УКВ приемник с цифровым управлением.
Настя
Мявтор!
Re: УКВ приемник с цифровым управлением.
Сообщение Настя »
vitalik_b писал(а):Вот мой приёмничёк
Эх! А от чего такая клавиатурка?
натуральная блондинка
vitalik_b
Сообщение vitalik_b »
UU5JPP вот тебе печатка под 12 выводные индикаторы :))
Плата - индикатор.rar
(7.53 КБ) 413 скачиваний
vitalik_b
Клавиатура от старого телефона(вроде китайского).
Приёмника пока ищё нет т.к нет синтезатора(
vitalik_b
Вот и первые испитания на сброс Ерпром:
При вращении энкодера слишком быстро происходит обнуление ерпром :cry:
никакие конденсаторы не помагают.
На форуме выдел доработаную прошивку ver3, но она с общим катодом, а мне надо с анодом :(
Rimsky
Сообщение Rimsky »
Настя Вы просто умница! Честно говоря даже и не думал, что девочка может так аккуратно и грамотно собрать что-то подобное. Хочу повторить Вашу схему.
Вопрос 1.
(Цитата: Антенной является отрезок провода длиной 40 см; более длинный провод приводит к искажениям звука.) - Это почему так происходит? Дело в том, что я живу за городом а прием FM здесь хреновый, так вот, хотелось бы подключить внешнюю антену. Что посоветуете?
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
Rimsky писал(а):Настя Вы просто умница! Честно говоря даже и не думал, что девочка может так аккуратно и грамотно собрать что-то подобное. Хочу повторить Вашу схему.
Вопрос 1.
... телескопическую антенну
Александр Ханжов
Сообщение Александр Ханжов »
Хищник писал(а):Прошу обратить внимание на статью в "Радио" № 6-2010 с.16-18. :wink: Что думаете?
К разговору о приемнике из Радио №6 2010.
Прошивка скачена мною с сайта журнала и открыта в icprog.
Получилось прикольно!
прош.rar
(97.05 КБ) 403 скачивания
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
И как это понимать?
oge13
Сообщение oge13 »
Привет всем котам :)) . У меня такой вопрос: после повторения схемы Насти у приемника присутствует постоянный шум, причем он присутствует даже при выключенной громкости УНЧ (усилок не фонит 100%), при извлечении микроконтроллера из панельки шум проподает. Прошивал прошивкой FM_01_OA(15nov09). У кого нибудь возникала такая же ситуация???
vitalik_b
Привет всем котам . У меня такой вопрос: после повторения схемы Насти у приемника присутствует постоянный шум, причем он присутствует даже при выключенной громкости УНЧ (усилок не фонит 100%), при извлечении микроконтроллера из панельки шум проподает. Прошивал прошивкой FM_01_OA(15nov09). У кого нибудь возникала такая же ситуация???
Динамическая индикация. :o Думаю проблемма скорее всего в высоко-чуствительном Унч.
Помеха может пролазит по общей шине. Лучше залудить всё дорожки и сделать их по толще проводом.
Для начала можно по пробивать зашунтировать вход усилка конденсатором 100-1000пф
P.S. сделайте вот так
Результат опишите))
(15.55 КБ) 921 скачивание
vitalik_b
Настя
как это можно понять? :shock:
(91.88 КБ) 982 скачивания
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
vitalik_b писал(а):Настя
ну может криво зашилась память
докрутите до края диапазона
и показание станет кратным 5 (0)
vitalik_b
Угу.... такое происходит когда прериваешь питание...
А что же делать с энкодером?(я про сброс)
С клавиатуры тоже самоё(может произойти сброс когда перебираешь канали кнопками "увеличение параметра, уменьшение параметра"
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
vitalik_b писал(а):Угу.... такое происходит когда прериваешь питание...
Найти и скачать в форуме прошивки
где это подлечено :))
vitalik_b
Там с общим катодом, а мне надо с анодом! :dont_know:
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
vitalik_b писал(а):Там с общим катодом, а мне надо с анодом! :dont_know:
фото своего шедевра покажите
со всех сторон
vitalik_b
вот
индикаторы
(106.33 КБ) 856 скачиваний
драйвера
(130.16 КБ) 951 скачивание
контролеер
(110.78 КБ) 868 скачиваний
Сом обратная сторона
(108.29 КБ) 852 скачивания
Com порт
(87.54 КБ) 671 скачивание
vitalik_b
и вот
индикатор обратная сторона
(115.98 КБ) 612 скачиваний
драйвер обратная сторона
(160.98 КБ) 624 скачивания
контроллер обратная сторона
(160.98 КБ) 544 скачивания
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
пошивки во вложении - пользуйтесь
FM_01_OA_minus_7.2_65-108_EE.rar
(3.89 КБ) 436 скачиваний
FM_01_OA_plus_7.2_65-108_EE.rar
(3.89 КБ) 377 скачиваний
Александр Ханжов
И как это понимать?
Как понимать не знаю.
Просто бросилось в глаза и вспомнилась
прошива Вашего темброблока.
