Практика эксплуатации ноут буков
Были ли у Вас проблемы с питанием бука?
Менял зу.
1
3%
Менял бук.
0
Голосов нет
Ремонтировал бук.
0
Голосов нет
Нет.
35
97%
Всего голосов: 36
Сообщение Drull »
А ссылочку на БП за 1000р можно?
see ya
Сообщение Drull »
Сэр Мурр писал(а):Внутри БП закрыт металлической фольгой для экранировки от ЭМ-излучений. Это дополнительно ухудшает теплоотвод.
Еще его ухудшает,наверное дешевая схемотехника.Уверен,что там греется транс и выходной дроссель.
И схема наверное на биполярах
see ya
Сообщение DOSOFF »
Есть ACER aspire 5100. Юзаю постоянно и круглосуточно, как от сети так и от батарей.
Достался он мне взамен на комп-железо, в полуживом состоянии (матрица с черной полосой, без винта, оперативки, дивидюка и вайфай. Акб - 5 минут максимум при минимальной нагрузке). Сделал, все пашет. В АКБ менял банки, матрицу хз где нарыл. А все остальные мелачевки по своим углам нашел. Все работает - никаких проблем. Вот тока проц там АМД, а ето мне очень не нравица....
пысы. Забыл, куллер был гремучим до безобразия - втулку разбило. Поставил от другого бука.
Здесь был Вася и Вова...
OpenSUSE 11.2
СОЖГИ ГАЗЕЛЬ - СПАСИ БАЙКЕРА
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Drull писал(а):А ссылочку на БП за 1000р можно?
В магазинах ссылки не дают :D
Сообщение Сэр Мурр »
Около 1000 руб стоят универсальные БП от фирмы РОБИТРОН. Но схемотехника у них довольно простая (по крайней мере, у тех, что мне попадались).
Схемотехника у них настолько навороченная, что их практически невозможно отремонтировать- стоит активный FPS, почти весь монтаж залит герметиком, номиналы СМД-компонентов без лупы не прочесть.
Во всех БП в качестве ключей используются только полевые транзисторы.
Индуктивности, ессно, греются- а как этого избежать в закрытом корпусе? Там греется ВСЁ.
Сообщение NiTr0 »
Сэр Мурр писал(а):Схемотехника у них настолько навороченная, что их практически невозможно отремонтировать- стоит активный FPS, почти весь монтаж залит герметиком, номиналы СМД-компонентов без лупы не прочесть.
Ни разу не видел залитого полностью чем-либо БП. И ни разу не видел БП от бука с PFC.
Универсальные БП - китайского происхождения, оттого - неизвестно, что стоит внутри, как быстро усохнут конденсаторы, и сколько вольт выдаст БП на выходе после усыхания кондеров. Может и пристойные внутри, а может - и шлак несустветный.
Сообщение Drull »
В курсе,вот попытка ремонта,четырехмесячной давности,ключи даже смысла не было проверять:
Плату потом сам пожег(добавил) тренировался в пайке :)
(95.91 КБ) 557 скачиваний
(59.05 КБ) 544 скачивания
see ya
[quote="NiTr0"]
quote]
А я видел. :shock:
Сообщение Alex_EXE »
БП от ноута работает нормально, греется не очень сильно.
Менял в кондеры в внешнем блоке питание от мобильного шасси.
Друг приносил БП весь залитый компаудом, в итоге не все поломки отыскал под заливкой.
Сообщение Engineer_Keen »
Есть ноут HP и к нему блок питания на 65Вт, тоже прилично греется когда разряжен аккумулятор, хотя я стараюсь без зарядки не работать. Ноуту уже лет 5, зарядки хватает примерно на час.
Сообщение falkonist »
Сделал для ноута дочки (он у неё "кушает" почти 5 А при 19 В) парочку стационарных питателей из компьютерных БП (дома и на работе, в других местах пользуется штатным, который уже пришлось ремонтировать).
Для этого заменил диоды канала -5В на более мощные с увеличением емкости фильтрующего конденсатора и чуток поднял напряжение, чтобы между +12 В и -5 В было как раз столько, сколько надо (19 В). При этом цепь стабилизации напряжения перекинул с канала +5 В на канал +12 В. Ну, и естественно, перебросил обмотки в дросселе групповой стабилизации с канала +5 В на -5 В.
2-й год - полёт нормальный... В качестве дополнительного бонуса в это жаркое лето - одновременно является "бюджетным кондишеном" (вентилятором).
Сообщение Drull »
А в штатном что ремонтировалось?
see ya
Сообщение neonix »
Два года пользуюсь достаточно мощным ноутом с процем Core 2 Duo и дискретным видео, блок грееться до такой степени что к нему невозможно притронуться. Блок разбирал один раз, делал попытку снизить помехи , так там всё настолько плотно напичкано пять медных радиаторов на всех полевиках микрухе и выходном трансе, всё завернуто в металлический кожух. Подлезть к электронике вообще не возможно, БП мощностью 115 ватт, достаточно крупный и тяжелый.
Учитывая что я ноут не выключаю вообще, думаю такие блоки достаточно надежны :)
Where technology meets enjoyment.
"Пыхнул" конденсатор сетевого фильтра 120 мкф х 420 В. Такого по габаритам и номиналу не отыскал - поставил 100 мкф х 400 В.
Сообщение SeregaT »
У меня есть нетбук (на Atom N270). У него БП слегка нагревается только тогда, когда кроме основной работы еще и батарея заряжается. А в остальное время температура - чуть выше комнатной. БП - 30 вт, батарею втыкал только 1 раз, чтобы зарядить и положить в шкаф.
Сообщение ploop »
Господа, понимаю, что радиолюбители, любопытство и всё такое, но вы инструкцию читать не пробовали? Если написано, что можно работать с ЗУ, значит можно, и пох, как оно там греется, значит рассчитано! :)
Сообщение Evgeny1 »
ращитано...........а кондюки то высыхают
вот у меня девушка 2 раза БП палила ляжет на диван в падушках окопается :))) и по сети рыщит :)))
сгорал 1 раз высоковольтный ключ, а второй диодная сборка по выходу
сделал ход лошадью пропилил дырку сверху и поставил радиатор от второго пня транзюк и диоды к нему пришурупил теперь все ОК
и выглядит как заводской :)
Сообщение Nicacoi »
Возможно стоит взглянуть с другой стороны. У меня два ноута HP. Куплены о одном магазине с разницей с пол месяца. Так вот, у первого зарядник холодный, у второго в руки не возьмёшь. Менял местами - холодный становится горячим. Ну и ладно, не стал забивать голову, а сейчас почитал всю ветку: может дело аккумуляторе? Надо как нибудь поэксперементировать.
Сообщение Upgrader »
Nicacoi писал(а):может дело аккумуляторе? Надо как нибудь поэксперементировать.
Если ноут работает без него... То проверить очень просто :))
