Форум РадиоКот • Просмотр темы - Усилитель на TDA2030.
Текущее время: Ср сен 03, 2025 10:16:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2108 ]     ... , , , 7, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с усилителем на TDA-2030A
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 05:59:36
Блин, с транзюками проблема. Не могу найти и всё тут. А если поставить КТ818 и КТ819 вместо указанных параметры не ухудшатся. Может кто ставил, подскажите.
Спасибо. С уважением...
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 08:58:03
Рейтинг сообщений: 6
Вот тут посмотри http://www.5v.ru/ds/trnz/kt818.htm док по кт818
http://www.5v.ru/ds/trnz/kt819.htm по кт819 я посмотрел с буквой "А" там по ходу все одинаково,
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 11:52:56
Рейтинг сообщений: 43
На сколько мне известно,импортные транзисторы более линейные и соответсвенно искажения у них будут меньше. Но вы всё-таки оба варианта попробуйте
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 12:30:02
Рейтинг сообщений: 81
О каких искажениях Вы говорите? TDA2030 сама по себе не высокого класса качества, а добавление даже супер-пупер транзисторов для ее умощнения все равно увеличит искажения. Так какая разница? Ставьте пару КТ818, КТ819 и радуйтесь жизни.
Мой канал на ТыТрубе
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 19:41:46
Ясненько попробую.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 20:00:48
СЕРГЕЙ 17 Почему на ТДА 2050 :idea: не попробуете слепить????? чем на 2030а транзюками обвешивать??? :)))
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 21:11:02
skk, здравствуйте. Да, вот приглянулась и микры были. Сейчас транс нашёл, перематываю. Хочу намотать 2Х18V.
У меня ещё есть планы на TDA1562, что скажите об этом варианте?
Как она на S-90 себя поведёт? Не приходилось Вам с ней сталкиваться?
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 22:31:16
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 323
СЕРГЕЙ 17,как будете наматывать трансформатор,считайте обмотки так,чтобы выпрямленное напряжение было не больше 2*18в (ещё лучше 2*16в) ,а то при большем напряжении-палить будете только влёт,я уже сталкивался с подобным-по даташиту держать должна,а на практике-горит синим пламенем :))) Подделок полно,увы :(
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 07:37:20
Gigavolt,спасибо за информацию. Значит намотаю 2Х16. Мне же проще, т.к провод 1.4 мм.
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 22:05:05
Люди помогите, пожалуйста, найти описание микросхемы tda2030a на русском языке, или так напишите кто понятным языком
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 00:24:16
люди, помогите кто, напишите более таким научным языком принцип работы этого усилка, просто мне нужно сдать в колледж, буду весьма и весьма благодарен.
Комментарий к файлу: вот эта схема
схема.rar [7.39 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 00:33:45
хорошо, опишу
это обычный эмиторный повторитель на основе операционного усилителя, включенного по мостовой схеме
выход одного усилителя подключен к цепи ООС другого и на последнем замыкается вход на землю и получается что первый усилитель - ведущий, а второй - ведомый
и обязательно в колидже скажи что эта схемка - УГ и что из нее большой мощности не выжьмешь так как выше вых напряжения ОУ усилитель прыгнуть не сожет, потому что сам ОУ - не HI-FI класса мягко говоря...
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 00:49:16
слушай, а как мне всё это написать в документации, просто я только 1 курс оканчиваю, и вот если я так напишу они меня просто съедят, не мог бы ты помочь написать что-то такого плана
part4.rar [174.42 KiB]
part3.rar [113.11 KiB]
part2.rar [128.31 KiB]
part1.rar [206.99 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 00:58:31
нет, старик, на это я не подписывался
придется тебе подождать до завтра
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 10:31:23
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 97
А нвхрена в самомой последней редакции сплана давать схему? Что теперь всем дружно качать 7сплан? В гифке картинку дали или в 5или6 сплане. А по теме глянь старенький журнал радио за 1981год сдвоенный номер5/6 , там как раз схема ОУ на дискрете дана ,добавить мощный выхлоп. вот и готовая модель ТДА-шки .А вообщето учиться надо ,а не кляньчить у радиолюбителей ,большинство из которых не имеют специального образования
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 10:41:14
Ты прав Максим . Люди думают припаял 5 ножек и всё ---100 ватт а кармане. А немножко физики и конечно Закона Ома... Отдельно , Максим спасибо за Радиотехнику У 7101 - песня и прелесть !
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 10:43:33
Этот как его Холтон ! Не думал...
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 14:55:30
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 114
jumbo писал(а):
я собирал усилок на TDA2030, сначала собрал с питанием однополярным приемлемого качества получить не удалось, потом переделал на двух полярное стало сразу нормально
Собирал оба варианта, разницы в звучании не заметил никакой (подключал MP3 плейер), единственное отличие было в том, что для двухполярной схемы меньше деталей используется. Пару микросхем можно ставить на один общий радиатор (в обоих случаях), т. к. отрицательный вывод питания соединен с корпусом. В интернете нашел одну интересную схему, как загнать ее в класс А. До 0,9 Вт работает в классе А,
а дальше в своем родном АВ. Автор статьи утверждает что обычно мы слушаем музыку на небольшой громкости (посмотрите в каком положении у вас чаще всего находится ручка регулятора громкости), около 1,5-2 Вт, а большая мощность усилителя нужна для запаса по линейности. КНИ такого усилителя (если верить автору), на 8 Ом нагрузке - 0,02% (на частоте 1 кГц и мощности 0,9 Вт). Новый усилитель пока на стадии сборки, если кому-то будет интересно, потом напишу что получилось.
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 14:25:52
Что можете сказать по этому усилителю?????????? Хорош ли он????
Представленная на рисунке выше схема усилителя низкой частоты предназначена для работы в системах типа "интеркум", телефонии, простых приёмниках. Схема отличается простотой изготовления, хорошими параметрами в работе и не требует наладки при изготовлении. Если усилитель предполагается использовать для усиления музыки, конденсатор С2 рекомендуется уменьшить до 0.01 mF. Схема не критична к параметрам транзисторов и возможна замена на аналогичные. Выходные транзисторы не требутся устанавливать на радиатор. Схема может работать при напряжении питания 12 Вольт, выходная мощность увеличится до 2-х Ватт. В этом случае требуется подобрать режимы работы выходных транзисторов с помощью сопротивлений R5, R6. Сопротивление R7 уменьшить до 1.8 ohm.Необходимо проконтролировать, чтобы на эмиттерах транзисторов Q3, Q4 было половина напряжения питания источника.
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 20:34:22
Карма: 26
А где тут усилитель? Не вижу, повторитель хреновый вижу , а уся и в помине нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
