Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Текущее время: Сб дек 27, 2025 16:57:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10601 ]     ... , , , 120, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 21:34:07
Рейтинг сообщений: 102
wonderful писал(а):
Georgiy писал(а):
2 wonderful да собрана станция с прошивкой 3.6 по таймеру уходит в SBY. Выражаю Благодарность за проведённую работу!!!! Молодцы!!!
Я вот про это хотел узнать кто как сделал :roll:
"Добавлена возможность подключения датчика паяльника (или подставки):
Если PB2 соединяется с землёй (паяльник в руках)- таймеры обнуляются и стация выходит из сна
(если в нём была).
Для обнуления используется только момент снятия (смена лог.1 на PB2 на
лог.0).
:tea:
Я у себя не делал, мне это пока без надобности. Подпаяйте концевик и проверьте :))
FAQ по паяльной станции "от михи-псков" и доработке Lykey 702/852D+,схемы,платы, прошивки
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 21:57:45
проверял, но не сделал подумал нет надобности.
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 22:41:21
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 434
Можно обойтись магнитом в ручке паяльника и герконом на подставке.
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 12:15:49
Добрый день может ктото поделится разводкой простой паяльной станции в корпусе сидерома.
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 23:07:06
Пора пожалуй и мне отчитатся :) Эксперимент с паяльной станцией закончен, и можно даже сказать, удачно в плане того что все работает. Насколько я доволен результатом не знаю, ждал лучшего. Феном канеш здорово SMD сдувать. Паяльник так себе, я привык температуру регулировать выдвигая жало из паяльника на разную длину, а тут индикатор, который тока сбивает с мысли.
В-опсчем, заинтересованным и просто жаждащим халявы :))) в архиве плата в lay, схема в spl и рабочие прошивки (надеюсь автор не против). Стоит ли повторять? Думаю нет :))) Тока если хочется получить что-то заметно меньших габаритов и веса относительно заводской станции. Из неоспоримых плюсов - моя станция весит 1,2кг (правда без паяльника и фена), против 4кг у Лукея (судя по описанию) разница существенная. Денег я на нее потратил около 1700р. :shock: причем по ценам конца прошлого года, щас можно смело накинуть процентов 15-20. Тот же Лукей стОит 2000, у меня хоть и вышло за эти деньги 2 паяльника, несколько жал, фен сделал съемным (разъемы по 65р/штука), все равно есть о чем задуматся... Из минусов - платы сделаны так, что могут существовать и без корпуса и выглядят достаточно законченно. Пришлось собрать всю силу воли чтобы выпилить лишнее в корпусе (занятие малоприятное) :))
Мелкие косяки в схеме и на плате убраны, все рабочее на 100%. Из оставшихся проблем: большую плату неплохо бы сделать короче со стороны задней стенки миллиметра на 3, чтоб проще было в корпус ставить, и плату с мегами отодвинуть назад миллиметров на 5, а то разъемы слишком близко к плате и места для проводов почти нет, в итоге они вплотную к радиатору с полевиком (хорошо что он не используется по назначению :)) ). Вообще не греется почти ничего, чучуть транс, также радиатор с TIP122, посильнее, но все равно думаю не больше 35 градусов радиатор с диодом в канале 24В. Электролит в 24В тоже греется, поэтому лучше не жмотится и поставить 2 (на плате дырки уже сделаны под 2). Так, как у меня (1 электролит), PI Expert вообще выдал что электролит проживет 15 часов, наврал, уже больше прошло :))) насколько наврал пока неясно.
По поводу регулировки, пока она у меня стояла без корпуса, было одно поставил в корпус - все сбилось. И без корпуса как-то четче на кручение подстроечников реагировала. Поэтому наверно лучше общий провод схемы с железом корпуса не соединять.
С калибровкой вообще гемор еще тот. По капле припоя на реальной плате у меня ничего не вышло, градусов до 320 еще что-то близкое показывает, дальше хуже, разогреть припой до 450 градусов так и не удалось. Все же плата слишком хороший теплоотвод. Если калибровать по температуре на рабочей поверхности жала - все нормуль. Наверно отсюда и разговоры, что Лукеи сплошь не откалиброваны, врут чуть ли не на 80 градусов. С феном таких проблем нет, мерим воздух на выходе из сопла - получаем его температуру. Почему-то никому в голову не приходит мерить градусы в расплавленном им припое. Паяльник же разгоняется до рабочей температуры по индикатору секунд 25-30, реально паять можно минуты через полторы. Надо будет попробовать медное жало пристроить. У "вечных" не знаю что за материал, а пилить жалко, или купить фирменную станцию с ИК-пирометром :)))
Кстати, для экспериментов была взята плата от чего-то китайского, из галимого кетайского гетинакса, и фольга от него даже не думает отлетать, можно бы и еще попаять. Производителям "высококачественного" отечественного текстолита - превед и наилучшие пожелания :evil:
В итоге получилось у меня вот что:
Платы отдельно
И в сборе в корпусе
Комментарий к файлу: схема, плата, прошивка
psf_v2.rar [192.28 KiB]
Последний раз редактировалось Alex78 Чт июн 24, 2010 18:04:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 00:45:07
Класс!!!! С любовью. Завидую терпению
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 01:02:19
Рейтинг сообщений: 0
Alex78, СУПЕР!!!! Скажите от чего ферит ????
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 10:05:57
Рейтинг сообщений: 2
Собрал, прошил(3.6b), включил, покрутил подстроечник, работает :) детали smd0805 tqfp32, точность показаний +- 0°, как на термопаре с тестера так и на самодельной - манганин+нихром. В архиве прошивка+печатка(spl)+перерисованная схема(lay).
digital soldering station.rar [35.84 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 12:06:25
Карма: 14
Откройте схему и там параметры трансформатора и железа....сердечник фирмы Epcos.
@Alex78 Респектище!!! внешний вид на 1000%
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 17:59:53
Использую такой вот источник для Ликея (керамич. нагреватель(50Вт) с термистором). Нагреватель холодный тянет до 10А., поэтому источник работает как ограничитель тока. Оригинальная статья "Сетевые обратноходовые источники питания на микросхемах серии TOP22х". Я только немного подогнал под современную базу. Транс. рассчитан в " PI Expert 7". Схема и печатка в формате "AccelEDA15" (PCAD200x).
Источник работает с ПС из "Радио№2 2010".
Sapl.rar [61.57 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 18:03:19
Не, феррит наверно Ferroxcube, причем размер ETD34/21/11, не совсем стандартный. У Epcos таких нет, и в магазинах нет, есть 34/17/11. У меня с разборки, из много раньше ставили во всякие телики-моники. Материал наверно 3С90.
Зазор в трансе 1мм, забыл про это написать.
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 18:27:57
Карма: 14
Сорри ошибся, больно похожий у меня стоит в другой конструкции.
@ Alex78
А можно посмотреть фото лицевой панели....думаю как свою сделать на нижний подогрев, думаю сделать шильдик с лазерной гравировкой...но не как не получается сделать шаблон и отдать на гравировку.
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 19:29:53
Можно... Выдающегося ничего: фотобумага, лазерник, оргстекло.
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 22:16:44
Я о том же. Если уж делать, то лучше на ЖКИ,- хоть удобнее будет. Цена на 16Х2 у китайцев сейчас- 3$ вместе с доставкой.
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 21:45:09
Если не секрет, координаты продавца в студию :) А еще минимальная сумма заказа или количество?
В России 16х2 без подсветки (самый дешевый) и то в 2 раза дороже.
Да и по мне ЖК излишне навороченно для паяльной станции. Раньше вообще без индикации обходился:)
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 01:56:11
Alex78, весь ebay завален.
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 17:13:23
Всем привет!
приобрёл себе фен кому интересно где и сколько вот http://www.e-voron.dp.ua/catalog/012070
http://visualbooster.com/share/20100626162504406.png 25 мм
http://visualbooster.com/share/20100626162452718.png
теперь где взять такие насадки? 25мм
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 18:00:36
Карма: 14
@ VollyВот и не правда...я понимаю что ЖКИ информативный, но у него есть еще одна особенность...углы обзора у него хромают :)) а с светодиодным проблем нет. У меня например станция фирмы Goot RX802AS у нее светодиодный индикатор и наворотов море и все удобно, качество на высоте.
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 23:29:06
777Andrej писал(а):
Всем привет!
Вот тут http://www.e-voron.dp.ua/catalog/007555 от 852 насадки на ваш без переделки не подойдут :(
Ваши выглядят примерно вот так.
В продаже появились и с крепление как у 852(с хомутиком), там диаметры вроде только незначительно отличаются и ходит слух что народ успешно переделывал, жаль что у меня нет времени промерять штангенциркулем различия в диаметрах.
А вот где у вас такие продают я не знаю, у нас продают на Жданиках.
Полезный совет:
Могу добавить что если нет такой губки (для чистки жала у паяльника)
то подойдёт металлическая губка (китайская) для мытья посуды с рынка по виду напоминающая скомканную металлическую стружку и получиться примерно как фирменная губка.
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 09:52:52
Всем привет.
Была у Меня ПС KADE 936+ багополучно сгорела(корпус остался, лед индикатор)
Собрал все вкучу, коечто добавил, Все работает :))
внутри.jpg [184.31 KiB]
внешей вид.jpg [135.61 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: juarez321 и гости: 31
