Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение AI_Disable »
neon-f писал(а):т.е. если к примеру при напряжении питания 3,3 вольна на вывод контроллера подать 5 вольт???
На каждом порту есть паразитные(?) диоды:
(Картинка из ДШ ATtiny13)
Если напряжение питания будет меньше, чем подаём на ногу, то через верхний диод пойдёт ток, и он загнётся, т.к. держит только около 1мА. Но, как показывает практика, подыхая, диод уносит за собой весь пин.
(8.7 КБ) 1124 скачивания
Сообщение Modest »
Ещё тут спрошу, подскажите сборку ключей в микросхеме подобную uln2003, только мне нужно плюс комутировать.
А в uln2003 там минус общий.
PS: сильно не пинайте
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Сообщение VLAD1996B »
Люди,тут такое дело хочу начать.Дайте ссылку на 100% рабочий програматор и список мк первой необходимости для начинающих ибо может такое случится что тиньки не будет.
Сообщение x_sensor »
VLAD1996B писал(а): Дайте ссылку на 100% рабочий програматор
Я собрал себе Altera Byte Blaster из "обучалки"... Работает отлично, да и собрать неправильно - трудно... А "5 проводков" я сразу выкинул из головы...
PS: Сам "стартовал" буквально позавчера... уже освоил Динамическую индикацию и опрос клавиатуры...
Всё во вселенной - волны.
[img]http://s2.itrash.ru/idb/68e9de059f57aa20b262a9992f669e05/ouserbar.jpg[/img]
Сообщение Modest »
А по поводу моего вопроса?? Ну хоть ссылку на какойнибудь справочник по драйверам.
Сообщение Gudd-Head »
Modest писал(а):А по поводу моего вопроса?? Ну хоть ссылку на какойнибудь справочник по драйверам.
Могу предложить только прошарить прайс Терраэлектроники. Заодно и цену прикините :)
http://www.terraelectronica.ru/catalog. ... earParam=1
Сообщение Modest »
Спасибо за ссылку. Правдо облазил там всё и так ничего и не нашол. Они там не пишут инвертирующий драйвер или нет.
Сообщение Ardarik »
Можно ли вместо PIC16F876A-IP поставить PIC16F876A-SP?
Последний раз редактировалось Ardarik Вт июн 29, 2010 20:14:20, всего редактировалось 1 раз.
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Сообщение Modest »
Ну от тебя _noise всегда можно ждать критики :) . Вобщет надежда была что увеличится вероятность ответа на мой вопрос. Лучше бы сылку какую кинул :) . Хотел удалить но чет не получается.
Сообщение Shurf »
Здравствуйте. Решил сделать настенные часы на светодиодных индикаторах с автоматической регулировкой яркости (не люблю, когда ночью на меня изо всех сил светят). Для этих целей выхватил в магазине фотодиод ФД 307. Тут говорят, что вроде бы умеет работать с видимым диапазоном спектра. Вопрос к тем кто сталкивался: как грамотно прицепить его на ацп микроконтроллера?
Замеряйте, какое максимальное сопротивление даёт фоторезистор, и вдвое меньшее киньте с ноги АЦП на землю, фоторезистор подключите с ноги АЦП на VCC. Вобщемто, можно наоборот: резистор - на VCC, фоторезистор - на GND, как вам удобнее..
Сообщение Ardarik »
Ardarik писал(а):Можно ли вместо PIC16F876A-IP поставить PIC16F876A-SP?
Помогите пожалуйста чем они отличаются?
Ardarik, ну что ж вы, дташит скачать не можете? Узнали бы ответ за 5 минут, и не ждали бы целые сутки.
Temperature Range I = -40°C to +85°C (Industrial)
Package
ML = MLF (Metal Lead Frame)
PT = TQFP (Thin Quad Flatpack)
SO = SOIC
SP = Skinny plastic DIP
P = PDIP
L = PLCC
Ничем не отличаются, только диапазон рабочих температур и корпуса разные.
Сообщение Shurf »
AI_Disable, примерно так? (светодиод вместо фотодиода, не нашел)
Падение напряжения (мультиметр Mastech M-833) 565mA. Как считать резистор? Какое напряжение на AREF?
C той страницы:
"Режим включения - фотогальванический". Правильно ли я понимаю, что если на ФД падает свет, на его контактах возникает разность потенциалов?
Сообщение Meteor »
Последний раз редактировалось Meteor Вт июн 29, 2010 22:38:04, всего редактировалось 3 раза.
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Сообщение HekuToc »
Если не трудно, то отвечайте мне названиями буржуйских схем.
Сообщение Shurf »
Вот спасибо! Но ответов от вас я все же жду) :write:
Сообщение Arlleex »
Прямая адресация ОЗУ
В ней только 2 команды - LDS, STS. НО! Эти команды поддерживаются МК, в которых ЕСТЬ статическое ОЗУ.
А вот смотрите.
Эти команды 32 разрядные. в 1 слове содержится КОП и адрес РОН-приемника (в него данные поступят). Во втором содержится адрес слова памяти данных, по которому будет производиться чтение.
При этом этими командами мы можем обратиться к различным областям ОЗУ - РОН, РВВ, стат. ОЗУ?????
т.е. можно так вместо команды MOV переслать данные из одного РОН в другой, или переслать данный из РВВ в РОН, или из статического ОЗУ в РОН... я правильно понимаю?
Stalker46 писал(а):т.е. можно так вместо команды MOV переслать данные из одного РОН в другой, или переслать данный из РВВ в РОН, или из статического ОЗУ в РОН... я правильно понимаю?
Только MOV выполняется за 1 такт, а LDS и STS за 2. Как и IN/OUT.
Сообщение Arlleex »
Команды IN/OUT используют уже прямую адресцию регистра ввода/вывода.
