Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Сообщение 10on »
Как правильно измерить ток полного отклонения магнитной головки? По закону ома?
Сообщение Света »
Лучше по образцовому прибору
Сообщение 10on »
Как? Не понял.
Сообщение Света »
Тогда начнём с того, что такое "магнитная головка"?
Это головка прибора электромагнитной системы, это магнитная головка для магнитофона, это магнитная головка для проигрывателя, это ... я так могу долго пречислять различные "магнитные головки"... :))
По словам "полного отклонения", я предположила, что это измерительная головка электромагнитной системы.
Включаешь последовательно образцовый прибор в режиме измерения микроампер и измеряемой головкой и постепенно увеличивая ток, добиться отклонения стрелки у измеряемого прибора на последнюю отметку шкалы и по образцовому посмотреть ток.
Сообщение 10on »
Сделал , не знаю правильно или нет, но вышло, что ток у моей измерительной головки 30ма. Подав напряжение со своего бп из lm317 на головку последовательно с резистором 200 ом. Потом довел регулятором стрелку до максимума. Затем заместо головки подключил мультиметр. Он то и показал. Источником тока, как таковым не располагаю.
Просто думаю индикатор поля городить. А головку от магнитофона дед не отдает, видать он ему о молодости напоминает.
Сообщение Aladdin »
Нет, надо включить все последовательно: резистор, мультиметр и головку. Когда стрелка полностью отклонится, мультиметр покажет ток.
Сообщение 10on »
Не хочется вас огорчать, но результат такой же.
Сообщение Aladdin »
А меня это не огорчает. :) При последовательном соединении измерителя, тестера и сопротивления в цепи измеряется ток, при котором стрелка отклонилась до конца. А если установить ток отклонения стрелки при помощи резистора, а потом вместо головки подключить тестер, то результат может быть другим. Потому что сопротивление тестера не обязательно равно сопротивлению головки и ток в цепи уже будет другой.
Сообщение ublhjnt »
При 30 мА ошибку не заметил, а если бы головка была на 30 мкА ошибка будет большой.
Скорее всего в головке стоит внутренний шунт.
Сообщение Likwind »
Поделитесь пожайлуста схемой БП на диодах шоттки, имеется трансформатор 2х26В 4А, если можно в .lay
Сообщение Gudd-Head »
Likwind писал(а):Поделитесь пожайлуста схемой БП на диодах шоттки
БП только на диодах не сделать.
Сообщение DoctorS »
Есть провод по-которому ток может течь в обе стороны (12-15В, до 10А). Нужен какой то "элемент", который бы при наличии управляющего сигнала (~ +12В) пропускал ток только(!) в одну сторону. А когда нет +12 В (~ 0 В) - ток через "элемент" может течь в любую сторону. Т.е. по сути нужен управляемый диод....
Подскажите, как можно реализовать такой "элемент"?
Быстродействие не важно (время переключения до 1 с вполне устроит).
Но очень желательно, чтобы на этом "элементе" было минимально возможное падение напряжения (лучше, конечно, чтобы совсем не было :)).
DoctorS писал(а):Подскажите, как можно реализовать такой "элемент"?
Диод, паралельно которому поставить нормально замкнутое реле.
Сообщение Likwind »
Это я знаю, есть трансформатор, диоды и конденсаторы, только нет схемы, я раньше делал только на диодных мостах
Likwind писал(а):Это я знаю, есть трансформатор, диоды и конденсаторы, только нет схемы, я раньше делал только на диодных мостах
В чём проблема? Поставьте диоды как в мосте.
Сообщение ublhjnt »
Если не секрет, чем вызвано применение диодов Шоттки в выпрямителе? Или просто красивое название?:shock:
Сообщение Likwind »
БП нужен для усилителя, собрал на на мосте потеря идёт 2вольта, поэтому хочу собрать на шоттки
Likwind писал(а):БП нужен для усилителя, собрал на на мосте потеря идёт 2вольта, поэтому хочу собрать на шоттки
В некотором приближении применение диодов Шоттки ничем не отличается от обычных кремниевых выпрямительных диодов: особая печатка для них не нужна.
Сообщение ublhjnt »
Это сильно влияет? Тогда выбери любые диоды с малым падением напряжения, хоть Шоттки или германиевые (Д 304, Д 305, к примеру).
Сообщение ploop »
Это сильно влияет?
Наверное да, если БП неправильно рассчитан... :wink:
Вернуться в «Теория»
