монтёрский пробник
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Wiew »
чём причина?
а что не так?
Сообщение kappa111 »
Купил сегодня стабилетрон д816д и всё без изменения, так и горят три светодиода,помогите мне плиз!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
вот мой пробник!!!!!!!Посмотрите что не правельно в сборке ?
(128.43 КБ) 749 скачиваний
Сообщение Wiew »
kappa111 писал(а): так и горят три светодиода,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
непонятно чего Вы хотите?
д я незнаю в чем причина,почему горят 3 светодиода в раз и не зарежается кондинсатор,
помогите мне?
Сообщение Wiew »
смотрю на фотке один сетевой провод желтого цвета, а другой где? :dont_know:
светодиоды дожны светить не по отдельности для каждого напряжения, а цепочкой при 36в - один светит, 110в - два, 220в - три, 380в- четыри.
опять же, зачем Вы купили д816д ? вам ведь нужен с буквой в конце - В, или Б.
Вы не задавали себе вопрос: почему на плате такое большое растояние между выводами резисторов R3. R4.? да и на рисунке платы они изображены довольно крупных размеров.
А дествительно почему растояние резисторов R3,R4 такое большое?
вот
(130.45 КБ) 669 скачиваний
Сообщение Radiobonchic »
kappa111 писал(а):А дествительно почему растояние резисторов R3,R4 такое большое?
да потому что они должны быть мощные а не такие как вы поставили
посоветуйте кокие наминалы должны быть?
номиналы теже что и на схеме, только мощьность большую надо ставить:1-2Ватта(R3,R4)
Сообщение Wiew »
из советских - МЛТ-2, на рисунке красные вверху
Сообщение THIEF60 »
Помогите пожалуйста добавить в этот пробник звуковую прозвонку.
(199.29 КБ) 671 скачивание
Привет, пришли мне схему твоего пробника,и чертёж печятной платы?
Сообщение иван c »
сдраствуйте собрал такой пробник как тут обсуждают,
но на прозвонку загорается 6-ой светодиод,и на полярность то же он.напряжения работают нормально, а прозвонка и полярность нет может опечатка в схеме. мне не понятно за счет чего должен светится светится 5-й светодиод на прозвонку. всем спасибо
(8.59 КБ) 614 скачиваний
Пришли фото пробника в сборке!!!!!!!!!!
Сообщение иван c »
вот без щупов
(197.84 КБ) 653 скачивания
Сообщение иван c »
а можно в этот пробник добавить светодиод на 18 вольт? что надо поставить и куда ? всем спасибо
Привет всем,помогите мне пожалуйста нарисовать печатную плату вот на эту схему,заранее всем спасибо!!!!!!
(17.45 КБ) 755 скачиваний
Сообщение Морзе »
У меня почему то не работает :(
здесь дорожка перегорает, стабилитрон, резисторы 1 и 2, и светодиоды с 1 по 4 сгорают.
(24.24 КБ) 400 скачиваний
Вернуться в «Измерения»
