Сообщение SLvik »
Проверяйте обратную связь.
Напруга должна рулиться.
У меня рулится от 110в до 200в.
Напругу смотрите не на аноде лампы а на сглаживающем кондёре анодного напряжения.
Сообщение murlb|ka »
uldemir писал(а):
А эта схема рабочая?
murlb|ka с ней сейчас сражается... подождём и посмотрим. Хотя если к схеме подходить творчески - вроде ничего криминального нет.
Ага сражаюсь, на днях сделал аквариум для травления , уже стравил плату по печатке тереха , просверлил , теперь осталось все припаять . На этот раз сделал плату очень аккуратно , надеюсь заработает фото выложу как установлю все элементы) Все же не знаю что с той было печаткой , может и микры правда кривые , узнать не смогу , так что взялся пересобирать по новой .
tereha писал(а):murlb|ka
Я тоже кварц на 100 кГц не нашел. Я поставил на 8 мГц и добавил ещё две микросхемы К155ИЕ5 и К155ИЕ1. Плату не переделывал, припаял сверху на те которые стоят в плате. Вот так.
Хотел спросить про вашу печатку , в ней есть элемент отмеченный два раза это кондер с2 , а с3( переменный) отсутствует , как я понял тот что идет на кварц это с3 а с2 между резисторами r2 r3 верно?
Сообщение Apparatchik »
SLvik писал(а):Проверяйте обратную связь.
При отключеных индикаторах, тоесть в холостую, регулируется от 180 до 482 вольта, правда при положении ниже среднего начинает прыгать например на минимальных пригает 180-213. При включении шести индикаторов, при горящих нулях напряжение 139 вольт при любом положении регулировочного резистора. На каждый индикатор стоит резистор 18 килоом.
Измерения провожу цыфровым прибором DT9208A, как вы и говорили, на выходном конденсаторе преобразователя.
Что делать дальше?
«И всё-таки она вертится!»
Сообщение tereha »
murlb|ka
Элемент отмеченный два раза это опечатка. :oops: Ставьте всё согласно схеме. :wink:
Сообщение SLvik »
Apparatchik писал(а):При отключеных индикаторах, тоесть в холостую, регулируется от 180 до 482 вольта, правда при положении ниже среднего начинает прыгать например на минимальных пригает 180-213. При включении шести индикаторов, при горящих нулях напряжение 139 вольт при любом положении регулировочного резистора. На каждый индикатор стоит резистор 18 килоом.
Что делать дальше?
Напруга прыгать не должна.
Чтото неправильно сделали либо 1771 дохловатая.
Я делаю всегда по этой схеме.
Посмотрите элемены если что поставьте как там.
Верхняя часть схемы.
Сообщение suslogon »
термометр на ин-13?и как он в работе?есть фоты?
SLvik писал(а): Я делаю всегда по этой схеме.
Я делал по схеме из этой статьи http://radiokot.ru/lab/controller/28/, только паралельно резистору на 1500кОм добавил кондёр 101k 1kV (сказали так лучше) и резисторов на 1Ом паралельно у меня три штуки. Правильная ли эта схема или надо переделывать?
Сообщение kolka »
Всем привет! Давно читаю форум, на досуге делаю всякие мелкие интересности, давно с трепетом отношусь к ИН-кам - радует живое свечение газа. Решил сделать часы на PIC-е. За основу взял схему http://radiokot.ru/circuit/digital/home/11/ Понравилось как написана программа и наличие иходника. Заменил семисегментный дешифратор на ИД1, поставил оптроны в аноды, инвертировал в программе сигналы управления и давай запускать. Вообщем, промучался месяц - паразитная засветка соседних цифр и всё тут! Всю программу перелопатил десять раз - без толку. Либо - засветка, либо - недостаточная яркость. В эти выходные заменил оптроны ключами на MPSA42 и всё заработало. Т.к. плата уже была собрана и ключи ставить некуда, то собрал из транзисторов "гибридку" которую и засунул в панель для оптронов. Через неделю сделаю корпус, выложу.
murlb|ka писал(а):Да запустил ,все бы ничего , но с оптопарами фигово , горят соседние цифры , фото выкладывал , как это выглядит на предыдущей странице . Пик просто прошил и все , не выставлял никакие фьюзы , а вообще есть в настройках , лично у меня в pickit2 должна быть конфигурация 3ff1 вроде , пробовал так шить и так одно и тоже. А с зажиганием цифр посоветовали сделать на анодных ключах схему . ну вот пожалуй и все
Полностью согласен - надо ставить транзисторные ключи. Я вот толком и не знаю, реально вообще управлять анодами с помощью tlp627? Огромное спасибо всем участникам за подробное обсуждение!
Немного фоток:
Схема ключа.
(13.17 КБ) 2008 скачиваний
Плата - монтаж.
(92.63 КБ) 1703 скачивания
Плата с ключами в панельке.
(86.2 КБ) 1624 скачивания
Плата, оптроны и транзисторные ключи.
(91.33 КБ) 1495 скачиваний
Собственно, сами часы.
(133.62 КБ) 2057 скачиваний
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Сообщение константин_KoSS_89 »
Все хорошо но делать лучше на печатке а не макете, конечно дело ваше...
хотелось бы свечение увидеть)))
Сообщение kolka »
suslogon писал(а):хотелось бы свечение увидеть)))
Паразитное? :-) По просьбам трудящихся обязательно щёлкну - и паразитное, и нормальное. Хотя свечением ИН-2 вряд-ли кого можно удивить.
Сообщение kolka »
константин_KoSS_89 писал(а):Все хорошо но делать лучше на печатке а не макете, конечно дело ваше...
Согласен. Однако, на мой взгляд, на макетке можно сильно "ужаться", сделать монтаж плотнее. Да и эти часы - мой "первый блин", в будущем исправлюсь!
Сообщение SLvik »
Apparatchik писал(а): Я делал по схеме из этой статьи http://radiokot.ru/lab/controller/28/, только паралельно резистору на 1500кОм добавил кондёр 101k 1kV (сказали так лучше) и резисторов на 1Ом паралельно у меня три штуки. Правильная ли эта схема или надо переделывать?
Схема правильная.
Вместо 1,5М поставьте 1М и добавьте 2шт 1Ом.
Кондёр 101 можно выкинуть, без него отлично всё работает.
SLvik писал(а):Схема правильная.
Ещо на вашей схеме конденсатор с 3го вывода микросхемы на корпус, а уменя нету. Завтра куплю детали на рынке поставлю и отпишусь что получилось.
Сообщение Гефестион »
kolka писал(а):Всем привет! Давно читаю форум, на досуге делаю всякие мелкие интересности, давно с трепетом отношусь к ИН-кам - радует живое свечение газа. Решил сделать часы на PIC-е. За основу взял схему http://radiokot.ru/circuit/digital/home/11/ Понравилось как написана программа и наличие иходника. Заменил семисегментный дешифратор на ИД1, поставил оптроны в аноды, инвертировал в программе сигналы управления и давай запускать. Вообщем, промучался месяц - паразитная засветка соседних цифр и всё тут! Всю программу перелопатил десять раз - без толку. Либо - засветка, либо - недостаточная яркость. В эти выходные заменил оптроны ключами на MPSA42 и всё заработало. Т.к. плата уже была собрана и ключи ставить некуда, то собрал из транзисторов "гибридку" которую и засунул в панель для оптронов. Через неделю сделаю корпус, выложу.
После пайки все ИНки выжили? Вообще лампы с короткими жёсткими выводами предназначены для втыкания в панельки, а при пайке из-за сильного нагрева в стекле могут образоваться микротрещины около ножек, и лампа выйдет из строя. Впрочем, мне попадались паяные ИН-12, все работают.
Сообщение SLvik »
Ничего страшного.
Я паял в плату ИН-2, ИН-4, ИН-12, ИН-15 и ничо, работают. :)
Правда ИН-2 и ИН-4 недавно. :roll:
Вообщем пересобрал я эту схему , теперь новая проблема !!! При запуске горят просто все цифры на индикаторах , в чем может быть проблема? Я просто уже ума не приложу ? Может печатка от тереха неверная? Микры купил новые , другого года выпуска , все равно какая то фигня , короче могу сказать одно , схема не рабочая!!!! Помогите может запушу ее как нить? Что хоть проверить? дд1 и дд2 и дд3 менял , толку ноль, фото платы :
При всем при этом цифры стоят не меняются , хотя тут фиг разберешь , все горит(
Мужики посоветуйте другую схему , проверенную не один раз где было бы отображение времени минут и секунд , есть такая вообще?
Сообщение maks19 »
Я собирал эту схему, только платы разводил сам, отдельно для счётчиков и дешифраторов. Оно у меня пашет, только осталось доделать генератор.
Вернуться в «Умные мысли»
