Усилитель на TDA1558Q
Сообщение G@ns »
А звуковая карточка какая?Я использую отдельный блок питания от компьютера, и при подключении к компу создаётся всякого рода небольшой фон!!!У меня кстати tda8560
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Сообщение Dobrofei »
:oops: Ошибся немного: помеха от уровня громкости в системе всё-таки зависит, но при минимуме громкости или отключении звука не пропадает.
DeKing
Вход - да, выход - нет. Думаете - стоит экранировать выход и он действительно может так влиять на работу? :shock: Попробую, конечно, экранировать.
G@ns
Звуковая плата PCI, SB Audigy, дешёвенькая такая. :?
Последний раз редактировалось Dobrofei Сб фев 20, 2010 22:02:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение G@ns »
Dobrofei писал(а):DeKing
G@ns
В этих микрах на мой взгляд всё может влиять на звук!!!Проверялось всё не однократно, с 1558 и 8560 игрался я довольно долго!!! :beer:
Экранировал все провода, поместил усилитель в закрытый металлический корпус, укрепил его как следует в системнике - помехи уменьшились, да не пропали, да оно и понятно, если их нет при вешнем источнике питания или сигнала. Видимо между блоком питания и звуковой платой есть какая-то нехорошая связь, которая и создаёт помехи. Это всё не радует совершенно. :(
И что с этим делать?
Сообщение Arty »
Не могу разобраться с причиной хлопков в динамиках. Заметил что фон пропадает замыкать вход после конденсатора, а если перед ним то ничего не происходит. Проблема может быть в конденсаторах? Или так и должно быть? P.S. другой причины найти не могу.
Сообщение G@ns »
Arty писал(а):Не могу разобраться с причиной хлопков в динамиках. Заметил что фон пропадает замыкать вход после конденсатора, а если перед ним то ничего не происходит. Проблема может быть в конденсаторах? Или так и должно быть? P.S. другой причины найти не могу.
Скорее всего в конденсаторах, по питанию какой электролит поставили?Напряжение?Может его пробило давно!!! :shock:
Сообщение Arty »
на входе 2 элетролита 4700 и 1000 мкф и керамика 0.1 мкф . пробовал ещё 0.1 впаять параллельно, без толку. провода экранированные. блоки питания менял 14В.
Сообщение G@ns »
Arty писал(а):на входе 2 элетролита 4700 и 1000 мкф и керамика 0.1 мкф . пробовал ещё 0.1 впаять параллельно, без толку. провода экранированные. блоки питания менял 14В.
А не где ноги не замыкаются??? :shock:
Сообщение Arty »
Нет. Плату травил. Всё на плате устанавливал.
Сообщение Бар-Барсик »
Здравствуйте, уважаемые.
Подскажите, пожалуйста, решение моей проблемы.
Собрал я, значит, усилитель на TDA1558q, схема внизу. С1,С2 1мкф. Запитал трансформатором от китайского магнитофона, на нём написано 9,5В 1,5А а на мультиметре 14в. диодный мост на кд202а. Кондер С4 2200*16В. Монтаж навесный.
Проблема: динамик "вылазет" на выходе 5-10В, ножки не замыкают.
В чём проблема?? Подскажите пожалуйтса. Заранее спасибо. (в електронике не силён)
(18.68 КБ) 461 скачивание
Сообщение G@ns »
Да микре тут походу всё... каюк!!! Питание у 1558 максимум 18В, оптимально 12 - 15В.
Я когда такой делал у меня дин не "подымался", да и на выходе 5-10В!!!!! По любому микра!!! :shock:
Я её з магнитолы старенькой вытянул. и диоды кд202а греются. подключаю сигнал - напряжение на выходе 2-5В, динамики
грают чутли не дымлят (попахують) :?
Сообщение G@ns »
Диоды в БП греются??? Меняйте микру, по любому она!!! :))
Сообщение cTygeHT »
Доброго времени суток. что имею и что, собственно, хочу узнать: в машине стоит голова JVC kd-g437 с пиковой мощностью (как обычно) 4x50 Вт, а номиналка, думаю около 15-20 Вт на канал. спереди стоят динамики с номиналкой 25 Вт, сзади - 60 Вт. если отдельно включать зад или перед - всё играет шикарно, но если включить равносильно и зад и перед - на большой громкости динамикам явно не хватает мощности и на басах они сильно хрипят. Поскольку обычно задок включаю громче, чем перед ( в этом режиме хрипит только перед), хочу собрать усилок на tda1558 по этой схеме: http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/29/ . Вот в чем вопрос: стоит ли заморачиваться? и вопрос к тем, кто собирал: страдает ли от этого усилка качество звука??
Сообщение G@ns »
Я вот особо не понял для чего он вам собственно нужен, у Вас штатный в машине сгорел, вроде нет!!! То что хрипят колонки, так надо просто купить более пуперные!!! :shock:
А усил на 1558 можно и не только как стерео 2 по 22, легко и 4 по 11Вт!!!
Нужен ли он вам??? Если колонкам кирдык!!! :))
Сообщение cTygeHT »
нет, колонки новые, просто голова слабовата не справляется она с 4-я динамиками на большой громкости. в настройках я на зад подал больше мощности, Чем на перед, и перед хрипит. вот и хочу разгрузить магнитолку.
G@ns писал(а):Диоды в БП греются??? Меняйте микру, по любому она!!! :))
Спасибо за совет. :)
Сообщение G@ns »
Первый раз слушу, чтобы колонки хрипели от маломощного сигнала подаваемого на них!!! :shock:
Сообщение cTygeHT »
ну может я не так выразился, скорее штатный усилок не справляется. что-то вроде, как когда на усилок подаешь меньше напряжения ( к примеру вместо 12 подать 9): в тихом режиме всё нормально, а если "выкрутить на полную" - хрипит.
Сообщение G@ns »
А ну если так, но с другой стороны, Вы питаете от АКБ авто, а там 12В и 5А, вполне достаточно!!! :))
