Качер и опыты с качером
- Imate
- Потрогал лапой паяльник
Re: Качер и опыты с качером
те генератор из первых постов этой темы генерит синус?
зы кто в казани с конструкцией из первого поста есть? свою разобрал, а осцилом охота глянуть.
Не существует неразрешимых проблем, существуют неприятные решения.
- Skysmoker
- Сверлит текстолит когтями
Imate писал(а):те генератор из первых постов этой темы генерит синус?
А я грю не про первый пост, а про статью на сайте.
Там вначале автор привел строкарь на 555, а уж потом качер.
А кстати, с САМОГО НАЧАЛА было сказано, что качер по СХЕМЕ очень похож на блокинг. Нов блокинге главную роль играет эффект трансформатора, а качер работает, как LC с индуктивной связью.
Последний раз редактировалось Skysmoker Сб июн 26, 2010 21:49:01, всего редактировалось 1 раз.
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
- Imate
аа, ну так вроде понятно почему синус, прямоугольникам взяться неоткуда. или я опять не догнал?
- Skysmoker
Почти правильная ПИЛА...
Значит, это НЕПРАВИЛЬНЫЙ блокинг: у правильного импульсы ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ с выбросом по фронту.
- Не квадрат
- Вымогатель припоя
...о чем тут речь???
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
- Skysmoker
Не квадрат писал(а):...о чем тут речь???
О том,что качер - это БЛОКИНГ, и генерить должен не синус (практика), а прямоугольник или пилу.
По крайней мере, я так понял товарища Я.
Сил у меня нет спорить, и не хочу! Никогда на БГ не было прямоугольников!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вы его путаете с чем-то другим, а качер не был БГ!
- Imate
Я, ты напиши чего именно ты хочешь, а то народ тебя не очень понимает. я уже запутался, вроде все решили, а кто-то снова решает..
кстати, по поводу БГ, я соглашусь с Я, там пила будет. как минимум в схеме которую он предложил
Я думал что вы накопали что-то новенькое или просто высекаете молнии, кто больше! Я, в этом случае присоединился бы к вам, вспомнил детство. А у вас топтание на месте, немогу понять смысл ваших изысканий, в каую даль идёте? Всё это прошёл в детстве, но резултаты были внушительнее. Всё просто. У меня загадок нет.
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
Skysmoker писал(а):О том,что качер - это БЛОКИНГ, и генерить должен не синус (практика), а прямоугольник или пилу.
Качер - это автогенератор. И генерит он именно синус.
- Imate
ааа, так вот в чем проб.. непонимание
ну так народу просто охота необычную хренотень собрать, вот и собирают одно и тоже.
а исследовать, настраивать не все могут, либо знаний недостаточно, либо оборудования нет, чтоб в нужную сторону крутить, либо просто нет желания.
я сам практически с качера подсел на электронику, спасибо соседу сверху, все разжевал, помог собрать. в итоге из того что было нам удалось выжать максимум.
SeregaT, Слышу разумную речь!
Imate, теперь всё понятно!!! Отбросим все разборки!
Соберу по старой памяти на ГУ50 мощный ген, с тр. Тесла. Если вам интересно буду комментировать процесс настройки. Параллельно буду делать, генератор, на транзисторах, но по всем правилам и физ. законам и транзистор возьму соответствующий. Могу также по ходу сборки и настройки комментировать события. Интересно, что можно из него выжать.
А для того, чтобы не повторяться начну с изготовления двухтактного транзисторного...
- Imate
Пиши конечно
интересно будет почитать
я сам планирую начать КТ большую строить, с разрядником, ммс все как полагается
Попробовал вашу схему, капризная, но работает http://i077.radikal.ru/1006/b4/8d3f8dfa965a.jpg
буду подбирать схему, которая работает стабильно.
Забыл написать питание 12 вольт.
VanLux
Ну, что Заискрило, доволен? В руке надо железяку держат, чтоб пальцы не протыкало, но лучше этого не делать!
Проветривай и менше занимайся искрами! Я писал про технику безопасности!
VanLux
Я опыты проводил и нечайно дотронулся до железяки, аж жареным запахло.
Ты до какой железяки дотронулся? Значит сильная получилась у тебя игрушка, что дальше?
