станок с ЧПУ из принтера
Сообщение kiahack »
вот тут посмотрел... говорят одинаковые..... но всётаки хочу чтобы это подтвердили знающие люди! :)
http://www.chip-dip.ru/product1/1837723088.aspx
Сообщение kalobyte »
kiahack писал(а):а подойдёт 74LS74N ? :)
подойдет
смотри по разводке пинов, а то может несовместима и придется плату править
в принтере есть же готовая мс драйвера
Сообщение kiahack »
kalobyte писал(а): подойдет
В этом принтере(hp 3920) движки обычные..... а мне ведь шаговики подрубить надо......
Сообщение Ёрш »
Как так? :)))
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Сообщение kiahack »
Ёрш писал(а):
kiahack писал(а): В этом принтере(hp 3920) движки обычные..... а мне ведь шаговики подрубить надо......
Как так? :)))
ну как так? как обычно... в этом принтере стояли 2 обычных "моторчика" (один управлял движением каретки, а второй подачей бумаги), а считала расстояние пройденное кареткой и бумагой оптопара..... и лента с узкими полосочками.....
Сообщение *Trigger* »
Или там была бумага с прорезями по краям. :))) :))) :)))
Сообщение kiahack »
*Trigger* писал(а):Или там была бумага с прорезями по краям. :))) :))) :)))
нет! бумага обычная формата А4 и меньше... (желательно фотобумага) но никаких дырочек там небыло! ))))) :))) :))) :)))
Сообщение Ёрш »
Да не может там стоять обычный двигатель.
Сообщение kiahack »
Ёрш писал(а):
kiahack писал(а): нет! бумага обычная формата А4 и меньше... (желательно фотобумага) но никаких дырочек там небыло! ))))) :))) :))) :)))
может! ) могу фотки этих движков выложить!!! :)))
Сообщение Ёрш »
Ну выложи....
Сообщение kiahack »
Ёрш писал(а):Ну выложи....
Вот движки и плата управления принтером
фотка тут:
http://kiasong.ucoz.ru/DSC04096.jpg
Сообщение Ёрш »
фотка тут:
хм...... странно :)))
Сообщение kiahack »
Ёрш писал(а):
kiahack писал(а): Вот движки и плата управления принтером
фотка тут:
вот такой вот принтер.....
Сообщение kiahack »
demson писал(а):как вариант на мк запрограммировать))
а можно мне информацию насчёт того какие микросхемы и как их запрограммировать? )))
Сообщение Brigadir »
Как ни странно = стоят :)) Именно НР хххх используют двигатели постоянного тока (шаговики почему то не "любят") с обратной связью(следящая система) на оптопаре. Зато принтеры этой фирмы не гремят и не дергаются. И, кстати, работают более стабильно, нежели принтеры других производителей(поверьте мне = я их много "переломал": покупал, переделывал, разбирал, изучал устройство).
А поболтать?
пришел мой частотник и движок
http://www.bmr-gmbh.de/html/british/dok ... fu0150.htm
Изображение (который справа)
170вт и до 50к оборотов
максимальный вращающий момент на 20к оборотах
весит всего 400г
на 5000 оборотах почти неслышно его
на максимуме пищит намного тише моего проксона микромота и никакой вибрации вообще нет
при этом проксон всего 40вт
Сообщение Aladdin »
Ну и чего? Что это будет? Шпиндель к фрезеру?
Кстати, скока денег?
kalobyte писал(а):пришел мой частотник и движок
весит всего 400г
Предложи его ВалВасе для электромобиля :)) летать будет.
А поболтать?
Aladdin писал(а):Ну и чего? Что это будет? Шпиндель к фрезеру?
шпиндель конечно же
стоит 500 евров и то б\у
новый раза в 3 дороже
вот чего можно делать на станках
типа конструктор такой
http://www.cnczone.ru/forums/index.php? ... =144&st=75 тут готовые файлы и фотки
MIF
Сообщение MIF »
Приличная штука. Насколько я понял он высокооборотистый, под 50.000 и для лёгких работ.
А что к нему подводится кроме фаз управления? Воздух под давлением?
Последний раз редактировалось MIF Чт июл 01, 2010 03:27:09, всего редактировалось 1 раз.
