Tiny85 не считываются фьюзы
использую программатор USBasp, оболочку для прошивки Sinaprog. Связь с контроллером тини85 есть, программа заливается и считывается, а фьюзы не получается считать. Не пойму в чём может быть дело, с тини13 всё работало хорошо.
Поставь перемычку, которая за частоту-скорость отвечает, должно работать.
Перемычка на программаторе у меня всегда стоит, без неё ничего не пашет.
может с прогером проблемма ?
проверь на других чипах, провод к тиньке какой длинны ?
Проблема именно с оболочкой SinaProg, другие оболочки нормально работают
у меня такая же проблема!!! avrdude не считываются фузы, никакой оболочкой!!! при снятии перемычки програматор перестает работать. читается только flash.
есть возможность прошить пони прогом, програматором "5 проводков". скажите пожалуйста, какую версию пони прога нужно.
у меня стоит понипрог 2000, но там нет в списках тини85!!
киньте ссилку!!!
киньте ссилку!!!
