Tiny85 не считываются фьюзы
Закрыто
Сообщение Banjin »
использую программатор USBasp, оболочку для прошивки Sinaprog. Связь с контроллером тини85 есть, программа заливается и считывается, а фьюзы не получается считать. Не пойму в чём может быть дело, с тини13 всё работало хорошо.
Сообщение Seal »
Поставь перемычку, которая за частоту-скорость отвечает, должно работать.
Сообщение Banjin »
Я конечно попробую, но связь не улавливаю
Сообщение Banjin »
Перемычка на программаторе у меня всегда стоит, без неё ничего не пашет.
Сообщение Seal »
может с прогером проблемма ?
проверь на других чипах, провод к тиньке какой длинны ?
Сообщение Banjin »
Проблема именно с оболочкой SinaProg, другие оболочки нормально работают
Сообщение Bogdann »
у меня такая же проблема!!! avrdude не считываются фузы, никакой оболочкой!!! при снятии перемычки програматор перестает работать. читается только flash.
есть возможность прошить пони прогом, програматором "5 проводков". скажите пожалуйста, какую версию пони прога нужно.
у меня стоит понипрог 2000, но там нет в списках тини85!! :cry:
киньте ссилку!!!
Закрыто
