Подключение двигателя от 5.25 дисковода.
Сообщение Krasti »
Есть шаговый двигатель от 5.25 дисковода (см фото). Подскажите пожалуйста как его подключить что бы заставить вращаться? В интернете есть схемы только для 6 выводных, но у меня 3х...
(93.12 КБ) 3093 скачивания
Сообщение ukr-sasha »
Это не шаговый двигатель, а бесколлекторный постоянного тока.
Сообщение Krasti »
А не подскажите как его подключить? Не могу понять, рывок и всё... Сопротивление обмоток 15ом.
Сообщение Murav »
Подключать его надо к микросхеме-контроллеру бесколлекторного электромотора, который будет по очереди переключать обмотки.
Сообщение Roman Venom »
можно почитать вот тут:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... F&start=20
Успех - императив!
Сообщение Барсик »
Krasti, Вы, случайно, не коммунист? Сначала создаёте себе трудности, а потом пытаетесь их успешно преодолеть. Ведь в этом дисководе уже есть схема управления таким движком. Надо на неё подать +12 вольт для питания и логический уровень TTL для включения/выключения двигателя... И всего делов то ...
Сообщение Krasti »
Барсик Да я бы и рад, вот только моторчик нашел в коробке которую несли на помойку, и снят он был чисто по-русски без отвертки (молотком и зубилом) Плата полностью была выломана, даже сам ""набалдашник" пришлось выправлять, что бы заставить его крутиться. Нашел новый запустил, этот оставил лежать до лучших времен...
Сообщение groi »
Уважаемый, а есть ли смысл заставлять его вращаться??? Может проще взять обычний мотор и использовать его в своей цели, но все зависит от того, для чего он вам нужен..
Сообщение drevko »
Барсик писал(а):Krasti, Вы, случайно, не коммунист? Сначала создаёте себе трудности, а потом пытаетесь их успешно преодолеть. Ведь в этом дисководе уже есть схема управления таким движком. Надо на неё подать +12 вольт для питания и логический уровень TTL для включения/выключения двигателя... И всего делов то ...
Добрый день всем. Тут затронута тема подключения бесколлекторного электромотора от 5,25 дисковода .Можно подробней нащет подключения через контроллер.У меня имеется целый экземпляр движка с контроллером ,Фото прилагаться, (Если это поможет от венгерского дисковода 5,25 MF 58D)Контроллер к основной плате подключался штекером на 4 вывода .Как определить куда подовать питание а куда чето там :)))
(140.75 КБ) 1512 скачиваний
Сообщение Барсик »
drevko писал(а):Контроллер к основной плате подключался штекером на 4 вывода
Какого цвета провода? Чёрный - скорее всего, общий. Красный, может быть, +5 Вольт. Жёлтый - может быть, +12 Вольт. А может и не так. Посмотрите, куда они идут на плате. Остальной провод - управление - включение/выключение.
Сообщение drevko »
Черный,красный,белый,зеленый.
Подключил дисковод к питанию ,Померял выход на контроллер .Там где подключаеться черный - минус, Там где красный +12
Белый с черным и зеленый с черным показывает - -0,01
Подключил контролер к дисководу
Черный с красным + 12
зеленый с черным 0,15
белый с черным 0,03
между зеленым и белым 0,12 или -0,12(если мерять наоборот)
Выходит можно подключить на красный и черный +12
а затем подавая на черный и зеленый(белый) от 0 до 5 вольт постоянки управлять скоростью вращения и вкл./выкл.
(120.93 КБ) 1114 скачиваний
Сообщение Барсик »
Скоростью управлять не получится. Скорость фиксирована. Только включением/выключением.
Сообщение drevko »
только что подключил просто контроллер проводами черный(-) и красный (+12) к постоянному источнику питания +12 - крутиться также.Вопрос - на какую пару проводов теперь нужно подать напряжение чтобы его остановить и запустить снова?
Кстати сейчас на выходе между черным и зеленым 0,58v
между черным и белым 0,46v
Сообщение Барсик »
Всё таки посмотрели бы, куда идут провода белый и зелёный. А то тыкать наугад нехорошо. Хотя можно попробовать подать на них +5 вольт через резистор 1 кОм.
Сообщение drevko »
Спасибо за совет. :)
Попробую найти куда идет, если не разберусть рогда подключу через резистор.
Сообщение Lenivo »
На плате стоит 5 штырьковый разъём. Сперва надо найти "Землю". Меряем тестером нулевое сопротивление - либо крайний слева , либо крайний справа штырек - одним щупом тестера, а другим щупом тестера тыкаем по центральным контактам процессора управления - они с обоих сторон микросхемы (25,26,27,28,29,30 и 7,8,9,10,11,12) распаяны на землю.
Земля найдена, допустим -крайний левый (1 -контакт), тогда контакт (2) - "+12" - не более 14 вольт, 3 - контакт(центральный)надо подать от + 3 В до +5 вольт (можно припаять сопротивление 800 ом - 1 ком на контакты 2 и 3 ) . Контакт 4 - управляющий его надо соединить с землей.
То есть подаем +12 вольт, паяем сопротивление 1 ком и подпаиваем четвертый контакт на землю и двигатель начинает крутиться.
Но может быть всё и в зеркальном расположении - у них в зависимости от модели подсоединение может быть по разному.
Внизу два фото с разным подключением - черный провод -земля, красный +12 вольт.
Процессор M51784P , плата управления SANKYO SB88C.
Да ещё - винтик на коллекторе двигателя с левой резьбой - т.е. крутить надо в другую стороны, чем обычно, чтобы открутить коллектор от вала двигателя.
(214.47 КБ) 1044 скачивания
M51785P-Mitsubishi.pdf
(300.76 КБ) 533 скачивания
(35.31 КБ) 563 скачивания
Сообщение Starichok51 »
всего-то каких-то жалких 6 лет прошло с написания последнего поста...
не слишком ли ты рано решил дать свои советы?
может, еще лет 12 нужно было подождать?
Сообщение Lenivo »
Валялся двигатель с платой. Захотелось найти в интернете как его запускать. Нашлась какая-то ерунда. Помучился - запустил. решил результаты куда-нибудь выложить. Выложил сюда.
Движки эти давно уже в забвении. Сейчас движков от видеомагнитофонов и HDD куда больше, но там сложнее процессоры управления. И сейчас не возятся уже со стоковыми платами, а можно купить управляемый драйвер для трех -четырех фазного двигателя на е-вау. Например такой:
5V-12V DC Brushless Driver Board Controller For Hard Drive Motor 3/4 Wire
http://www.ebay.com/itm/262791718384?_t ... EBIDX%3AIT
(81.04 КБ) 769 скачиваний
