Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение 777Andrej »
Spruts80
Спасибо.
А может кто занимался переходником с 25мм на 22мм?
Сообщение Volly »
Nimnul писал(а):Вот и не правда...я понимаю что ЖКИ информативный, но у него есть еще одна особенность...углы обзора у него хромают
У меня пока не возникало необходимости смотреть на станцию под большим углом. Особенно во время настроек. :)
Вот сделал себе насадку
http://visualbooster.com/share/20100628153946703.png
теперь её довести до хорошего вида и пробовать. может чуть укоротить.
Вот доделанная и готовая конструкция http://visualbooster.com/share/20100628160133640.png
(105.64 КБ) 1864 скачивания
Сообщение Spruts80 »
777Andrej писал(а):Вот сделал себе насадку
У нас таких конденсаторов не сыскать уже, но задумка хорошая :) .
Я пошёл чуть по другому пути, выколачивал в оправке бочёнки и вчеканивал туда медную трубку (длина 20 мм).
Фиксируеться как и заводские насадки.
Сообщение wonderful »
Я как узнал что у нас 1 насадку продают по 250р, для пробы сделал из пищевой жести (сгущёнка).
вот какой получился тестовый экземпляр:
Болтиком затягиваю крепление насадки.
Серое - автоцемент ABRO для глушилей, насадка состоит из 2 трубок внешняя трубка формируется на корпусе фена, а внутренняя на подходящем по размеру сердечнике(квадрат, отвертка) при некотором фанатизме легко повторить почти любую магазинскую насадку, затем надрезаю лепестки на внешней и внутрей трубке - пару капелек припоя для того чтобы они между собой схватились и не развалились, и наконец всё пространство между трубками намазываю автоцементом.
И изнутри тоже намазываю. После просушки где-то 30 минут начиная обжиг с 50 градусов и постепенно поднимаю до 400 градусов с шагом 50 гр и выдержкой 1 минута, на 250-300 цемент начинает немного пузыриться и затвердевает окончательно.
Подобным способом на заказ сделал 6 насадок различной конфигурации, процесс довёл до сборки из 3 деталей - внешняя трубка - колечко переходное с внешней трубки(крепление на лепестках) на необходимый профиль - и сам профиль.
насадка
(134.86 КБ) 16432 скачивания
насадка
(103.11 КБ) 16283 скачивания
насадка
(91.38 КБ) 15987 скачиваний
Тоже отлично!
ну я взял переднию часть кондёра К50-31 обрезал 1см где то
потом взял другой кондёр К50-6 200*16в
так вот кондер К50-31 вставляем в кондер К50-16., и всё щас выложу фото как внутри и с переди выглядит это.
Вид спереди http://visualbooster.com/share/20100628181052859.png
Из нутри http://visualbooster.com/share/20100628181135109.png
http://visualbooster.com/share/20100628181229921.png диаметр отверстия 4мм можно так же сделать другие по 6мм и 11мм.
Кондёры не проблема. у каждого продовца что на блошином рынке или в каждом старом ТВ имеються они.
(11.13 КБ) 1489 скачиваний
(11.97 КБ) 1468 скачиваний
(13.79 КБ) 1593 скачивания
wonderful идея хорошая насчёт замазки, поищу у себя в авто магазинах, пробовал холодную сварку она не выдерживает таких температур.
777Andrej у нас нет почти старых телевизоров, даже ламповые уже редкость, а блошиный рынок власти закрыли.
Да и по роду основной деятельности работаю с листовой жестью так что с неё сделать бочонок мне проще, а вообще если взять банку с под кофе то на базе ёё (там жесть 0,3 мм толщиной) можно много насадок наделать по технологии изложенной .
Видно пора в другой части форума заводить тему об изготовлении насадок под термофен своими руками из подручных материалов :)
Да согласен про тему. ибо как перерыл все инет магазины на Украины насадок 25мм просто нет!
А пользоваться феном без насадок? хотя уверен что многие так и делают. разогревая детали до 400 500 градусов :)
Подумал вот ещё над чем что если сделать переходник. под заводские насадки.
С жестью хороший вариант. попробую выйдя на работу.
http://visualbooster.com/share/20100629005605031.png
Из жести я думаю не пойдёт. нужно из чего то прочнее.
(3.19 КБ) 1751 скачивание
Сообщение Андрей_Р »
Может я что-то упустил, но не могли бы вы выложить оригинал мега 8 прошивки ? Т.к. собираюсь покупать лукей 702.
Liv
Сообщение Liv »
Spruts80 писал(а):у нас нет почти старых телевизоров, даже ламповые уже редкость, а блошиный рынок власти закрыли.
Что, правда закрыли? Дней 5 назад еще был.
в этой схеме если мотор фена 24в то будут какие изменения?
R34 меняю на 10к и R33 470 Ом.
а цепочка делителя R37 R36 что с ними?
(27.62 КБ) 1318 скачиваний
Андрей_Р оригинальной нету, есть только та что сделал Volly? за ними ко мне в подпись
777Andrej Обсуждали с страницы 112, на делителе не чего не меняли, главное это напряжение на ноге Атмеги должно быть от 0,4V до 0,9V (но это и от версии прошивки тоже зависит),почитай там всё изложено. Но если что пересчитаться делитель не трудно будет.
Liv Я живу не в том городе про который вы думаете. :))
Мои насадки
Сообщение Maksi88 »
Вопрос по поводу Lukey 702. Насколько похожа на её Lukey 898, стоит ли покупать? Вижу разницу в ручках, а что внутри?
Где можно купить ATmega8-16PU в Киеве? Устал искать :(
Сообщение serg_svd »
Maksi88 писал(а):Вопрос по поводу Lukey 702. Насколько похожа на её Lukey 898, стоит ли покупать? Вижу разницу в ручках, а что внутри?
Только не 898, а наверное 868? Просто у меня именно 868 станция. Отличие от 702 в применнении в паяльнике и в фене "японских" нагревателей. Фен я не разбирал и не сравнивал с 702, а вот за паяльник могу сказать, что в 702 стоит нагреватель с термопарой, а в 868 керамический нагреватель HAKKO 003 с термосопротивлением. Он мощнее нагревателя, установленного в 702 станции. Но разница там не более 10Вт
Паяльники для 702 и 868 станции несовместимы. Хотя разъем одинаковый
Spruts80 Спасибо помогло!
Что касаемо выбора паяла, то лучше тот паяльник где термодатчик стоит прям возле жала, а не в другом месте.
Чем покупать лучше собрать свою :) намного лучше и дешевле!
Lukey 702 кнопочное управление http://visualbooster.com/share/20100630152107031.png
LUKEY 898 не кнопочное крутёлки http://visualbooster.com/share/20100630152123843.png
Сообщение Maksi88 »
Нет именно 898. Интересует, применимы ли для неё выложенные здесь прошивки?
777Andrej писал(а):Spruts80 Спасибо помогло!
Это какая?
Это только экспериментальным путём. водить паялом по нагревателю.
просто если датчик на конце нагревателя. то изменения температуры будут лучше проявляться. инерционность лучше.
В китайских нагревательных элементах (паяльные станции Lykey 702 и др) стоит термопара и она находиться на самом конце нагревателя под замазкой, сам нагреватель представляет собой нихромовый провод навитый на керамический стержень, всё это помещено в керамическую трубку замазанную с одной стороны замазкой с другой стороны надета стекло волоконный кембрик и также замазано замазкой.
В японский нагревательных элементах (Lykey 868) нагреватель сделан по плёночной технологии как и термистор, раположение идентичное китайскому, термистор на конце а нагреватель следует за ним.
Фотографии если нужно выложу завтра :))
Моё мнение без доработки паяльника, паяльная станция будет врать.
Maksi88 Определи типе своего индикатора, прошей Атмегу и попробуй.
aam
Сообщение aam »
Есть такая мысль (по схеме из статьи): подключить полевик к микроконтроллеру через оптрон светодиод-транзистор рублей за 10 чтобы не сжечь проц при сгорании полевика. К тому же при этом можно полностью изолировать силовую землю от электроники - может меньше помехи будут. Насколько это резонно? Какая максимальная частота переключения полевика? (чтобы правильно оптрон выбрать)
aam писал(а):Есть такая мысль (по схеме из статьи): подключить полевик к микроконтроллеру через оптрон светодиод-транзистор рублей за 10 чтобы не сжечь проц при сгорании полевика. К тому же при этом можно полностью изолировать силовую землю от электроники - может меньше помехи будут. Насколько это резонно? Какая максимальная частота переключения полевика? (чтобы правильно оптрон выбрать)
Гляньте на реализацию управления нагревом фена, там оптопара и симистор. Оптимальный вариант для защиты. И питание на паяльник можно подавать переменное :)
