Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
Сообщение djbneben »
OK it's interresting, but i ave not encoder! So i have found this:
http://cgi.ebay.fr/ECW-Digital-Contacti ... 335ca1712d
It's good for this project ?
And i have not found the DS18X20 but DS18B20... It's good ?
http://cgi.ebay.fr/DS18B20-DS1820-1-Wir ... 3cadaf3a2a
Сообщение Patch »
почитал форум и тоже решил собрать устройство.
планирую подключить к Упрощенному профессиональному УМЗЧ...
сhttp://www.sibaudio.com/?id=30&pid=32&cid=8
Есть такой вопрос: как на качестве звука отражается применение 7313?
Сообщение sema »
Patch писал(а):Есть такой вопрос: как на качестве звука отражается применение 7313?
встречный вопрос - что вы понимаете под качеством звука? автор пишет что не является сторонником качественных показателей усилителя. с какого перепуга усилитель назван профессиональным? он выпускается серийно? применяется для озвучки крупных концертов? какую акустику собираетесь применять с ним в паре? (давно известен факт что искажения акустических систем (даже имено профессиональных студийных мониторов) на сегодняшний день в сотни раз выше искажений даже интегральных УМЗЧ) у Вас есть измерительная аппаратура достаточного класса чтобы настроить и проверить характеристики собранного усилителя?
и только исходя из ответов на эти вопросы можно ответить на ваш вопрос :wink:
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
It's the ATMEGA16 or ATMEGA16L for the version 2 ?
Сообщение Patch »
Сам усилитель у меня еще собирается, так что про звук сказать ничего не могу...
вот что пишут другие:
Сравнение этого усилителя с усилителями Marantz и Denon (700$) и Musikal Fidelity (2000$):
сhttp://www.vegalab.r...read.php?t=5882
в качестве колонок пока S90, но хочу приобрести JBL.
про измерительною аппаратуру. Учусь в радиотехническом вузе, так что у преподов найду все что надо))
djbneben писал(а):It's the ATMEGA16 or ATMEGA16L for the version 2 ?
atmega16L = atmega16)))
but, I think that atmega16 better as atmega16L
p.s. sorry for my bad english))
Hmmm the ATMEGA16 run at 16Mhz and ATMEGA16L at 8Mhz, so I do not know which one to take ... There are no list of composant ???
PS: me too for the english but i'm french and i don't understand russe...
Сообщение Patch »
ATMEGA16L-16PL
ATMEGA model
16 it is memory of controller .
L controller can working from lower voltage (2.7V)
16 or 8 it is max frequency
PL,PU... case execution (in this project not essential)
In this project used 8MHz crystal, therefore you can take ATMEGA16L-8 or ATMEGA16L-16 or without "L".
Okay thank you !!!
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
Ура!!! я снова в строю
на следующей неделе будет прошивка 3 версии для тестирования
Сообщение zmey71 »
dt_andrew писал(а):Ура!!! я снова в строю
Отлично!Ждемс!
Сообщение WtopoR »
Я тоже очень жду, буду одним из первых испытателей прошивки.
Ув. Андрей! После того как доделаете прошивку, можете выложить или кинуть в личку исходники, в целях самообразования естесно и последуйщей моденизации для своего уся с оповещением обо всех изменениях! :))
От импульсника в усилителе решил отказаться, т.к. не смог справиться с наводками по линии SCL/SDA... Как можно заэкранировать него? Или развязку какую нить сделать?
У меня, получаеться, импульсник питает оконечные усилители. При подключении предварительного уся идут помехи. Глючит время, пред усь не реагирует на комманды из-за наводок на линию SCL/SDA.
Решил выкинуть этот импульсник с холтонами и впихнуть туда обыкновенный силовой трансик с двумя TDA7293, а то уже поскорей хочеться музыку в гараж запихнуть!
SS_
Сообщение SS_ »
Доехали до меня МК Atmega16, прошил и все заработало. Правда не сразу, нашел 2-3своих косяка в печатке клавиш и один в печатке проца с перепутанными линиями I2C (про это писали уже в топике, но из головы уже вылетело). Спасибо большое за такую продуманную конструкцию.
Кстати прогнал весь тракт своего стерео усилителя через RMAA, могу выложить результаты измерений сюда, по ним видно какой уровень искажений вносит в тракт усиления данный РГ.
Плату аналоговой части дополнил 2 реле и управляющим ключом, которые дают возможность при подаче на вход ключа полного обхода всей аналоговой части - напрямую с первого входа на первый выход исключая любые детали за исключением разъемов и контактов реле . В ресиверах это называют DIRECT, но во многих схемах при этом сохраняется возможность регулировать громкость, хотя для меня это не принципиально.
dt_andrew, не могли бы вы помочь с введением данной функции в вашу схему ver 2. Управление ей можно сделать только с пульта и если хватит входов, отдельной кнопкой, с индикацией на ЖК надписи DIRECT
Думаю это бы расширило возможность применения данной конструкции в трактах высокой верности.
Вносимые искажения на уровне даташита на TDA7313 хотя я использую полный аналог PT2313. Искажения всего усилителя
Гармонические на уровне 0,016%
Интермодуляционные + шум 0,097%
Если интересны подробные данные могу выложить полные измерения.
ЗЫ Сам оконечный усилитель на двух параллельно включенных LM3886 в каждый канал имеет искажения на без нагрузки при 100 Вт номинальной мощности 0,0036 и 0,017 соответственно при неравномерности +0,01 -0,02 дб в 20-20 000 уровень шума -84 динамический диапазон тот же.
Мявтор!
DIRECT ввести можно без особых проблем
но для управления ключем нужен выход ( ножка МК) а вот ее то лишней как раз и нет
а так рад за вас что все получилось
завтра послезавтра выложу 3 вер
пока крутиться в тестовом режиме 2 день
нажимаю на разные кнопки и их комбинации смотрю что да как
но думаю все равно мы сообща найдем еще недочеты
хочу предупредить
что 3 версия это не исправление старого кода а полностью переписанная прошивка построена
на других принципах (обработка интерфейса)
Сообщение паяло »
3 версия будет русскоязычной, и с энкодером из двигателя????
Мявтор!
на период тестирования и отлавливание ошибок только английская версия интерфейса
энкодер я думаю будет любой работать
а потом конечно и английский и русский вариант прошивки
Сообщение dimon_78 »
Скажите а чем принципиально будет отличаться версия 3.0 от 2.0, не считая интерфейса и обновленного кода программы? Огласите пожалуйста список улучшений и дополнений :)
Кто рано встаёт тот быстрей устаёт!
Мявтор!
как писал ранее - завтра послезавтра буду выкладывать прошивку
там все и озвучу и прокоментирую
Сообщение паяло »
Бузер используете со встроенным генератором или без?
Мявтор!
как всегда со встроенным
на 5В
Сообщение паяло »
а резистор на 4.7к между седьмой и восьмой ногой микросхемы часов для чего ставиться? на схеме его нет! место для него оставил а принцыпеален он или нет не знаю!
