земле ПК, как все повисло и пошел прерывистый неравномерный писк динамика. Что это могло быть? делал все как на схеме: земля питания ключа соединена с землей ПК, насколько я знаю всегда при соединении двух любых приборов их земли замыкаются.
 Заголовок сообщения: Re: транзисторный ключ к COM порту
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 16:52:27
Рейтинг сообщений: 15
без опторазвязки при внешнем БП рискуете сжечь порт на мамке, а то и мамку (?)
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 17:14:11
а что именно за процесс происходит? я к порту еще даже ничего не подключал, только соединил землю ПК с землей внешнего БП.
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 19:17:21
в самом деле что то странное происходит. но я бы не стал так рисковать, особенно, если глюки заметны даже на этой стадии подключения. надо идти таким путем download/file.php?id=37455
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 21:55:06
В этой схеме землю оптотранзистора надо к земле блока питания, а не компа.
Я не "Вы"
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 07:25:50
опечатка автора :)) эту схему нашел на одной из веток этого форума
