Добавлено: Чт июн 24, 2010 01:29:46
Рейтинг сообщений: 0
Зарегистрирован: Пн май 17, 2010 23:29:17 Сообщений: 335 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
Мужики выручайте, собрал часы а они не хотят идти(( Собирал по схеме что выкладывал на 155 серии , по печатке тереха , вообщем включаю и на лампах загораются цифры 19 37 06 и все а дальше при нажатии на кнопки ничего не происходит И это время так и стоит не меняется , в чем может быть проблема?Иногда при нажатии на кнопку секунды, быстро пробежится лампа по всем цифрам и все , а потом все также иногда при включении одна лампы не горит , что не так то? в чем пробелема? Помогите прошу вас , уже 3 схема и все какая то ерунда((( Стоят как вкопанные эти цифры , только при включении меняются и все!!
Последний раз редактировалось murlb|ka Чт июн 24, 2010 02:22:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Думаю, нужно взять осциллограф и пройтись последовательно от генератора по всем счетчикам, тем более что 155-я серия - это не микроконтроллер, тут можно идти от микросхемы к микросхеме, одно удовольствие. Осциллограф есть?
К сожалению, даже самая "хорошая" в повторении схема часто "не заводится" - ошибки монтажа, "сопли" и т.д.
Добавлено: Чт июн 24, 2010 02:24:35
Рейтинг сообщения:0
увы осцила нету, монтаж проверил вроде все норм , микрухи поменял некоторые , все тот ж ерезультат , просто с каки начать какие могут не давать ходу часам?
Если не работает даже установка, то проблема может быть в DD1, DD2, DD3. Наивероятнейшая причина - не заводится кварцевый генератор. p.s. Осциллограф для наладки таких простых схем не нужен - достаточно простого логического пробника. p.p.s. Ещё раз глянул на схему - а секунды та хоть сбрасываются?
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
Добавлено: Чт июн 24, 2010 10:22:24
Зарегистрирован: Пт май 15, 2009 14:32:29 Сообщений: 552 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
Pylraster писал(а):
А что в них такого пошлого? Мне просто непонятно.
Гефестион писал(а):
Мда, что в них пошлого я тоже не понял. Может быть тот факт, что у ИН-18 пипка расположена между ног? .
Doktor писал(а):
Наверно по тому что они стоят довольно таки дорого и размеры имеют большие-7 см. Это я так думаю.
Во какой отклик на небольшой тычок в сторону вожделенных ИН-18 .
"Что в них такого пошлого", я, в принципе, уже ответил. Люди делают часы на ИН-18 и никак не стараются выделить их из многих других: то же (примерно) устройство, тот же корпус. По мне, это совсем неправильно. Яркий пример оригинального корпуса - недавний проект SLvik`а. И затрат немного, и идея (для нашего локального сборища) достаточно новая. А хотя, может быть, кого-то радуют просто ИН-18 как они есть, тут я могу только не согласиться во вкусах.
О вкусах не спорят. Их обсуждают. Собственно к чему я. Главная проблема на мой взгляд как обеспечить визуальную приемлимость индикатора. Сделать ящик 150мм высотой в котором светятся цифры высотой 15мм и чтобы это еще и не выглядело по-уродски достаточно сложно. Надо применять какие-то приемы, которые визально уменьшают устройство, но при этом увеличиват индикатор - всякие рамки, окошки, выделение цветом - не знаю, я не дизайнер, но сталкиваюсь с этой проблемой регулярно. Взять тот же ИН-14: при высоте баллона более 56мм высота знака всего 18мм - в 3! раза меньше. (при этом в своих часах я с трудом упихнул их в корпус высотой 80мм!). По этому показателю ИН-18 гораздо лучше - 70мм против 41мм. Но гораздо интереснее тот факт, что расстояние от верха символа до вершины баллона пропорционально меньше, чем у других ламп с боковым обзором символов. При этом нижняя часть не так сильно влияет, так как её можно спрятать в подвал устройства и тогда цоколь не выглядит столь громоздко. Возможно, по этой причине такая конструкция нынче в топе.
Добавлено: Чт июн 24, 2010 12:14:23
Рейтинг сообщения:0
Нет секунды не сбрасываются , только иногда при нажатии меняются цифры на секундных позициях скажем было 56 стало 08 и все . Только не пойму тут косяк в печатке моей , или же что то с самими микрами?
Ну тогда ой! Если у вас даже эта цепь не отрабатывает - то, то что вы собрали данной схеме мало соответствует. Ищите ошибки в монтаже. Для начала проверьте внимательно цепи DD7-8, DD13-14. Может это наведет на мысль где накосячили. Ещё - проверьте внимательно цепи питания. И чем питаете, не просаживается ли напряжение. 155-ю серию питать надо мощный источник питания.
Добавлено: Чт июн 24, 2010 13:22:53
Рейтинг сообщения:0
ну питаю от преобразователя , схему на главнйо этой темы выкладывали , на таймере 555 . А косяк буду искать
ин-18 - топовая няка!!а те,кто пишут,что ин-18 - так ерунда, им типа красивый корпус подавай - либо нифига не понимают, либо хорошо зажрались ценность редких индикаторов любого типа именно в их редкости, малом колличестве и труднодоступности, а часто не в том, как и зачем их можно применить...часы на ин-18 даже без корпуса вообще уже нереально классно смотрятся!
_________________ Ищу тиратрон ТХИ1-2000/4, ГРИ ИН-23, ФЭУ-103; 134; 135, 138, 155, 157, лампу ИСШ-7. Любые ГИС серий 203, 225, 233, 244, 250, 296, 801, 838 в любом состоянии. Компоненты и детали от миниатюрных твердотельных лазеров.
Добавлено: Чт июн 24, 2010 15:36:19
Рейтинг сообщения:0
Значит, я ничего не понимаю . И продолжаю считать, что ИН-18 - просто товар, на который есть спрос, с установившейся ценой (не будь спроса - стоили бы как остальные никси). Многие другие индикаторы бесценны по сравнению с ИН-18, хоть, может, выглядят похуже (ну и никси не всех радуют). Так же, как и уникальное творение рук человеческих, красивый корпус .
Последний раз редактировалось dvdianov Чт июн 24, 2010 15:37:57, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Чт июн 24, 2010 20:31:23
Рейтинг сообщения:0
Офф. Ребята для сборки нехватает одной лампочки ИН-8-2 или ИН-14. У меня их только по 3 шт. А нужно 4. Кто поможет? Имею панельки для ИН-18 (новые). (Прошу прощения у модераторов темы).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 201
