Качер и опыты с качером
Imate
Re: Качер и опыты с качером
Сообщение Imate »
те генератор из первых постов этой темы генерит синус?
зы кто в казани с конструкцией из первого поста есть? свою разобрал, а осцилом охота глянуть.
Не существует неразрешимых проблем, существуют неприятные решения.
Я
Сообщение Я »
Skysmoker
Сообщение Skysmoker »
Imate писал(а):те генератор из первых постов этой темы генерит синус?
А я грю не про первый пост, а про статью на сайте. :)
Там вначале автор привел строкарь на 555, а уж потом качер. :)
А кстати, с САМОГО НАЧАЛА было сказано, что качер по СХЕМЕ очень похож на блокинг. Нов блокинге главную роль играет эффект трансформатора, а качер работает, как LC с индуктивной связью.
Последний раз редактировалось Skysmoker Сб июн 26, 2010 21:49:01, всего редактировалось 1 раз.
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Imate
Сообщение Imate »
аа, ну так вроде понятно почему синус, прямоугольникам взяться неоткуда. или я опять не догнал?
Я
Сообщение Я »
Вот форма импульсов б-г
http://skhema.ru/wp-content/uploads/200 ... 80x300.jpg
Skysmoker
Я писал(а):Вот форма импульсов б-г
Почти правильная ПИЛА... :))) :)))
Значит, это НЕПРАВИЛЬНЫЙ блокинг: у правильного импульсы ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ с выбросом по фронту. :)
Не квадрат
Сообщение Не квадрат »
...о чем тут речь??? Изображение
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
Skysmoker
Не квадрат писал(а):...о чем тут речь??? Изображение
О том,что качер - это БЛОКИНГ, и генерить должен не синус (практика), а прямоугольник или пилу.
По крайней мере, я так понял товарища Я. :))) :))) :)))
Я
Сообщение Я »
Сил у меня нет спорить, и не хочу! Никогда на БГ не было прямоугольников!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вы его путаете с чем-то другим, а качер не был БГ!
Imate
Сообщение Imate »
Я, ты напиши чего именно ты хочешь, а то народ тебя не очень понимает. я уже запутался, вроде все решили, а кто-то снова решает..
кстати, по поводу БГ, я соглашусь с Я, там пила будет. как минимум в схеме которую он предложил
Я
Сообщение Я »
Я думал что вы накопали что-то новенькое или просто высекаете молнии, кто больше! Я, в этом случае присоединился бы к вам, вспомнил детство. А у вас топтание на месте, немогу понять смысл ваших изысканий, в каую даль идёте? Всё это прошёл в детстве, но резултаты были внушительнее. Всё просто. У меня загадок нет.
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Skysmoker писал(а):О том,что качер - это БЛОКИНГ, и генерить должен не синус (практика), а прямоугольник или пилу.
Качер - это автогенератор. И генерит он именно синус.
Imate
Сообщение Imate »
ааа, так вот в чем проб.. непонимание :)
ну так народу просто охота необычную хренотень собрать, вот и собирают одно и тоже.
а исследовать, настраивать не все могут, либо знаний недостаточно, либо оборудования нет, чтоб в нужную сторону крутить, либо просто нет желания.
я сам практически с качера подсел на электронику, спасибо соседу сверху, все разжевал, помог собрать. в итоге из того что было нам удалось выжать максимум.
Я
Сообщение Я »
SeregaT, Слышу разумную речь!
Imate, теперь всё понятно!!! Отбросим все разборки!
Соберу по старой памяти на ГУ50 мощный ген, с тр. Тесла. Если вам интересно буду комментировать процесс настройки. Параллельно буду делать, генератор, на транзисторах, но по всем правилам и физ. законам и транзистор возьму соответствующий. Могу также по ходу сборки и настройки комментировать события. Интересно, что можно из него выжать.
А для того, чтобы не повторяться начну с изготовления двухтактного транзисторного...
Imate
Сообщение Imate »
Пиши конечно :) интересно будет почитать :)
я сам планирую начать КТ большую строить, с разрядником, ммс все как полагается :)
Я
Сообщение Я »
Попробовал вашу схему, капризная, но работает http://i077.radikal.ru/1006/b4/8d3f8dfa965a.jpg
буду подбирать схему, которая работает стабильно.
Забыл написать питание 12 вольт.
VanLux
Сообщение VanLux »
:cry: Блин мне стриммер наверное ноготь прожёг, и как то не важно себя чувствую, это на сердце влияет?
Я
Сообщение Я »
Ну, что Заискрило, доволен? В руке надо железяку держат, чтоб пальцы не протыкало, но лучше этого не делать!
Проветривай и менше занимайся искрами! Я писал про технику безопасности!
VanLux
Сообщение VanLux »
Я опыты проводил и нечайно дотронулся до железяки, аж жареным запахло.
Я
Сообщение Я »
Ты до какой железяки дотронулся? Значит сильная получилась у тебя игрушка, что дальше?
Вернуться в «Умные мысли»
