Atmel AVRISP mkII
Закрыто
Сообщение kkozyrev »
Прикупил себе Atmel AVRISP mkII
а у него на выходе 6-ти контактный разъем для подключения к плате. У меня на устройствах 10-ти контактный. Подскажите какая там распиновка, чтобы сварганить переходник....
не судите, я учусь -)
Сообщение Danko »
:idea:
(35.45 КБ) 1072 скачивания
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
тогда еще вопрос,
1) 4 вывода с програматора miso, mosi, reset, sck я соединяю с такими же входами своего 10 контактного разъема. так?
2) на програматоре остаются еще два vcc и gnd , это питание, а их куда? или пусть в воздухе висят, а платка моя ведь и так запитана. правильно я понял?
просто значит делаю переходничок с 4мя проводами?
GP1
Сообщение GP1 »
:shock: :shock: :shock:
может для начала книжек почитать,
о том как сигналы передаются, как устроен микрокнотроллер, прежде чем за программатор хвататся
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
GP1 писал(а)::shock: :shock: :shock:
может если нечего ответить, то лучше ничего и не отвечать?
у меня уже много прог написано и прошито и зашито и ушито.... только програматор был стк200
там требовалось
GP1
Сообщение GP1 »
Требутся везде.
Еще раз настоятельно рекомендую почитать основы электроники, хотя бы "обучалку" прочти.
ага ... понял, значит и gnd и vcc с програматора вешаю на своё устройство......
тогда вопрос дальше, это питание с порта usb или что?
Сообщение Engineer_Keen »
Нет, это питание С устройства НА программатор (но не для питания программатора). Но сути в общем не меняет.
но он же к usb подключается, и написано что ему не требуется дополнительное питание
цитирую "## отсутствие потребности в дополнительном питании; "
вот и не понятно мне...
kkozyrev писал(а):но он же к usb подключается, и написано что ему не требуется дополнительное питание
А я что написал?
Хоть сам программатор и питается от USB, но ему же нужно как-то согласовать уровни с МК, вот для этого и нужно питание с устройства.
Спасибо, с выводами я всё понял. Спасибо.
Тогда господа подскажите мне пож-та такой вопрос:
-У меня на моем роботе стоит мега16 и я запитываю её от 4-х пальчиковых аккумуляторов. Напряжение получается порядка 5.5-5.7 вольт( может заодно подскажите стабилизатор, чтобы понизить до 5 вольт (съесте эти 0.5) , а то L7805 съедает больше вольта???)
так нормально эти 5.7 вольта для програматора???
Сообщение cheshir »
Стабилизаторам для работы надо около 2V разницы между входным и выходным напряжениями. LDO стабилизаторам поменьше. Я бы просто одну батарейку выкинул ;)
Кстати, у меги 5.5 максимальное напряжение. Но я не люблю когда что-то работает на пределе ;)
Мы не поможем людям, делая за них то, что они могли бы сделать сами. /Авраам Линкольн/
Сообщение Danko »
ряд програматоров требует внешнего источника питания и зачастую берет его от програмируемого устройства (например STK200/300), а некоторые програматоры имеют свой источник питания и сами могут предоставлять програмируемому устройству свое питание (те которые подключаются к USB).
Как у Вас я не знаю. По сему:
Arduino 300 рублей писал(а):Наверняка как в его документации написано.
kkozyrev писал(а):L7805 съедает больше вольта
посмотрите в сторону LM2931 или те которые называются very low dropout
Сообщение Zheleznjakov »
kkozyrev писал(а):Прикупил себе Atmel AVRISP mkII
В файле помощи к AVR Studio есть все распиновки, сам не понял почему нет доки в комплекте, либо вытащили - пришла только коробка (формата А4) и программатор и всё :(
С уважением, Денис Железняков aka ZiB
Мой блог: http://ziblog.ru
да с инструкцией слобовато
Сообщение orin »
1. Марк 2 - отличная вещь - сам таким пользуюсь. Раньше пользовался пони прогом и схемой под него - Марк заставил все перепаять на другую схему.
2. Разъем у него 6 контактов. Распиновка подробно приведена в документации по принципу "вид сверху" - если на устрйостве 10 контактов - то можзно сделать аккуратный переходник.
3. При программировании я пользуюсь двумя кабелами питания от ПЭВМ USB: питание+данные для отладки на USART и сам программатор. Его отлично понимает и AVRStudio и CodeVision.
4. А почему батарейки, а не "Крона" например? Вроде и емкость больше и размеры меньше и стабилизатор стандартный пойдет...
5. Питание на самом устройстве обязательно. Сам программатор действительно питается от ЭВМ. При моем решении я полностью отвлечен от проблем со стабилизацией питания и проблемами с землей - все в общем контуре. А разъем miniUSB достаточно мал и может спокойно "лечь на плату".
Мяк!!!
да, с 6-ю разъемами разобрался. спаял переходничек.
проги пишу в баскоме, компилирую и прошиваю студией4
ну а кроной не пользуюсь потому, что контроллер стоит на роботе и движки схавают крону очень быстро.... -)
Сообщение uZZZer »
Доброго всем дня !
В офф. руководстве есть такая фраза:
Подтягивающие резисторы
Номинал подтягивающих резисторов на MISO/MOSI/SCK, подключаемых к VCC/GND не должен превышать 820 Ом.
Нужно ли устанавливать пулапы или можно как и ранее без них обойтись ? т.е. подключать на прямую ?
Сообщение Kavka »
uZZZer писал(а): В офф. руководстве есть такая фраза:
Не вводите людей в заблуждение!
В оф. доке на AVRISP MKII в разделе Target interface (страница 26 по Адоб Ридеру) написано:
Pull-up resistors on MISO/MOSI/SCK connected to VCC/GND should not be stronger than 820 ohm.
Подтягивающие резисторы на MISO/MOSI/SCK, подключенные к VCC/GND не должны быть сильнее 820 Ом.[/i][/b]
В данном случае надо исходить из того, что сила подтягивающего резистора тем больше, чем меньше его сопротивление!
К тому же
The target connection has level converters and short-circuit protection.
Вы хотите КЗ устроить? :))
Если уж строить фразу вокруг номинала резисторов, то концовка должна быть или "не должны быть менее 820 Ом" или "должны быть не менее 820 Ом".
Закрыто
