На каждом порту есть паразитные(?) диоды:neon-f писал(а):т.е. если к примеру при напряжении питания 3,3 вольна на вывод контроллера подать 5 вольт???
(Картинка из ДШ ATtiny13)
Если напряжение питания будет меньше, чем подаём на ногу, то через верхний диод пойдёт ток, и он загнётся, т.к. держит только около 1мА. Но, как показывает практика, подыхая, диод уносит за собой весь пин.
- (8.7 КБ) 1119 скачиваний
