- (93.12 КБ) 3093 скачивания
Подключение двигателя от 5.25 дисковода.
Есть шаговый двигатель от 5.25 дисковода (см фото). Подскажите пожалуйста как его подключить что бы заставить вращаться? В интернете есть схемы только для 6 выводных, но у меня 3х...
Это не шаговый двигатель, а бесколлекторный постоянного тока.
А не подскажите как его подключить? Не могу понять, рывок и всё... Сопротивление обмоток 15ом.
Подключать его надо к микросхеме-контроллеру бесколлекторного электромотора, который будет по очереди переключать обмотки.
Krasti, Вы, случайно, не коммунист? Сначала создаёте себе трудности, а потом пытаетесь их успешно преодолеть. Ведь в этом дисководе уже есть схема управления таким движком. Надо на неё подать +12 вольт для питания и логический уровень TTL для включения/выключения двигателя... И всего делов то ...
Барсик Да я бы и рад, вот только моторчик нашел в коробке которую несли на помойку, и снят он был чисто по-русски без отвертки (молотком и зубилом) Плата полностью была выломана, даже сам ""набалдашник" пришлось выправлять, что бы заставить его крутиться. Нашел новый запустил, этот оставил лежать до лучших времен...
Уважаемый, а есть ли смысл заставлять его вращаться??? Может проще взять обычний мотор и использовать его в своей цели, но все зависит от того, для чего он вам нужен..
Добрый день всем. Тут затронута тема подключения бесколлекторного электромотора от 5,25 дисковода .Можно подробней нащет подключения через контроллер.У меня имеется целый экземпляр движка с контроллером ,Фото прилагаться, (Если это поможет от венгерского дисковода 5,25 MF 58D)Контроллер к основной плате подключался штекером на 4 вывода .Как определить куда подовать питание а куда чето тамБарсик писал(а):Krasti, Вы, случайно, не коммунист? Сначала создаёте себе трудности, а потом пытаетесь их успешно преодолеть. Ведь в этом дисководе уже есть схема управления таким движком. Надо на неё подать +12 вольт для питания и логический уровень TTL для включения/выключения двигателя... И всего делов то ...
- (140.75 КБ) 1512 скачиваний
Какого цвета провода? Чёрный - скорее всего, общий. Красный, может быть, +5 Вольт. Жёлтый - может быть, +12 Вольт. А может и не так. Посмотрите, куда они идут на плате. Остальной провод - управление - включение/выключение.drevko писал(а):Контроллер к основной плате подключался штекером на 4 вывода
Черный,красный,белый,зеленый.Барсик писал(а):Какого цвета провода?drevko писал(а):Контроллер к основной плате подключался штекером на 4 вывода
Подключил дисковод к питанию ,Померял выход на контроллер .Там где подключаеться черный - минус, Там где красный +12
Белый с черным и зеленый с черным показывает - -0,01
Подключил контролер к дисководу
Черный с красным + 12
зеленый с черным 0,15
белый с черным 0,03
между зеленым и белым 0,12 или -0,12(если мерять наоборот)
Выходит можно подключить на красный и черный +12
а затем подавая на черный и зеленый(белый) от 0 до 5 вольт постоянки управлять скоростью вращения и вкл./выкл.
- (120.93 КБ) 1114 скачиваний
Скоростью управлять не получится. Скорость фиксирована. Только включением/выключением.
только что подключил просто контроллер проводами черный(-) и красный (+12) к постоянному источнику питания +12 - крутиться также.Вопрос - на какую пару проводов теперь нужно подать напряжение чтобы его остановить и запустить снова?
Кстати сейчас на выходе между черным и зеленым 0,58v
между черным и белым 0,46v
Всё таки посмотрели бы, куда идут провода белый и зелёный. А то тыкать наугад нехорошо. Хотя можно попробовать подать на них +5 вольт через резистор 1 кОм.
Спасибо за совет.
Попробую найти куда идет, если не разберусть рогда подключу через резистор.
На плате стоит 5 штырьковый разъём. Сперва надо найти "Землю". Меряем тестером нулевое сопротивление - либо крайний слева , либо крайний справа штырек - одним щупом тестера, а другим щупом тестера тыкаем по центральным контактам процессора управления - они с обоих сторон микросхемы (25,26,27,28,29,30 и 7,8,9,10,11,12) распаяны на землю.
Земля найдена, допустим -крайний левый (1 -контакт), тогда контакт (2) - "+12" - не более 14 вольт, 3 - контакт(центральный)надо подать от + 3 В до +5 вольт (можно припаять сопротивление 800 ом - 1 ком на контакты 2 и 3 ) . Контакт 4 - управляющий его надо соединить с землей.
То есть подаем +12 вольт, паяем сопротивление 1 ком и подпаиваем четвертый контакт на землю и двигатель начинает крутиться.
Но может быть всё и в зеркальном расположении - у них в зависимости от модели подсоединение может быть по разному.
Внизу два фото с разным подключением - черный провод -земля, красный +12 вольт.
Процессор M51784P , плата управления SANKYO SB88C.
Да ещё - винтик на коллекторе двигателя с левой резьбой - т.е. крутить надо в другую стороны, чем обычно, чтобы открутить коллектор от вала двигателя.
- (214.47 КБ) 1044 скачивания
- M51785P-Mitsubishi.pdf
- (300.76 КБ) 533 скачивания
- (35.31 КБ) 563 скачивания
всего-то каких-то жалких 6 лет прошло с написания последнего поста...
не слишком ли ты рано решил дать свои советы?
может, еще лет 12 нужно было подождать?
Валялся двигатель с платой. Захотелось найти в интернете как его запускать. Нашлась какая-то ерунда. Помучился - запустил. решил результаты куда-нибудь выложить. Выложил сюда.
Движки эти давно уже в забвении. Сейчас движков от видеомагнитофонов и HDD куда больше, но там сложнее процессоры управления. И сейчас не возятся уже со стоковыми платами, а можно купить управляемый драйвер для трех -четырех фазного двигателя на е-вау. Например такой:
5V-12V DC Brushless Driver Board Controller For Hard Drive Motor 3/4 Wire
http://www.ebay.com/itm/262791718384?_t ... EBIDX%3AIT
- (81.04 КБ) 770 скачиваний
