как-то подарили нам настольный светильник. Включаем - не работает. Ну и черт с ним... Прошло несколько лет. Надо же разобраться, чего он не работает?
Начал раскручивать... сразу насторожило, что нету выключателя...когда открыл, увидел, что внутри коробочка HS-2 TOUCH SWITCH, внутри платка, на ней пару резиторов, кондеров, стабилитроном и диод, транзистор и бескорпусная микруха вроде. Еще внутри лампы нашел 5 (разных цветов) лампочек, не светодиоды, но похожи, они побольше размерами и вытянутые (я плуг, может неоновые какие).
Светильник на 220, основная лампа на 60 Вт.
На донышке светильника написано Н/л Сенсор 026В.
это что сенсорный светильник??? Или мне выдрать эту плату и подключить напрямую в сеть???
Странный настольный светильник.
Re: Странный настольный светильник.
эээээ....
А вы светильник как включали то? Просто в розетку? Или всеже рукой до корпуса дотрагивались после включения в розетку?
Сенсорный светильник.
Если полетела микросхема - тогда на детали, попробуйте коснуться сенсора.
- Radiobonchic
- Мудрый кот
uyra. писал(а):Сенсорный светильник.
Помоему 4ex даже и непытался до него дотронуться,
неа, не пашет. Я дотрагивался. Всем спасибо. Микруха полетела. Буду напрямую включать. Поставлю аккуратный выключатель и будет все ОК )) спасибо)
vbfbk2020
У сенсорных светильников критично положение вилки в розетке ( на какой штырь приходит "0", а на какой "фаза"). Попробуй попереворачивать вилку в розетке.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
- SLvik
- Друг Кота
Обычно в них тиристор сдыхает.
Лампа рассчитана на лампочку не более 30-40W.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Добрый день!
Присоединюсь к автору темы, в виду того, что имею точно такой же светильник внутри с коробочкой HS-2 TOUCH SWITCH.
Проблема такая, при включении светильника в сеть, лампочка начинает необузданно мигать, сначала думал проблема в лампочке, замена показала, что проблема в светильнике. Подсоединил напрямую (без волшебной коробочки), заработало. Промелькнула мысль, как и у автора, поставить аккуратный выключатель. Но всеж хочется включать его косновением.
Вопрос, что может не так в коробочке (кондер, резистор или др.)? Можно ли починить или искать замену коробочке?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Поменял тиристор, подозрение были на него, но видимо не в нем была проблема ((( Может микруха слетела.
